Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Вт мар 22, 2011 17:11
Я сегодня забрал своего любимца. Все работает! В баке литров 15-20 бензина 92 го, нарекании пока нет. Термостат поставили на 82гр. от греха по дальше. Ну его на фиг этот термостат на 87гр. Рисковать больше не буду!!! :D Причины прогорании таковы: перетяжка головки, не с работающий термостат, и перегоревший предохранитель (Китай сволочь :evil:). Из-за перегоревшего предохранителя не сработал дополнительный вентилятор. Проверили сам вентилятор-в норме(думали накрылся), посмотрели на предохранители-фуфло. Надо брать хорошие, толстые и заточенные. Вот.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Вт мар 22, 2011 17:13
MAS писал(а):При другой толщине изменяется степень сжатия.
Как проверить на каком лучше бензине ездить: на 92 или 95?
XAZA
Сообщение XAZA » Вт мар 22, 2011 17:37
так в итоге какую прокладку всетаки поставил, я так понял Е3, голову свою родную оставил не менял, как полет на 92
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Вт мар 22, 2011 17:50
XAZA писал(а):так в итоге какую прокладку всетаки поставил, я так понял Е3, голову свою родную оставил не менял, как полет на 92
Да прокладка от Евро3, железная такая. Голову не менял, сказали все в норме. Полет на 92 не понятен пока, тут говорят надо переходить на 95. Да и как должна машина ходить на 92, я не имею понятия, дергаться должна или мощность теряет, не понятно. Будем тестировать дальше :D
Просто в баке есть бензин 92 где то 15-20 литров.Вот.
XAZA
Сообщение XAZA » Ср мар 23, 2011 08:11
поняно, бум ждать результаты тестов)))))
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Ср мар 23, 2011 11:33
Вот первые результаты.
На холостых оборотах немного потряхивает и мощность можно сказать понизилась,разгоняется похуже. Может быть из-за того что надо переходить на 95? Вот использую весь 92, залью 95. А там понаблюдаем :D . Да кстати давление масла немного повысилась, если раньше при полном прогретом двигателе показывала 1,2 то сейчас ровно 2. Не знаю плохо это или нет? При около 3000 об. 4,5. Может кто то знает.
XAZA
Сообщение XAZA » Ср мар 23, 2011 15:55
ну давление масла эт хорошо, что повысилось,))))) давай давай посмотрим, что на 95 покажет, я пока в ожидании прокладки Е3, заодно и кольца поменять хочу, некоторые 2 штуки Е3 ставили мож так и надобыло чтоб на 92 остатся, ну да ладно ждемс дальше))))
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт мар 25, 2011 15:33
Заправился я 95 бензином,на холостых движок стал работать устойчивей, ездит намного резвей, мощность прибавилось. :). Значит все таки правы мотористы :D . Буду кормить своего друга 95. :D Разница между 92 и 95 копейки. Кстати уменьшился расход топлива, у меня получилось по трассе на 100 км около 12л, а раньше 13-14. :shock: Температура двигателя четко держится 82 гр. Летом посмотрим. Вот такие дела.
XAZA
Сообщение XAZA » Пт мар 25, 2011 15:37
ну паидее на высоко октановом бензе и должно быть экономичнее, ток правда с нашим качеством бенза и не знаеш чего и ждать)))) ну плюс к тому что ты 4 раза голову шлифовал, там ваще камера сгорания подубавилась, а сколько в итоге с головы спилили не вкурсе случаем.
Сообщение luchsergey » Пт мар 25, 2011 15:41
Нуно тоже спробовать 95 чтоли.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт мар 25, 2011 15:43
XAZA писал(а):ну паидее на высоко октановом бензе и должно быть экономичнее, ток правда с нашим качеством бенза и не знаеш чего и ждать)))) ну плюс к тому что ты 4 раза голову шлифовал, там ваще камера сгорания подубавилась, а сколько в итоге с головы спилили не вкурсе случаем.
