Аэродинамический свист от зеркал - как победить?
Сообщение Ep » Чт янв 29, 2009 12:21
Сабж.
может кто наморщит ум? помнитсо, на прочих совецких автомобилях немного помогала проклейка шумоизоляционными материалами всех щелей в районе места крепления зеркала к двери. на уазике еще не разбирал этот узел. даже не знаю как устроено :)
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт янв 29, 2009 13:51
я так понимаю все остальные шумы успешно побеждены :Yahoo!: даже не представляю как свистит зеркало и что там проклеить можно :unknown:
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт янв 29, 2009 14:17
Volodya писал(а):даже не представляю как свистит зеркало
:lol:
Согласен совершенно ))
Правда, после проклейки салона, меня стали одолевать именно аэродинамические шумы, но понять где зеркало, а где все остальное, не представляется возможным :wink:
Что нужно сделать однозначно, имхо - приклеить дополнительный уплотнитель на дверь, или дверной проем, чтобы гигантские щели между дверями и кузовом были были плотно заткнуты резиной.
Якобы существуют какие-то ГАЗовские уплотнители, но я правильных не нашел. Выбрал самое подходящее с моей точки зрения. Этим подходящим оказался уплотнитель дверей АЗЛК 2141. По причине холодов наклеил только на передние двери, причем только на верхнюю часть (где стекло). Но и от этого стало заметно тише. А при открывании дверей снег больше не падает в таких количествах на сиденье. :wink:
Сообщение Ep » Чт янв 29, 2009 14:17
к сожалению :)
я практически сразу сделал полную шумку
а щас когда идешь по трассе около 100 кмч и хочешь негромко послушать музыку свист от зеркал мешает. ибо твиттеры установлены как раз на пластиковый треугольник, который внутри салона прям напротив зеркал. приходится громкости добавлять. а это лишняя усталость.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Чт янв 29, 2009 18:26
:lol:
У нас когда-то давно была Kia Rio хэтч. Вся оптикаемая такая, зеркала кругленькие, обтекаемые.
Несмотря на это при ветренной погоде километрах так при 150 в час появлялся свитс как раз именно из-за зеркал. Проверял: при сложенных зеркалах свится не было.
С подобной ситуацией на Патре пока не сталкивался, хотя в довольно ветренную погоду ехал 163 км/ч (максималка). Ничего не свистело.
Биолекс
Re: Аэродинамический свист от зеркал - как победить?
Сообщение Биолекс » Чт янв 29, 2009 20:41
Ep писал(а):Сабж.
Как можно избавиться от шума той вещи, которая создает сопротивление потоку воздуха? Отломать! :D
Maks
Сообщение Maks » Чт янв 29, 2009 20:55
OVERRIDE999 писал(а): С подобной ситуацией на Патре пока не сталкивался, хотя в довольно ветренную погоду ехал 163 км/ч (максималка). Ничего не свистело.
:shock: :shock: :shock: Когда я дохожу до 150 у меня не то чтобы свиситит - орет просто все и звенит... да и я тоже издаю много звуков))))
Последний раз редактировалось Maks Чт янв 29, 2009 20:57, всего редактировалось 1 раз.
valek
Сообщение valek » Чт янв 29, 2009 21:00
РЖУНИМАГУ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Походу все темы исчерпали :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение Ep » Чт янв 29, 2009 23:40
Мёдведъ писал(а): Что нужно сделать однозначно, имхо - приклеить дополнительный уплотнитель на дверь, или дверной проем, чтобы гигантские щели между дверями и кузовом были были плотно заткнуты резиной.
второй контур уплотнителей на двери я давно уже приклеил.
щас у меня помимо зеркал еще есть головняк - а именно щель в центральной стойке куда ремни безопасности крепятся. так как она находится рядом с ухом то в нее хорошо слышно внешние шумы. например проезжающие мимо машины. хочется ее чем-нить заклеить :)
нет, я не псих :)
просто, езжу кроме уазика еще на пузотерке бмв(Е39) - есть с чем сравнить в плане шумоизоляции.
