Флудильня...nsk
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 18, 2011 17:32
под колесо подкладывать ещё можно :D
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт мар 18, 2011 17:58
Volodya писал(а):лебёдка то есть? а то без неё этот якорь для торможения тока :)
вдруг будет :shock: :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт мар 18, 2011 18:13
кстати о птичках, кто нибудь юзает ручную механическую лебетку? или для патрика это не актуально :)
barss
Сообщение barss » Пт мар 18, 2011 20:37
cruznsk писал(а):кстати о птичках, кто нибудь юзает ручную механическую лебетку? или для патрика это не актуально :)
вот именно! не актуально! :D
barss
Сообщение barss » Пт мар 18, 2011 20:41
Кстати! всё забываю спросить у уДДава как испытания якоря прошли?(чёт упустил я из виду!...мож и описыались)...на повестки дня есть другой вариант якоря :!: и думаю он более реальный....к "Первомайской" постараюсь его зделать :D
Сообщение уДДав » Пт мар 18, 2011 20:53
ГАВРИЛОВ писал(а):во че у меня есть, и нафига оно мне :)
Мы такое гомно в прошлом году тестировали 8) (кода в Боровое ездили, на День России 2010), я тока ради етого гомна машину в ручей загнал
Землю пахать им можно, а УАЗку из болота вытащить нет 8)
Последний раз редактировалось уДДав Сб мар 19, 2011 07:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение уДДав » Пт мар 18, 2011 20:59
Я юзал 8) 4 тонную , китайского производства, Патриот вытягивает легко, но электрическая ещё лучьше 8) . Но я кода в сурёзное гомно еду, ручную на всякий случай беру :) , хотя после того как эл. лебёдку поставил, ручной не пользовался :)
Благодарил (а): 45 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб мар 19, 2011 04:36
есть хорошие экземпляры, в Стропе, например, лежит, но при их стоимости 10-15тр уже надо о электрической думать :)
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Сб мар 19, 2011 08:01
В Экстрим Туре 4.5т. ручная, трос 11 мм, 20 метров пять с копейками!
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб мар 19, 2011 08:25
что то на вид он у тебя маленький :oops:
Сообщение уДДав » Сб мар 19, 2011 09:01
ГАВРИЛОВ писал(а):уДДав
А енто не мой :P , я уж не помню кто его привозил.
Сообщение Volodya » Сб мар 19, 2011 13:46
Василий Blader, как раз испытать хотел, разочаровался :)
а лебёдки и в мурлене есть, тыщ по 5 наверное и есть, только я б на них не надеялся, это во дворе себя выдергнуть из ямки, когда копать не хочется, вот тогда тема, а если хотя бы как на фото чуть выше...
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб мар 19, 2011 14:46
Вот я наконец и прилетел... :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб мар 19, 2011 14:47
я почему спросил за лебедки, на работе частенько бывает юзаем такую штуку
с параметрами:
Грузоподъёмность, кг 3200
Протягив. за 1 цикл, мм 28
Усилие ручное, Н 50
Длина рычага, мм 790/1190
Сечение троса, мм 16,0
Вес без троса, кг 23,0
Вес троса, кг/м 1,0
Надо будет попробывать как она ульянку с говён потянет. Все ничего, но громозская и тяжелая хреновина, и хотя все относительно :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб мар 19, 2011 14:48
Отец сергий, с прибытием :beer:
Сообщение Volodya » Сб мар 19, 2011 15:39
cruznsk писал(а):я почему спросил за лебедки, на работе частенько бывает юзаем такую штуку
фото я не вижу, в стропе есть такие
http://www.pk-strop.ru/katalog/hand_win ... 3&omenu=13
характеристики и вес похожи, ценник, насколько помню, тыщ 15... но при таком раскладе (вес больше электрической, цена сопоставима), накой бы оно?