Точно не скажу, но сказали совсем немного.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт мар 25, 2011 15:44
Только одна боязнь что от 95 могут прогореть клапана. Хотя в книге от завода написано что 92 или 95. :)
XAZA
Сообщение XAZA » Пт мар 25, 2011 16:10
Тютерев79 писал(а):Только одна боязнь что от 95 могут прогореть клапана. Хотя в книге от завода написано что 92 или 95. :)
ну прогарят, скинеш голову замениш, подумаеш делов то :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
да нет не должны
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт мар 25, 2011 17:17
да нет не должны
:lol: :lol: :lol:
Сам то что решил прокладку Е2 или Е3?
AVK
Сообщение AVK » Пт мар 25, 2011 20:02
Ребята, если грамотно отфрезерована(а не отшлифована!!!!) голова, соблюдены все моменты затяжки болтов(моторы ЗМЗ очень ревностно к этому относятся), нет проблем с топливоподачей(обогащение-обеднения смеси, выход из строя различных датчиков) и перегрева мотора, то прокладка гореть не будет!!!! и еще один момент, при прогаре прокладки, надо дефектовать не только ГБЦ, но и блок!!! не редки случаи коробления блока!!!!!
застрял сам, застрянь другого!!
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт мар 25, 2011 20:11
AVK писал(а):Ребята, если грамотно отфрезерована(а не отшлифована!!!!) голова, соблюдены все моменты затяжки болтов(моторы ЗМЗ очень ревностно к этому относятся), нет проблем с топливоподачей(обогащение-обеднения смеси, выход из строя различных датчиков) и перегрева мотора, то прокладка гореть не будет!!!! и еще один момент, при прогаре прокладки, надо дефектовать не только ГБЦ, но и блок!!! не редки случаи коробления блока!!!!!
Блок проверяли тоже, все в норме! :)
AVK
Сообщение AVK » Пт мар 25, 2011 20:29
хорошая штука самовнушение!!! При замене прокладки и фрезеровки головы, ушло максимум!!!!!!! 40 кубиков объема, даже мастера спорта, при такой кубатуре мотора, этого не замечают. а разница между 95 и 92 в принципе заметна только по характеру работы двигателя.
XAZA
Сообщение XAZA » Сб мар 26, 2011 19:57
Тютерев79 писал(а):Сам то что решил прокладку Е2 или Е3?
Е3 ставить буду, жду когда она ко мне теперь придет заказывал на 3160.ру, и начнемс))))
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Сб мар 26, 2011 20:53
Тогда удачи тебе!!! :D
XAZA
Сообщение XAZA » Вс мар 27, 2011 13:29
Благадарю!!!!, ну ты пиши ежли что то новое в испытаниях обнаружится)))))
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Вс мар 27, 2011 16:01
XAZA писал(а):Благадарю!!!!, ну ты пиши ежли что то новое в испытаниях обнаружится)))))
Конечно!!! 8) :beer:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн мар 28, 2011 00:24
Изображение Надеюсь всем понятно почему я опять в теме :suicide: второй раз у моего кабанчика случился сердечный приступ, причем очень быстро, после первой замены прокладки прошло шесть месяцев, ездил только по городу, а сегодня надо было пробежаться 200 км по быстрому, дорожка оттаяла до асфальта и я притапливал постоянно до 120, а порой и до 3500 оборотов крутил на обгонах, вопщем давал просраться мотору немного, шел в динамичном режиме.... слава богу добрался до центра города, смерть наступила за несколько секунд, мотор затроил при старте со светофора тут же густой дым из трубы и звук детонации, походу словил в каком-то цилиндре гидроудар, о боже только не это... сижу и молю бога что б при в всрытии не обнаружили поломаные поршня и загнутые шатуны, после того как заглушил, больше не завелся. В прогретый катализатор видать наплевало большое колличество антифриза и выхлопная труба дымила как буржуйка еще около 15 минут с заправки сразу прибежали с огнетушителями в тот момент когда я раком стоял на коленках и слушал как в каталике кипит.... Вопщем опять вступаю в ваши ряды братья... Прокладку какую брать??? Евро три???