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пт янв 30, 2009 10:55
Maks писал(а): :shock: :shock: :shock: Когда я дохожу до 150 у меня не то чтобы свиситит - орет просто все и звенит... да и я тоже издаю много звуков))))
:lol: Что за звуки, интересно? Они запахами не сопровождаются? :D
...орёт и свистит... Ну правильно, вспомни какие у тебя обвесы и колёса :wink:
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн фев 09, 2009 19:13
Ep писал(а):щас у меня помимо зеркал еще есть головняк - а именно щель в центральной стойке куда ремни безопасности крепятся. так как она находится рядом с ухом то в нее хорошо слышно внешние шумы. например проезжающие мимо машины. хочется ее чем-нить заклеить :)
А я нафих все дыры в стойке заклеил STP МП. Долго мучился клеить не клеить... а вдруг это вентиляция.... в итоге решил, что пофих, зато точно буду знать, что ничего не упустил :D
ЗЫ
А бумер - это тема! Иногда товарищ подвозит..... завидую какой звук у него двигатель издает :) Зато мы страшнее. МНОГА!!! :lol:
pincet
Сообщение pincet » Пн фев 09, 2009 20:56
Ep писал(а):Сабж.
тут я удивлен :shock: :shock: :shock:
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вс апр 26, 2009 18:58
Поэкспериментировал с зеркалами. Взял скотч и заклеил все возможные щели на зеркале. Проехался. Шум полностью пропал. В салоне заметно тише. Содрал все куски и сделал по-человечески. С помощью регулировки зеркал перемещаем левое зеркало в упор вправо, а правое - в упор влево. Получаем огромные щели, из-за которых и происходит свист. Берем стандартный скотч. Приклеиваем сначала один кусок со стороны торца зеркала, а второй рядом, насколько влезет. Регулируем зеркала как надо. Теперь они вообще не дергаются на скорости и не свистят. А скотч практически незаметен. Единственное думаю после мойки запотеет. Хотя точно незнаю, но времени занимает 5-7 минут.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн апр 27, 2009 06:39
Три раза прочел.... так до конца и не понял
лучше пару фоток выложите ;) тогда всем будет понятно о чем речь
Сообщение Ep » Пн апр 27, 2009 08:26
а вместо скотча гаражный уплотнитель нельзя использовать? и, действительно, фотки не помешали бы...
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пн апр 27, 2009 14:44
Может быть можно и гаражный уплотнитель прямо по контуру внутри зеркала проклеить и все. Кстати идея. Фотки попробую, но не гарантирую. Надо просто щели между корпусом зеркала и зеркальным элементом заклеить и свист пропадет.
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пн апр 27, 2009 16:14
Андрей677 писал(а):Может быть можно и гаражный уплотнитель прямо по контуру внутри зеркала проклеить и все. Кстати идея. Фотки попробую, но не гарантирую. Надо просто щели между корпусом зеркала и зеркальным элементом заклеить и свист пропадет.
Ага, а как оно тогда двигаться будет? :P
Я, например, когда задом сдаю, чтобы по плотнее прижаться к барбюру, опускаю зеркало вниз. А заклеить - такая удобная опция теряется.
ЗЫ: как я уже говорил, у меня не свистят... Изображение
Сообщение Ep » Пн апр 27, 2009 16:19
а он мягенький. в смысле уплотнитель. я думаю, особых препятствий осцилляциям зеркала создавать не будет.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пн апр 27, 2009 16:38
ну может и ограничит немного. думаю не критично. лично я их при парковке не трогаю. настроил 1 раз и все. зато теперь на скорости приятно в зеркало взглянуть. а то раньше там была непонятная размытая картина.