Сообщение Volodya » Сб мар 19, 2011 15:40
а, ну вот, в цитате и фото загрузилась, она и есть :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб мар 19, 2011 16:00
А кто говорит про то чтобы её покупать? гг Её можно просто взять и спииии...сать :D
Сообщение Volodya » Сб мар 19, 2011 16:26
ты её патаскай, потом расскажешь :)
хотя, как говорится, списанному коню в зубы не смотрят :D
Сообщение уДДав » Сб мар 19, 2011 16:35
Я такой лебёдкой пни берёзовые корчевал (на даче), меж двух пней её цепляешь и начинаешь тянуть, какой то из двух оказывается слабей и вылезает из земли :) Лебёдка мощная, но места в багажнике много занимает и тяжёлая.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб мар 19, 2011 18:28
А как часто в год ваще пользуются лебедками? Может и списывать не надо, а взять на время надобности Лебедка действительно хорошая, мы ей как то раз трансформатор четырехтонный без колес по рифленке корячили метров 30 :)
Сообщение Volodya » Сб мар 19, 2011 18:36
частота использования сильно зависит от маршрутов поездок и способов их проезда... мне так раз 5-7 в год точно хочется чтоб она была, раз 5 за три года эксплуатации сильно жалел, что её нет... при этом во всех этих случаях только пару-тройку раз положил бы в багажник ручную заранее перед поездкой, в остальных как-то ничего не предвещало :D
надо сказать после первого такого раза (машине было тогда месяца 3-4 где-то) купил хай-джек, и вожу его в багажнике почти всегда (последний год вообще всегда), пригождается порой в самых неожиданных случаях :P
Сообщение Volodya » Сб мар 19, 2011 18:39
cruznsk писал(а):трансформатор четырехтонный без колес по рифленке корячили метров 30 :)
если сравнивать процесс движения 4-х тонн по рифлёнке и 2.5 тонн Уаза в грязи, то по трудоёмкости я бы наверное сказал, что Уаз таки тяжелее :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб мар 19, 2011 19:35
Я пока всего два раза пожалел что нет рейки (и того куда её цеплять) последний совсем недавно, а первый в канун нового года ночью, когда прям у гаража правым передним под снегом на глубине около 80см обнаружил святой источнег.
Да так что левое заднее повисло. И как на зло то что провалилось и висит то и ведущее. Часа два шаманских танцев с лопатой и домкратом не помогли Благо тельфер в гараже есть, им и вытянул морду :D
Ацкий ручеёк, когда я его в трубу закопаю. Лет пять назад ваще подфортило, прихожу зимой в мороз в гараж, а ворота на 15 см во льду похоронены :evil:
Сообщение Volodya » Сб мар 19, 2011 20:03
cruznsk писал(а): как на зло то что провалилось и висит то и ведущее.
:D а ты чего ждал? это и есть диагональное вывешивание, от него только блоки в мостах помогают, ну или сторонняя помощь (джек, лебёдка, тягач...)
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Вс мар 20, 2011 09:22
Я про такую ручную и писал, и стоит она пятерку. А нужна для тех кто в соревнования хочет участвовать, т.к. наличиле ручной лебетки оставляет участника в стандарте, а наличие ел. лебедки переводит в говна пострашнее :)
Сообщение Volodya » Вс мар 20, 2011 09:32
разве пятёрку? :shock: ну тогда наверное есть смысл купить, но я таки предпочту стационарную, как писал выше - таскать эти полста кг постоянно не захочется, и её не окажется как раз когда нужна будет :unknown:
Сообщение Volodya » Вс мар 20, 2011 09:50
Утром еду в институт. Сажусь в маршрутку на единственное свободное место за спиной водителя, т.е. лицом к остальным пассажирам. Вижу - в самом конце салона сидит мой одногруппник. Он уже неделю жаловался, что стояк холодной воды, проходящий в стене рядом с его кроватью, по ночам почему-то гудит, причем так громко, что даже его будит. Он в ЖЭК несколько раз звонил, а диспетчерша его все "завтраками кормит", дескать слесарь завтра придет, а никто не приходит. Едем. Приятель широко зевает. Я через весь салон, чтоб услышал, его спрашиваю:
- Что, опять стояк спать мешал?
А он мне так же громко отвечает:
- Задолбал уже, шесть раз за ночь будил, представляешь? Я сегодня эту дуру пополам порву...
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс мар 20, 2011 10:40
Рассказывает очевидец:Подъезжает к шиномонтажу инфинити со спущенным колесом, из него выходит вся из себя гламурная кисо.
. Парни как положено снимают колесо ремонтируют и походу дела один спрашивает: чем колеса накачать?
Кисо: — А что есть?
В этот момент в парне видимо проснулся Петросян, и он говорит: — Ну воздух с разным вкусом: персик, клубника.
Кисо: — А сколько стоит?
Парень: 800 руб. все колеса. v Все присутствующие уже еле сдерживаются чтобы не заржать в голос.
Кисо: ну хорошо, мне — с клубникой.
Колеса накачены «клубникой». Кисо, без тени улыбки отсчитывает деньги уезжает.
через пару дней я на том же монтаже. Подъезжает этот же инфинити, из него выходит солидный мужик, и спрашивает:
— Два дня назад Вы колесо делали на этой машине?
Пацаны вжались в щели.
— Кто колесо делал на этой машине два дня назад?
Ну всё щас накажут, Выходит хозяин и скромненько так, виновато:
— Ну… да… мои ребята делали…
Мужик: Так это Вы моей жене колеса клубникой накачали?