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн мар 28, 2011 04:52
poLevoz писал(а):...
А головку то шлифовал? И че так быстро прогорела прокладка? Я поставил себе прокладку Е3, нарекании пока нет. :) Испытание продолжается. Да и некоторые обитатели этого форума вроде ставили Е3, жалоб не вижу(если читать все сначала). :roll:
Сообщение luchsergey » Пн мар 28, 2011 06:10
Подскажите,коллеги,плиз:прокладка реально прогорает от недостатка охлаждения в районе 4 цилиндра или ее просто продувает где попало в результате непрожатия всё же?
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн мар 28, 2011 10:42
luchsergey писал(а):Подскажите,коллеги,плиз:прокладка реально прогорает от недостатка охлаждения в районе 4 цилиндра или ее просто продувает где попало в результате непрожатия всё же?
Скорее всего от непрожатия либо пережатия. У меня была перетянута головка, пробило между 2 и 3 цилиндром.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн мар 28, 2011 10:53
Головку выводили на притирочной плите, первый раз её задрало к верху на 4 цилиндре от перегрева, в прокладке прогорело металлическое уплотнительное кольцо цилиндра а что теперь, страшно подумать... :cry:
Сообщение luchsergey » Пн мар 28, 2011 11:30
Ето только мои догадки,но может евро2-шникам нужно делать паровоздушник малого круга,как у евро3-шников:там струя валит добрая и наверное не с кондачка,возможно она добавляет циркуляции и улучшает житуху 4 горшка в том числе+прокладка,хотя если балду выгнет на 4мм,то и железная прокладка не спасёт,так что тут всеже первычны доработки в охлаждении у евро3,полагаю.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн мар 28, 2011 13:33
luchsergey писал(а):Ето только мои догадки,но может евро2-шникам нужно делать паровоздушник малого круга,как у евро3-шников:там струя валит добрая и наверное не с кондачка,возможно она добавляет циркуляции и улучшает житуху 4 горшка в том числе+прокладка,хотя если балду выгнет на 4мм,то и железная прокладка не спасёт,так что тут всеже первычны доработки в охлаждении у евро3,полагаю.
И как выглядит паровоздушник малого круга и как это сделать? Если есть возможность сделать фото, то сделайте пожалуйста.Я не видел двигателя евро 3 и не имею понятия.
Сообщение luchsergey » Пн мар 28, 2011 13:38
в корпусе термостата на сантим ниже верха спереди двигателя в соответствующем приливе просто просверленно отверстие и вкручен уголок и шланг в расширительный бачек.
такой же шланг идёт из радиатора,но по первому при любых режимах струя мощная в рсширитель идёт.
может на вашем корпусе нет этого прилива,я не помню точно,тогда корпус купить термоса готовый евро3,но в нём нет дырки под термодатчик приборки,прилив есть,придется сверлить и резьбу резать,что на снятом несложно нисколько,заодно получите зауженный байпас и лучшую циркуляцию в печке,а точнее просто евро3 систему охлаждения, к которой просится железная прокладка в комплект.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн мар 28, 2011 13:50
Интересно у владельцев евро3 прогорала прокладка?
Сообщение luchsergey » Пн мар 28, 2011 13:53
пока не слышал такого и не встречал у себя.причем температура включения карслонов у евро3 уже 97 и 99 вместо 92 чтоли у вас.
demivan
Сообщение demivan » Пн мар 28, 2011 14:28
в субботу вступил в ваши ряды прогорание прокладки возле 4 го цилиндра металлическое кольцо не прогорело , во общем как то все аккуратно прогорело если это так можно сказать ))) итог вчера перебрали поставили прокладку от евро 3 заодно заменил термостат на 82 градуса прокатился 100 км со скоростью 120- 130 км пока вроде все нормалек , с утра завелась без проблемм вообще если ни дай бог что будет плохое отпишусь.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 28, 2011 14:43
А прокладку от Евро-3 надо напильником дорабатывать как-то???
