Скрежет с передних колес
- Kolovrat
Кто нибудь сталкивался со следующей фигней - при повороте руля (после того, как по лужам поездишь) со тороны передних колес раздается металлический треск/скрежет. Его и в салоне слышно и на улице. Прошприцуют - нормально. Три лужи проехал - снова та же фигня. Уже и наконечники поменяли - один фиг. Лужа - скрежет...
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
- Happy_P
Re: Скрежет с передних колес
Ну так мож в колодки кака попадает?Kolovrat писал(а):Кто нибудь сталкивался со следующей фигней - при повороте руля (после того, как по лужам поездишь) со тороны передних колес раздается металлический треск/скрежет. Его и в салоне слышно и на улице. Прошприцуют - нормально. Три лужи проехал - снова та же фигня. Уже и наконечники поменяли - один фиг. Лужа - скрежет...
Скрежет зависит от того в каком положении хабы?
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- Kolovrat
Не, не колодки. Легко проявляется, когда пытаешься крутить руль на заглушенном авто. Состороны рулевых тяг идут металлические щелчки, сличающиеся в скрежет, когда крутишь быстро. При этом, их ощущаешь на руле. Люди в сервисе, пробовали "ослабить" наконечник крепящий рулевую тягу к сошке - звук исчез. Но от греха подальше поставили новый наконечник, прошприцевали - через два дня, после луж, опять треск. Можт у меня там какойнибудь угол/наклон тяги не тот ?
- Happy_P
А пыльник на наконечнике нормально одет? Там его приподнять можно, посматри набито там песка или нет... Шприцевали как? Нужно чтоб выдавило старую смазку через пыльник... А старый наконечник не разобрали, посматреть мож где износ увиличенный?Kolovrat писал(а):Не, не колодки. Легко проявляется, когда пытаешься крутить руль на заглушенном авто. Состороны рулевых тяг идут металлические щелчки, сличающиеся в скрежет, когда крутишь быстро. При этом, их ощущаешь на руле. Люди в сервисе, пробовали "ослабить" наконечник крепящий рулевую тягу к сошке - звук исчез. Но от греха подальше поставили новый наконечник, прошприцевали - через два дня, после луж, опять треск. Можт у меня там какойнибудь угол/наклон тяги не тот ?
Дмитpий.
Дмитpий.
