Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
akaKot
Сообщение akaKot » Ср мар 23, 2011 10:08
ledobur писал(а):при остановке двигателя возникнет проблема со сбросом избытка теплоты в окружающую среду (уже писал про необходимость переделки системы электропитания штатных электровентиляторов).
Честно говоря, я не очень понимаю в чём проблема?
Ну нагреется ОЖ до 100-102 градусов и чего?
Давление то в системе повышенное и температура кипения, если мне не изменяет память, будет в районе 105-106 градусов, а то и выше...
Конечно при условии исправной (не разгерметизированной) системы охлаждения...
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 23, 2011 10:24
:) Температура кипения нормального тосола (антифриза) при атмосферном давлении 108...110 градусов...
akaKot
Сообщение akaKot » Ср мар 23, 2011 10:26
Тем более. Значит при повышенном давлении вообще под 120 будет...
ledobur
Сообщение ledobur » Ср мар 23, 2011 12:35
Aleks_andr писал(а):
akaKot писал(а):Честно говоря, я не очень понимаю в чём проблема?
Ну и кто из вас двоих решится испытать на "голове" своего "пламенного мотора" сие утверждение и последствия в условиях отсутствующей циркуляции ОЖ в рубашке охлаждения при заглушенном двигателе? Или уже забыли, как кипели моторы и чего потом становилось с прокладками-головками? :twisted: Или я понимаю комрада-Aleks_andr несколько неверно?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср мар 23, 2011 12:39
Так, давайте вернемся к теме: есть авто евро 3 в стоке без переделок.
Вкрячена Тама: 2 месяца полет нормальный. 90-93.
После 2-х месяцев: начинается раскачка - 84-87-90-93-95.
Что могло послужить причиной, если учесть что параметры внешней среды менялись, но НЕ КАРДИНАЛЬНО?
akaKot
Сообщение akaKot » Ср мар 23, 2011 12:39
А чего тут «испытывать»?
Лично у меня, эта машина первая имеющая рабочую температуру ниже 96 градусов. Все предыдущие работали на 96-102 и что-то никто не помер... Хотя систем принудительного охлаждения после глушения мотора ни у одной не было...
С другой стороны, надо принимать во внимание тот факт, что это ЗМЗ и сборка известно какая...
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 23, 2011 13:12
ledobur писал(а):Или я понимаю комрада-Aleks_andr несколько неверно?
:) А чО я такого сказал??? Я просто температуру кипения тосола озвучил!!! Кстати, недавно, подъехал к гаражу, заглушил.... минут через пять завел.... БК показал 95 градусов.... полминуты не прошло, стало 88...
Сообщение Ep » Ср мар 23, 2011 15:00
Vitamin писал(а):Так, давайте вернемся к теме: есть авто евро 3 в стоке без переделок.
ну попробуй заглуши трубку развоздушивателя. я вчера опять по пробке испытывал. строго 95, 1 карлсон, работает не все время и когда работает, крутится процентов на 50 от силы. второй вообще стоит все время. температуру за бортом показывало +9
ValeraL
Сообщение ValeraL » Чт мар 24, 2011 11:38
Хм. коллеги, я тут в этой куче страниц и забыл, а что нам несет сия раскачка температуры? К чему такое пристальное внимание к ней?.
Сообщение luchsergey » Чт мар 24, 2011 13:36
Раскачка термоса на 88 тамы(84-95) больше нашего на 87(84-87) говорит всего лишь о слабости девайса.
Сообщение toledo » Чт мар 24, 2011 13:46
Тогда как объяснить, что та же самая тама, установленная в MMC Pajero никуда не раскачивается?
Или тоже есть раскачка?
Я ни в одной иномарке не видел, чтобы стрелка температуры хоть на мм. сдвигалась. А тут метается на четверть шкалы.
Сообщение luchsergey » Чт мар 24, 2011 13:48
То что ета тама создана именно для того паджеро может играть роль по ващему?
Моё мнение вы давно слышали.
Сообщение toledo » Чт мар 24, 2011 13:51
Да неважно для чего она создана :)
Вопрос в том, почему у нас раскачивается, а в паджеро нет. Тамы одинаковые.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 24, 2011 13:54
toledo писал(а): Вопрос в том, почему у нас раскачивается, а в паджеро нет. Тамы одинаковые.
:shock: При чем у нас раскачка наблюдается только на Евро-3... Может все те Паджеры тоже Евро-2??? :wink:
Сообщение luchsergey » Чт мар 24, 2011 13:55
У паджеро,для которого ета тама совсем противоположное направление движения жижи в термосе,другой радиатор,помпа,двигатель,шланги и ...мозг водителя в конечном счёте
дальше продолжать?