http://www.patriot4x4.ru/joomla2/index. ... &Itemid=35
Прежнюю прокладку головки блока из безасбестового армированного материала с металлическими окантовками уплотнения цилиндров сменила металлическая, фирмы Elring Klinger - двухслойная, с пружинящими «зигами», обеспечивающими уплотнение газовых стыков, каналов систем смазки и охлаждения. Эта прокладка предназначена для двигателей 405 и 409 под нормы Евро III. В сжатом, рабочем состоянии ее толщина 0,5 мм против 1,5 мм у прежней, мягкой прокладки. Современная более термостойка и к тому же позволяет надежно герметизировать соединение головки и блока цилиндров при меньшем моменте затяжки болтов по сравнению с прежним. А это тоже уменьшает деформацию цилиндров. В прокладке есть два дополнительных отверстия под болты крепления крышки цепи к головке. С прокладками для двигателей Евро II она невзаимозаменяема.
demivan
Сообщение demivan » Пн мар 28, 2011 14:52
нет не надо , просто на всякий случай красным герметиком прошлись в районе где цепное отверстие и все.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
XAZA
Сообщение XAZA » Пн мар 28, 2011 18:39
demivan писал(а):.
так быстро вступил в наши ряды и так быстро покинул))))), лутше больше не вступай ну его нафиг)))))
ладно терь по делу, на каком бензе летаеш, после замены прокладки, разница в чем нить обнаружилась, типа мощьность скорость и т м. п., да и какой термостат у тебя на скок градусов стоял, да прогорания, и еще голову шлифовал или нет, скок машинка пробежала, первый раз менял, блин как у следока на допросе получилось))))))))))))))))
demivan
Сообщение demivan » Пн мар 28, 2011 21:48
1) всегда только на 95 летал и буду летать)))
2) немного стала резвее видимо из за того что камера сгорания уменьшилась ибо разница прокладок в 1 мм
3) какой не знаю ибо ни разу до этого не менял скажем так РОДНОЙ))
3) голову не шлифовали (сказали что не нужно) ибо не перегревал ее
4) пробежал 110 тыщ
5) менял в первый раз и вообще в движок залез впервые так обычно только для замены масла и жидкостей и все
машинка обычно у меня для дальних поездок существует ну и на работу ездить во общем рабочая лошадка. два раза на море разок в Астрахань низовье, в Питер ну и т.д
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
XAZA
Сообщение XAZA » Вт мар 29, 2011 05:10
Усе понятно Благадарю!!!!!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт мар 29, 2011 10:09
Купил тожэ жэлезную прокладку. 800 рублей у нас стоит... плюс цепи сразу под замену 960 рублей и пока неизвестно, что с клапанами и поршнем в 4-м цилиндре :(
XAZA
Сообщение XAZA » Вт мар 29, 2011 11:57
poLevoz писал(а): :(
Еще не разбирал, сам делаеш или в сервисе
Сообщение luchsergey » Вт мар 29, 2011 12:05
а цепи нового типа более широкие,если со звёздами в комплекте и крышкою вам не влезут?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт мар 29, 2011 12:17
делают в сервисе змзшники, для них привычное дело...
XAZA
Сообщение XAZA » Вт мар 29, 2011 12:47
poLevoz писал(а):делают в сервисе змзшники, для них привычное дело...