Мужик: Держи тысячу рублей!
Мужик: Три дня не сплю — ржу, всем пацанам рассказал, все просто валяются.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс мар 20, 2011 15:00
Ручная лебедка штука хорошая, но вот цеплять ее за стандартные буксировочные проушины.... кажется мне, что это не надежно.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс мар 20, 2011 18:59
Volodya писал(а): ты мне наклейку обещал, помнишь?
"меня не берёт никакая зараза
я русский Мужик, я водитель Уаза"
такую? :)
или такую?
Сообщение Volodya » Вс мар 20, 2011 19:27
Vitamin писал(а):Ручная лебедка штука хорошая, но вот цеплять ее за стандартные буксировочные проушины.... кажется мне, что это не надежно.
то есть электрическую надёжно, а ручную нет? обоснуй :)
Сообщение Volodya » Вс мар 20, 2011 19:31
ГАВРИЛОВ писал(а):или такую?
не, про лосей не надо, это не про Уаз, а про БАМовцев :) надо только форм-фактор подобрать, боковые стёкла то у меня заняты... на крылья захреначить :roll:
Сообщение уДДав » Вс мар 20, 2011 19:50
А может так- Меня не возмёт ни какая зараза в местах где недавно лоси насрали, я русский мужик проложу магистрали для своего боевого УАЗа. :D
Сообщение Volodya » Вс мар 20, 2011 20:07
:D
"Меня не возмёт ни какая зараза в местах где недавно лоси насрали"
звучит как-то... неоднозначно что ли... :D
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс мар 20, 2011 20:47
Volodya писал(а):надо только форм-фактор подобрать
вот вот, надо встретиться :)
Сообщение Volodya » Пн мар 21, 2011 03:43
так кто же против :unknown:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн мар 21, 2011 04:29
Наскока я помню лепездрическая ставится на площадке. Площадка в свою очередь крепится к раме с обоих сторон в нескольких точках. А проушина? она же вроде бы как приварена с одного края и все. Цеплять троса конечно можно пытаться сразу за две проушины (если возможность есть) - надежней будет.
Сообщение Volodya » Пн мар 21, 2011 17:50
а когда тебя лебёдкой тащат, то к чему цепляют крюк?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн мар 21, 2011 19:28
Vitamin писал(а):Цеплять троса конечно можно пытаться сразу за две проушины (если возможность есть) - надежней будет.
Проушины на Патриоте относительно крепкие и выдерживают не слишком варварское вырывание а/м из грязи стальным тросом. А то, что их две - большой плюс, можно менять вектор приложения силы... :wink:
2%
Сообщение Volodya » Пн мар 21, 2011 19:58
вырывание стальным тросом ты называешь не сильно варварским :o я даже опасаюсь узнавать про варварство в чистом виде :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн мар 21, 2011 20:27
Volodya писал(а):я даже опасаюсь узнавать про варварство в чистом виде :D
Варварство - это когда порвали два раза (оба раза узлом трос связывали) трос 20мм выдёргивая 469-го 469-м... :oops:
Правда цепляли за фаркопы. Я тогда чуть "сотряс" не получил (был водителем застрявшего УАЗа). :roll: И кто меня тогда туда "потащил"... :evil:
2%
Сообщение уДДав » Вт мар 22, 2011 03:35
Я вообще не понял чяво вы тут обсуждаете :roll: , типа проушины декоративные и в инструкции написано за них антомобиль не цеплять :o
Сообщение Volodya » Вт мар 22, 2011 03:47
так флудилка же :unknown:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт мар 22, 2011 09:28
Я не настаиваю... Путь будут прочные проушины :)
слава Богу, меня еще лебедкой не цепляли...
Сообщение Volodya » Вт мар 22, 2011 15:05
когда без лебёдки дёргают, то нагрузки на проушину ещё больше :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт мар 22, 2011 19:50
главное не дергать гнилых японцев, получите в заднюю дверь оторванной проушиной, как я сегодня
Сообщение Volodya » Вт мар 22, 2011 20:23
так давно говорилось - на трос успокоитель надо, я правда тоже этим не пользуюсь, поэтому номер задний мятый и на штатном бампере посередине вмятина была :)
маленьких тоже не стоит дёргать - я как-то вполне свежему Ранксу проушину сквозь бампер выдергнул, но поскольку даже не дёргал особо, а лишь потянул посильнее, то она и не полетела даже :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт мар 22, 2011 21:15
ладно на трос, а когда веревка крепче оказалась, че делать??? :D
Сообщение Volodya » Ср мар 23, 2011 05:14
да тоже самое, успокоитель он же не от разрыва троса, а от его полёта спасает