Сообщение luchsergey » Чт мар 24, 2011 13:56
Вечер теплый-пойду выкину тамарку на полку.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 24, 2011 14:05
luchsergey писал(а):У паджеро,для которого ета тама совсем противоположное направление движения жижи в термосе,другой радиатор,помпа,двигатель,шланги и ...мозг водителя в конечном счёте
дальше продолжать?
:D Ну у нас-то с вами все одинаково, акромя мозга (не в плохом смысле!!!)!!! И жижа в одном направлении текет, и помпа одинаковая, и двигатель!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 24, 2011 14:07
luchsergey писал(а):Вечер теплый-пойду выкину тамарку на полку.
:) Блин, жалко далеко мы с тобой... так бы попробовать ее в Евро-2 воткнуть, для чистоты эксперимента!!! :wink:
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 24, 2011 14:10
ValeraL писал(а):...забыл, а что нам несет сия раскачка температуры? К чему такое пристальное внимание к ней?.
Чем стабильней рабочая температура, тем стабильней параметры двигателя. Если есть БК, гляньте, как меняются основные параметры (время впрыска, расход воздуха, неравномерность хх,...) и прочтите внизу "Интеллектуальная система охлаждения автомобиля", там получше описано: http://www.silich.ru/
ValeraL
Сообщение ValeraL » Чт мар 24, 2011 14:22
toledo писал(а):Тогда как объяснить, что та же самая тама, установленная в MMC Pajero никуда не раскачивается?
у вас, что и стрелки колышуться, я лично изменения по стрелке не вижу стоит себе и стоит, БК да, кажет от 88 до 95, но такие крайние положения как 88 и 95 случаются крайне редко, а так вроде как стабильно 90-93.
ну с моим родным я так вообщен температур выше 79 и не видел, а с установкой тамы вроде как и расход не выше 22 в городе стал, до этого стабильно 27 при моем ритме езды, так что в моем случае пока девайс держиться молодцом
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 24, 2011 14:38
ValeraL писал(а): ...ну с моим родным я так вообщен температур выше 79 и не видел, а с установкой тамы вроде как и расход не выше 22 в городе стал, до этого стабильно 27
Так и должно было быть, что меньше. Там на сайте можно еще почитать по температуре двигла, какая лучше (только не следует на Патриоте принимать это на вооружение, но для ответа на вопросы "зачем выше, если с завода ниже?") сойдет. Со слов:"Дальше можно подумать, зачем в лучших иномарках температуру двигателя подымают вплоть до 126С?"... http://www.silich.ru/bu-evso/138-ne-zakipet.html
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 24, 2011 14:53
у нас температура двигла занижена в пользу экологии, с оксидом азота борются :) ,
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 24, 2011 15:24
Да, я в курсе.
Сообщение luchsergey » Чт мар 24, 2011 16:29
можа и не только с оксидом, а двиглу реально не в радость выше сотки (96 штатных включения первого карслона) то,да в лесу или грязьке ежели и так перегруз и передоз, а тут и темпа на верхнем пределе.
Выкинул тамарку,внедрил наш 87-ой и дырку ослобонил от затычки,те как был с магаза тк лето,жара,нуно чтоб через радик шло мааксимально.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 24, 2011 17:30
начитавшись понял одно-термос ф топку,даеш кран с моторедуктором :)
Сообщение Ep » Чт мар 24, 2011 23:49
luchsergey писал(а): Выкинул тамарку,внедрил наш 87-ой и дырку ослобонил от затычки,те как был с магаза тк лето,жара,нуно чтоб через радик шло мааксимально.
трубку развоздушивателя с термоса перекрыл? :)
я теперь 200% уверен,что она нужна только при первоначальном заполнении системы охлаждения. и вторую трубку, которая с радика идет надо либо глушить, либо дросселировать.
ledobur
Сообщение ledobur » Пт мар 25, 2011 06:17
Да просто два поста в одну строку получились и я не совсем понял к чему это. Меня настораживает не факт кипения ОЖ как таковой (с этим-то как раз все нормально, ибо подобных температур на нашем работающем двигателе еще надо достигнуть), а тот факт, что при остановке двигателя прекращается циркуляция ОЖ в каналах блока и ГБЦ, что обязательно приведет к локальному перегреву жидкости. У меня летом было несколько раз такое, что после кратковременной стоянки с заглушенным двигателем его температура (после пуска) была 100 градусов по показаниям БК. Но это при температуре работающего двигателя +87 градусов. Соответственно, включались оба электровентилятора обдува (хоть и на минуту, не более). А быть естествоиспытателем мне, если честно, не хочется. Больно дорого могут последствия перегрева обойтись. Да и голову от УАЗ-452 лично приходилось образивным кругом шоркать. Удовольствие сомнительное. :wink:
ledobur
Сообщение ledobur » Пт мар 25, 2011 06:22
Ep писал(а):трубку развоздушивателя с термоса перекрыл? :) я теперь 200% уверен,что она нужна только при первоначальном заполнении системы охлаждения. и вторую трубку, которая с радика идет надо либо глушить, либо дросселировать.