Сообщение Ep » Вт апр 28, 2009 14:48
проклеил гаражным уплотнителем изнутри. будем посмотреть помогло или нет. уплотнитель надо доработать в соответствии со след. изображением:
клеится на обратную сторону зеркала по краю. делать удобнее вдвоем. снизу оставить щель чтоб вода стекала :). если остается зазор между корпусом зеркала и уплотнителем, можно кусок дополнительно приклеить и на внутреннюю сторону корпуса . у мну понадобилось это сделать тока в 1 месте.
несмотря на то, что уплотнитель белый (черного под рукой не оказалось :) ), снаружи почти ничего не видно
работе регулятора не мешает совершенно.
PS. щас чета посидел-подумал и понял, что вторую клеящуюся сторону уплотнителя отрезать не надо - надо просто его разрезать посередине и защитную пленку не сдирать - тада и щелей точно не будет :)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Сб май 09, 2009 16:44
Сегодня в деревне копался в багажнике. Нашел в багажнике скотч, вспомнил тему и решил попробовать. Подтверждаю!!! Эффект очевиден. Шум, который предположительно шел от щелей в дверях, во многом реально шел от зеркал!!!
Сейчас буду думать, как сделать лучше.... Попробую уплотнитель дверной. Но этот факт еще больше возбудил желание сменить зеркала на что-то.... другое )) Не знаю кому как, а мне высоты чуть не хватает. Думаю прикрутить какие-нибудь от буржуинского автомобиля побольше )
Rusal
Сообщение Rusal » Сб май 09, 2009 20:02
А кто знает как снимается зеркальный элемент?
Сообщение Ep » Сб май 09, 2009 20:39
я заглядывал внутрь зеркала - он походу снимается тока 1 раз....
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Вс май 10, 2009 06:01
А что по этому поводу инструкция говорит?
Надо будет посмотреть, у меня в машине книга лежит.
Сообщение Ep » Вт май 12, 2009 14:13
Мёдведъ писал(а):Сегодня в деревне копался в багажнике. Нашел в багажнике скотч, вспомнил тему и решил попробовать. Подтверждаю!!! Эффект очевиден.
я тож вычислил место, которое свистит больше всего : стык зеркала и двери, на фотке - заклеено изолентой. надо вспомнить где у мну лежит лист каучука и залепить эту щель.
Dragun
Сообщение Dragun » Вт окт 26, 2010 06:00
А при какой скорости начинается свист от зеркал?
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт окт 26, 2010 10:01
У меня, если ветра нет, то левое 95+ , а правое 80+.
А при встречном ветре правое иногда и в городе свистит слегка.
Сообщение Ep » Вт окт 26, 2010 13:56
а я дырки все, по которым провода из внутренностей зеркала идит в салон заклеил шумоизоляционными материалами. не свистят больше.
Myjik
Сообщение Myjik » Ср фев 23, 2011 17:18
А где фото???
samael
Сообщение samael » Вт мар 29, 2011 09:29
Ер, Покажи плиз фото - как обклеил зеркало уплотнителем.
Сообщение Ep » Ср мар 30, 2011 10:06
с внутренней стороны - под декоративными накладками проклеил типа спленом или чем-то наподобие, там показывать особо нечего :) после чего накладку пришлось крепить пистоном обивочным.
а в самом зеркале эти уплотнения уже давно отвалились у меня :)
samael
Сообщение samael » Ср мар 30, 2011 11:49
Ок, спасибо. Буду клеить.
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пт июн 03, 2011 09:13
Вы просто не слышали свист от зеркал на соболе . Свисток знатный . Постоянный однотонный свист.
Слышал что УАЗ не для безруких мужиков .Не предполагал что так буквально.
UAZ. PATRIOT. pikap 2011г. (комфорт)
Сообщение Volodya » Вс июн 05, 2011 18:29
поставить МТ резину уже советовали, не? :)
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вс июн 05, 2011 18:40
Volodya писал(а):поставить МТ резину уже советовали, не? :)
тоже хотел посоветовать МТ резину .... но опередили блин
есть еще не плохой вариант с установкой экспидиционного багажника, тоже долно помочь забыть про свист зеркал
Вернуться в «САЛОН»