Понятно!!, ну как сделаеш, отпиши что получилось, как машинка себя вести будет с Е3 прокл.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пт апр 15, 2011 18:52
Ну,типа теме "ап"!!! Вчерась заметил в расширительном бачке "волшебные пузырьки"...Не стал дожидаться,пока к этим симптомам добавятся перегрев и падение уровня антифриза,вскрыл движок (Евро-2).Головку профилактически фрезернули на 0,15 мм.Блок-в идеале.Прокладка видимых прогаров не имела и была хорошо протянута.Возможно,я вовремя засёк неисправность.Поставил прокладку Евро-3.Подошла нормально.Только дополнительно промазал герметиком по контуру переднюю часть прокладки.Протягивал в два приёма: 50 Нм,перекур 5 мин.,доворот на 90 град.Собрал,завёл и поехал.Единственное,как мне показалось,на не очень хорошем 92-м иногда проскакивают какие-то намёки на детонацию.Попробую как-нибудь заправиться 95-м (хотя есть достоверные сведения,что его откровенно бодяжат...) и сравнить динамические характеристики и детонационную стойкость.
Сообщение luchsergey » Пт апр 15, 2011 19:17
У меня на хваленом типа татнефтевском 92-м прозвякивает всегда.вертаться на сибнефть или как там её щас хз газпромнефть?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пт апр 15, 2011 19:52
luchsergey писал(а):У меня на хваленом типа татнефтевском 92-м прозвякивает всегда.вертаться на сибнефть или как там её щас хз газпромнефть?
У меня на татнефтевском "бэнзынэ" машина даже на автозапуске бастовала :evil: ...Посему стараюсь заправляться либо на Газпромнефти либо на малоизвестной заправочке по ул.Волгоградская,за ПАТП-3,там бензин реально хорош.А вообще,бываю в таких едренях,что брендовых заправок там нету вааще :twisted: ,так что выбирать-то не приходится...
XAH
Сообщение XAH » Вс апр 17, 2011 12:48
Прочитал все. Чесно сказать офигел. на Хантере у меня прогорела прокладка, верней стружка попавшая на уплотнительное кольцо при сборке на заводе(этих стружек полно было во всем моторе). Вода в "хату" не поперла слава богу, но дымил зрядно.
Про стружку, как определил. болты на 2 целиндре удалось сорвать ток ломом... Видать на заводе так течь устраняли...Головку не дефектовал, ток от слизи масляной отмыл и нагар снял с камер сгорания. Собрал в обратной последовательноси с затяжкой ломом в 3 приема (как деды учили) После такова ремонта авто проехало 80т.к.... Потом продано :cry:
З.Ы. Настоятельно рекомендую применять синтетическое моторное масло и менять его 2 раза в год, пофик на пробег. Те говны в головке от полусинтетики (количество поразило) явно не способствуют здоровью мотора.
demivan
Сообщение demivan » Вс апр 17, 2011 13:13
XAH писал(а): З.Ы. Настоятельно рекомендую применять синтетическое моторное масло и менять его 2 раза в год, пофик на пробег. Те говны в головке от полусинтетики (количество поразило) явно не способствуют здоровью мотора.
дело не в полусинтетике!!! а есть другие причины
1) вовремя ли вы меняете его
2) каким маслом вы пользуетесь (производитель)
после того как я попал в неприятную ситуацию (как и все в этом топике) я отдал машинку на замену прокладки так вот к чему веду ребятки были приятно удивлены когда разобрали его (двигатель) он был чистым без всяких отложений !!!! хотя и пробег 110 000 км
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
XAH
Сообщение XAH » Вс апр 17, 2011 16:14
Ну хз. мой ток по Москве.. не щитая вылазак на рыбалку -охоту, ну и на юга... 1-2 раза в год. масло Ликви Моли. подозрения разлива Хохломы( цвет даж иной)
Да лейте хоть Мг8-12, если денег девать не куда.
Щас ток Мобил 1... вроде пока нормуль ГСМ...(в мотор)
XAZA
Сообщение XAZA » Пн апр 18, 2011 06:01
Шелл полусинтетика, 67 000 накатал, разобрал двиг. чистое все, нагара нет от масла, ваще нормуль, вот как то так, с самого начала Шелл лью не жалуюсь
demivan
Сообщение demivan » Пн апр 18, 2011 08:32
Я только полусинтетику MOBIL 1 с самого начала и тоже все нормуль
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