А я как-то больше склоняюсь к варианту увеличения проходного сечения нижнего окна на корпусе термостата до размеров (или близко к нему) "Евро-2". Получается, что температура ОЖ поднимается локально в зоне установки датчика температуры. В варианте с "Евро-2" верхний патрубок на крышке термостата идентичен ведь (его сечение) "Евро-3"?
Сообщение luchsergey » Пт мар 25, 2011 06:33
На нашем 87-м теперь нет скачков,все плавненько и медленно.радик теплый уже при 70,тк при закрытом термосе жижа через 2 мм дырку открытую валит по тихому.
Дроссельнуть провоздушники можно ,но только зимой для поднятия циркуляции через печурку,хотя при наличии доп помпы тоже не особо треба.летом считаю не стоит,тк местные закипоны при стопе в жару могут создать пробки препятствующие циркуляции при последующем пуске,пока их выгонит через задросселированные паровоздушники,а если их закрыть вовсе то вообще не выгонит никогда и будет пипец.паровоздушники циркулируют через расширитель,он же тоже вне двиги те и там сброс маломальский темпы происходит и поток там не основной ,а дохленький.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт мар 25, 2011 06:51
luchsergey писал(а):На нашем 87-м теперь нет скачков,все плавненько и медленно.радик теплый уже при 70,тк при закрытом термосе жижа через 2 мм дырку открытую валит по тихому.
:wink: так а чего ты эту дырку винтиком не заглушил?
bakiv
Сообщение bakiv » Пт мар 25, 2011 06:51
У меня термос штатный летом и зимой показывал 79С. Летом в самую жару, после кратковременного глушения двигла, аналогично было за 100С. Когда стояла жара > 30С, в пробках было 93-95С.
Аналогично в снегу и в грязюке температура за 90С не больше 95C.
Будет перегрев сниму, а пока зачем.
Сообщение luchsergey » Пт мар 25, 2011 06:59
Изначально с магаза дырка была пустая.ети термосы идут двух вариантов :с клапанком и без.
По осени при замене родного 82 на етот,дырку я глушил болтиком конечно а щас в преддверии лета убрал его.кстати сопливит и с нашем из под крышки слегка,тк ипрокладка ета одноразовая а я поставил бу.но ставить паронитовую черевато тем что крышку стопудово загнёт дугой.
Сообщение luchsergey » Пт мар 25, 2011 13:47
Наткнулся тут на мицубовцевских рукоблудников-вот они маются то с этими тамарками,врагу не пожелаешь.
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 376&st=160
Читать долго,но смысл и итог я озвучил выше.
Основная их проблема-электрокарслоны с температурой включения 102 мослают,отключение у них при 100, а нижний шланг радика холодный.
Нет желающих овладеть моей снятой тамаркой? практически новая.
Сообщение luchsergey » Пт мар 25, 2011 15:38
Ещё один момент переосмыслил:
Метекую,что наш ЕВРО3 паровоздушник малого круга-это компенсация зауженного байпаса для обеспечения требуемой циркуляции,особенно удаленного 4 горшка.
ledobur
Сообщение ledobur » Пт мар 25, 2011 16:11
Все не так просто, как порою кажется на первый взгляд! Хотелось бы знать направление движения мысли конструкоров, а не реконструировать их мотивацию. :) Я пока что понаблюдаю за своим девайсом и его поведением при потеплении. Есть все-таки настойчивое желание доработать систему управления электровентилятором обдува +96 градусов (видится установка термодатчика на 98-100 градусов или установка схемки с термопарой и регулируемой температурой включения вентилятора) по аналогии с девятошной, чтобы при отключении электропитания вентилятор маслал для снижения температуры ОЖ.
Сообщение luchsergey » Пт мар 25, 2011 16:25
наша родная система крутит после отключения зажигания,но сколько не знаю точно(видимо пока главное реле не отключится в мозге).потом в системах шим это предусмотрено.датчик же будет включать раньше мозга,либо колхозить ему подачу питания лишь после выключения зажигания.У меня Шим лежит уже ждет.
ledobur
Сообщение ledobur » Пт мар 25, 2011 16:41
Да, после отключения главного реле все потребители обесточиваются. А соорудить простейшую гальваническую развязку на мощном диоде (для управления электровентилятором не нарушая работу штатной системы) - дело не сложное. Можно реле приколхозить, которое своими контактами будет переключать электровентилятор на альтернативную схему питания. Мне на ШИМ денег жаль, тем более ради исполнения единственной функции. :)
Сообщение luchsergey » Пт мар 25, 2011 16:43
Могет проще на 5мин главное реле не обессточивать,типа задержки сколхозить.
ledobur
Сообщение ledobur » Пт мар 25, 2011 16:57
Тоже идея! Надо будет обдумать "за и против" обоих вариантов.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Сб мар 26, 2011 10:24
Я вообще думаю, а может взять и подавать при выключении двигателя напругу на доп. помпу и её держать некоторое время? А то толку двигатель вентиляторами обдувать, если циркуляции нету.
