Сфоткал:
У меня в бардачке валялась длинная (около 20 см) узкая пластина (мет) с дырками, типа как от советских детских металлических конструкторов. Я все не мог понять откуда она взялась. Потом дошло - это типа крепление зада приемника (торчит болт сзади) только куда второй конец крепить пока не разбирался (холодно). Зато при езде приемник постоянно вибрирует и идет скрип (сверчок)но заднюю часть ведь тоже надо как-то крепить????
Ваш сарказм неуместен, флудить не будем. Каждый останется при своем мнении. Просто каждый человек видит все это дело по разному, для меня такой вариант неприемлен, но это опять сугубо личное мнение. Меня самого мучает вопрос куда же засунуть эту запаску. В данный момент у меня два варианта либо городить калитку и крепить запаску туда либо городить багажник и ложить запаску на крышу. Пока езжу на зимней резине которая досталась от прошлого хозяина в количестве 4 штук-колес, вожу с собой баллончик с какой то ерундой которую при проколе забрызгать внутрь колеса и надуть покрышку, после чего колесо принимает свой первоначальный вид.luchsergey писал(а):Ясно дело-дерьмовая переделка.дверь драть запаской гораздо лучше и делать то ничего не нужно,только дождь вытирать затекающий постоянно и лучше не открывать заднюю дверь никогда вообще.
   и запоминаем, вдруг пригодится.
Где-то тема тут была про запаски, так там тоже народ в салон ее крепил... так что ты не один такой!!!luchsergey писал(а):Завтра сфотю карскас рамы спальни.колесо отъело сантим десять реальных ширины спальни в ногах спящих,мне и жене там места будет полно.раму прикрутил к голому полу.а запаска бывает очень редко надобится,бывает годами невостребованная.если что то и 33 влезет,крепёжная шайба от 469-го с прорезью.
ну это-то бесспорно, просто те критические моменты, которые мы высказываем обсуждая, может быть тоже помогут кому-нибудь понять, что ему надо искать другое решение (в случае с запаской, например - не каждый размер туда влезет, грязь, необходимость разгрузки багажника и т.п...)SKAT писал(а):А я считаю, что luchsergey всё делает правильно. Не в плане куда запску закрепил, а вообще. Делает всё для себя и как ему будет удобнее, делится мыслями, идеями, выкладывает фото. Ведь он не заставляет всех срочно переносить запаску в бакажник, а показал один из вариантов как это можно сделать. Смотрим и запоминаем и еслу кому пригоится, уже хорошо..
Лично я думаю, что слева будет удобнее доставать, но справа правильнее, т.к. доставать её нужно крайне редко, а место слева нужно использовать для того, чем чаще пользуешься. Я последний раз менял колесо на дороге лет 6 назад (было ещё на предыдущей машине), а в машине всегда лежит комплект жгутов для ремонта колеса (ремонт занимает 10 минут, переднее колесо вообще снимать не придётся.роман300 писал(а):К стати: а если с лева расположить, не удобней будет доставать?
То что сверлить-строгать-сварить "тежелее",однозначно. Потому и обсуждаем, Я уже где-то говорил что что твои дороботки МНЕ где-то помогли, что-то не моё. Выкладывай больше не смотри на "злопыхателей". Кстати про левую сторону, Я обшивку и там и там снимал, разницы не заметил ( усилители кузова). Может внимание не обратил?luchsergey писал(а):Нисклько не обижаюсь ,а поясняю ,что просто взять ржавую железку,отпилить,просверлить,прикрутить это гораздо тяжелее трёпа и предлагаю самим для начала попробовать это.
слева горизонтальная полка не усилена вертикальной перемычкой ,также нарушится развесовка.я в основном один ваще ездю или с легкой женой.щас джека слева придется ложить уже.
Я на работе постоянно жгутами делаю колёса (раз в неделю точно). Для обнаружения дырки достаточно полить водой из пластиковой бутылки, обычно литра хватает если колесо сухое, а если после дождя, то ещё быстрее.luchsergey писал(а):а дырочка для просовки жгута не сложно ищется без обмакивания в ванну?
А если сухо и луж нет поблизости, то :Max 533 писал(а):...в лужу заезжаеш-выезжаеш, сипит и пузыри пускает :D ,заднее вот без съема надо как то забацать, сымать впадел
 Главное что бы клей не засох, а жгут - весчь долгого хранения.luchsergey писал(а):у мну то набор имеется ,но второй или третий год в гараже висит,поди уже засох.вроде как жгут типа временно до шиномонтажки,но похоже никто не переклеивает же потом на заплатку?
Всю жизнь на шиномонтажках проколы на бескамерках только жгутами лечили... Заплатка наверное только в особо тяжелых случаях, типа порезов?luchsergey писал(а):по технологии жгут временно доползти до шиномантажки ,а там со снятием покрышки на вулканизаторе лепится спец заплатка на покрышку изнутри уже за другие деньги
Ну как у вас не знаю, но заплатки и только заплатки ( ещё и по технологии) Жгут, правильно кто-то здесь сказал, чисто АВАРИЙНАЯ попощь.toledo писал(а):Всю жизнь на шиномонтажках проколы на бескамерках только жгутами лечили... Заплатка наверное только в особо тяжелых случаях, типа порезов?luchsergey писал(а):по технологии жгут временно доползти до шиномантажки ,а там со снятием покрышки на вулканизаторе лепится спец заплатка на покрышку изнутри уже за другие деньги
А почему на шиномонтаже в прайсе есть строка "Установка жгута"? Для того чтобы доехать до следующего?роман300 писал(а):Жгут, правильно кто-то здесь сказал, чисто АВАРИЙНАЯ попощь.
 Их много на каждом километре! :lol:SKAT писал(а):...А почему на шиномонтаже в прайсе есть строка "Установка жгута"? Для того чтобы доехать до следующего?...
А в камерную и нет смысла ставить, всё равно спустит. Хотя если жгут вставить в саму камеру :DZamPoteh писал(а): В камерную жгут нельзя, т.к. в месте контакта со жгутом камера будет протираться. Поэтому и заплатка.
Что есть таке и откуда оне?luchsergey писал(а):при выключенном майфуне и сносной дороге выявлено 5 сверчков одного племени
три целые но с отогнутыми фиксаторами,два без них и один даже без куска основания.
я их не отламывал такие были и все свободно болтались в своих гнездах.
Пока обдумываю их участь,скорее всего отпущу их,тк клеить на суперклей и потом выламывать при необходимости не прикольно.
