глохнет на горячем при сбросе газа.
jack
Сообщение jack » Ср окт 24, 2007 03:52
доброго коллеги
достали сервисмены - не могут найти причину.
следующая ситуация.
патриот 2007
после прогрева до рабочей температуры и некоторого времени активного движения наблюдается картина:
при сбросе газа с высоких оборотов и переключении на нейтраль обороты падают ниже холостых. Двигатель работает нестабильно. Если в этот момент покрутить рулевым - глохнем на раз (типа при вхождении в поворот).
Таже картина после завода горячего двигателя - пытается уйти ниже минимума и заглохнуть.
Проблема плавающая. Возникает раз через раз. Все "лампочки" молчат.
При этом если двигаться на ровном небольшом газу -все ок. Никаких позывов к нестабильности.
В сервисе ниче найти не могут. Типа ошибок нет иди дальше.
Из всего получается реально аварийнаяя машина.
Приходиться перед каждым поворотом переходить на второую без нейтрали. Иначе ...
Машина гарантийная
но Уже готов за свои деньги купить и поменять что нужно..
help..
Maks
Сообщение Maks » Ср окт 24, 2007 17:58
ты не переживай, для начала выкрути датчик тмпературы ОЖ из крпуса термостата и поменяй местами с датчиком на впускном коллекторе. далее датчик распредвала. посмотри ДМРВ, датчик давления топлива. но в общем с ними будут нестабильности, но глохнуть не должен...
далее если то не помогло (а оно не помогло :roll: )
смотри фазы ГРМ... как не прискорбно выставлено там все по лаптю, даже у кого все работает...
у меня такая фигня была, но все серьезнее - оторвало промежуточные шестерни ГРМ... те что на валу маслонасоса висят... потому и глох
вот
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3222
valek
Сообщение valek » Ср окт 24, 2007 23:31
А мне кажется у тебя РХХ мудрит.Я свой разбирал,пропаивал обмотки и налил масла в подшипник(на вал где соленоид).Мне помогло.....попробуй.
jack
Сообщение jack » Чт окт 25, 2007 07:29
тенкс
стыдно
но что такое "РХХ" ?
kom
Сообщение kom » Чт окт 25, 2007 07:31
Наверное, регулятор холостого хода :D
jack
Сообщение jack » Чт окт 25, 2007 07:49
блин.
если последний раз ехать с попыткой к сервисменам - можно ли их ткнуть носом - посмотрите то то и то?
и как правильным языком объянить порядок работ..
kom
Сообщение kom » Чт окт 25, 2007 08:09
А ты куда ездишь-то? Хоть, город какой?
jack
Сообщение jack » Чт окт 25, 2007 10:11
пермю
у нас их собственно немного..один - уродский Экс-авто:(