Вентиляторами-то радик остужается, а как холодная жижа дойдет до разгоряченного двигателя?
Сообщение luchsergey » Сб мар 26, 2011 10:29
тогда кран отопителя нуно открывать или летнюю перемычку делать.а обдув двигла карслонами весьма пользительно(татра,запор...).
Сообщение Ep » Сб мар 26, 2011 11:42
kuzyavr писал(а):Я вообще думаю, а может взять и подавать при выключении двигателя напругу на доп. помпу и её держать некоторое время? А то толку двигатель вентиляторами обдувать, если циркуляции нету.
не поверишь, я это сделал еще в прошлом году :)
по опыту эксплуатации прошлым летом выяснилось, что если в течение 120 секунд гонять ОЖ электропомпой и одновременно остужать радик 2 шнифскими карлсонами, это полностью предотвращает повышение температуры на заглушенном двиге выше 97 градусов даже спустя 5 минут после останова :)
разумеется, чтобы не пускать теплую ОЖ в печки, нужна байпассная линия с электроклапаном.
прикинь, нужен ли тебе такой гемор и если нужен - смело делай, не пожалеешь :)
вместо недешевого электроклапана можно поставить кран - на лето открывать байпасс, на зиму закрывать :)
ну а для управления я использую силычевские блоки. в них такой функционал реализован штатно.
и еще щас теплостаровцы в своем бинаре сделали такую функцию, как запуск отдельно помпы без котла - то есть, можно выставить любое время от 20 до 120 минут и при глушении двигателя включать помпу, чтобы та обеспечивала принудительную циркуляцию ОЖ в двиге в течение этого времени.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Сб мар 26, 2011 11:55
Почему не поверю? Я на этом форуме всем маньякам верю :D
А чем вы на 120 секунд включаете помпу? Каким-то реле? Как получается сигнал о выключении двигателя? Просто выключение зажигания?
Байпасс откуда куда, два тройника и перемычка с клапаном (краном)?
ledobur
Сообщение ledobur » Сб мар 26, 2011 12:03
kuzyavr писал(а):Почему не поверю? Я на этом форуме всем маньякам верю :D
:D Все в этой ветке уже давно лежит с фотками:http://www.uazpatriot.ru/forum/zapozdal ... t7687.html. Кстати, Ep, хотелось бы поподробнее про задержку времени - можно даже в указанной ветке, чтобы здесь не захламлять. Темы, кстати, очень переплетающиеся.
Сообщение Ep » Сб мар 26, 2011 20:07
ну да, темы переплетающиеся.
если ставить горячий термос типа тамы то сам бог велел ставить шим - регулятор, чтобы стабилизировать температуру ОЖ около верхней границы срабатывания термостата.
а поводу как я включаю помпу - очень просто. у силычей в их блоке есть отдельный вход/выход - для разных интересных приблуд.
так вот, когда двиг работает, я его использую для получения сигнала о включении кондиционера, а когда двиг выключен, тот же самый выход задействован у меня для подачи массы на обмотку управления дополнительного реле , включающего помпу и вентиляторы. у силыча можно задать, чтобы масса проключалась на этот выход либо на 20, либо на 120 секунд после остановки двигла. так вот, 120 секунд - то что надо вообще.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс мар 27, 2011 05:27
Понятно. Все пути ведут к "силычу"! :D
devlad
Сообщение devlad » Вс мар 27, 2011 07:28
дальше продолжать?
Есть Тама с прямым и обратным клапаном.
А выход из печи направлен в термостат?
devlad
Сообщение devlad » Вс мар 27, 2011 07:31
luchsergey писал(а):Наткнулся тут на мицубовцевских рукоблудников-вот они маются то с этими тамарками,врагу не пожелаешь.
Там другая проблема - контроллер вентиляторов, а не термос
bakiv
Сообщение bakiv » Пн апр 18, 2011 14:35
Чета давно никто не писал.
Комрады кто поставил ТАМУ, есть кто гряземес серьезный устраивал, как сильно температура поднимается, не кипит?
А то тут на говномес зовут на 2 дня, вот и думаю, что будет. Снимать не охота, имхо очень мне нравиться как машина при 95С ездит.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн апр 18, 2011 15:12
Чем нравится?
