Тройник печки стальной
- LBM
- Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017
Уважаемые господа!
В момент последнего посещения сервиса (замена главного цилиндра сцепления) видел самопальный тройник печки из нержавейки - родной пластиковый трескается у всех. Может кто знает похожий готовый? Или знает где изготовить?
Последний раз редактировалось LBM Вс мар 05, 2006 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
Re: Тройник печки стальной
Мой знакомый Дмитрий делает из нержавейки разные прибамбасы и недорого, сам УАЗер. Глушак для "Брабуса" своял. Делает по образцу или чертежам. Тел. 729 4798.LBM писал(а):Уважаемые господа!
В момент последнего посещения сервиса (замена главного цилиндра сцепления) видел самопальный тройник печки из нержавейки - родной пластиковый трескается и всех. Может кто знает похожий готовый? Или знает где изготовить?
- LBM
Скрежет писал(а):LBM
А что за тройник печки?....:
Тройник из черного пластика - трубка L=80mm D=20mm, из середины выходит отвод D=18mm под углом 45 градусов. Лопается по месту соединения трубок. Каталожный номер (если мне не изменяет память) - 3162.8110202
http://shop.3160.ru/index.php?productID=2816[/img]
Последний раз редактировалось LBM Ср мар 22, 2006 15:57, всего редактировалось 1 раз.
- Anatoly
Для СКРЕЖЕТА: разбери торпеду и увидишь этот тройник (по нему тасол бегает), если прозеваешь момент, когда он выйдет из строя, будет БИДЭ. Клина поймать можно, если прозевать температуру двигателя.
Нард! Расскажите какую резину + диски ставили на Патриот, конструктивно ничего не меняя в машине (арки и прочее).
Patriot Limited
04. 12. 2005
авантюрин черный
04. 12. 2005
авантюрин черный
- LBM
Офигительно полезная информация. И очень новая. :DAnatoly писал(а): если прозеваешь момент, когда он выйдет из строя, будет БИДЭ. Клина поймать можно, если прозевать температуру двигателя.
- Anatoly
Михель
Честно сказать сам не снимал торпеду, но он находится рядом с пассажирским местом за бардачком, народ говорит: снимается легко, хотя на сервисе не сразу до него добрались.
ЛБМ
Спросили я ответил, а то что ты про эту беду знаешь, мог бы людям рассказать подробно и в деталях, и без ПОД…..ОК
Скрежет
Нашел где он установлен, поменял? Ты это меня прости если обидел, про покраску двери даже на сервисе в Эликсе народ офигел увидев такое, нет там грунта.
ЛБМ
Скрежет
Patriot Limited
04. 12. 2005
авантюрин черный
04. 12. 2005
авантюрин черный
- Anatoly
Привет всем.
Вчера был в Южном порту, всех опросил по поводу тройников, нашел таки...
Но есть проблемка он не под 45 по 90градусов, что не есть хорошо
Кому нужно сообщаю место где продается на южном порту: Б 5 коридор (армянка продает)
стоит копейки 30 руб, дешевле чем пластиковый (которого нету). Она сказала, что можно заказать на заказ у нее изготовят какие надо и сколько надо. Если учесть тот факт, что у нужно по 2 штуки, то думаю можно заказать штук 100 и соответственно скинуться, купить.
А так же появилось руководство по техобслуживанию Патриота стоит 400 руб[/img]
Patriot Limited
04. 12. 2005
авантюрин черный
04. 12. 2005
авантюрин черный
- LBM
На ярмарке в Олимпийском строит 190 рублейAnatoly писал(а): А так же появилось руководство по техобслуживанию Патриота стоит 400 руб[/img]
Бардачки снимаются просто, по углам отвинтил саморезы и аккуратно вынимаешьвесь бардачок, отсоединяешь колодки от ламп подсветки. Центральный блок - вынимаешь магнитолу, пепельницы, и снизу пошел все винты откручивать. Правда блок управления отопленем не снимал, просто отодвигал. Левую часть пока не смотрел. 8)
