Салонный фильтр. Помогите опознать на фото. Срочно
- Серёга82
Прошу опознать на фото, где находится салонный фильтр. делаю шумку и хочу его проверить, но не пойму где он. А нужно сегодня его проверить.
У меня где печка всё проклеено (заводом), болтов почти нет, а наугад открывать всё не хочу, и так с 9 утра до 15.00 панель разбирал, с проводкой накрутили.....
сылка на фото
http://s16.radikal.ru/i190/1007/35/112d62a76b51.jpg
сылка на фото
Последний раз редактировалось Серёга82 Сб июл 03, 2010 15:30, всего редактировалось 1 раз.
BAD BALANCE
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
по моему разумению салонник должен легко быть доступен и для его замены торпеду снимать не должно.потому считаю что он должен жить под капотом.
или нарисованная крышка снимается из бардачка?
- Партизанский
Недавно менял свой салонный фильтр.
Маркировка для заказа нового - MANN FILTER CU 2335.
Как правильно сказал камрад oeo, снимаешь нижний бардачок, выкручиваешь мелким шестигранником (на "3" вроде) два болтика, осторожно вынимаешь старый фильтр чтобы не рассыпать скопившиеся в нём пыль и мусор), вставляешь новый фильтр, закручиваешь болтики шестигранником и ставишь бардачок на место.
Последний раз редактировалось Партизанский Вс авг 29, 2010 19:07, всего редактировалось 2 раза.
- luchsergey
спасибо за науку.oeo писал(а): Крыльчатка прямо под салонным фильтром (на фото на ее корпусе приклеена белая этикетка)
а что у нас тогда живет в ведрообразном черном воздухозаборнике под капотом,ели крыльчатка в салоне?
- Barsik
Ничего там нет. Я сегодня снимал крышку со стороны капота. Камера отвода воды и сливное отверстие. Из салона торчит только стенка воздуховода, ведущего к вентилятору.luchsergey писал(а):спасибо за науку.
- luchsergey
- Barsik
Да, защелки снять и все. Их 10 штук всего.luchsergey писал(а):а крышку переднюю снимать не тяжко?прост защелки отцепить?последствий не будет?думаю воздухозабор по другому сделать.
Последствие будет, но на мой взгляд не критичное - между этой стенкой и кузовом есть уплотнительная полоска. Так вот ее я на место установить не смог, потому что уж очень лень было ковыряться.
- luchsergey
- luchsergey
- Дробильщик
Чуть добавлю=из коробки для фильтра нужно вырезать одну стенку, размером с фильтр и при замене фильтра эту картонку нужно засунуть под фильтр, вытащить его, а потом картонку с остатками мусора, картонка не даст просыпаться мусору в вентилятор.Партизанский писал(а):Недавно менял свой салонный фильтр.
- Barsik
У меня история интересная =)luchsergey писал(а):а разбирали чтоб вытряхнуть мусор...??? или просто из любопытства?
В воскресенье я поехал на небольшой полигон, искупаться в грязи. После первыз же буераков перестало дуть из салонных воздухораспределителей, вообще перестало. Зато из под бардачка налило воды и при включении вентилятора что то хлюпало и булькало, а так же слышался свист воздуха в небольших щелях.
Сняв эту самую крышку я понял в чем было дело.
При снятии, из под крышки вылилось небольшое море воды. Оказалось, что смешной сливной сосок залепило мусором и грязью и во время дождя воды в этот отстойник налилось по самый край.
Когда я киданулся на первый буерак, воду из отстойника перелило в салонный воздуховод и она наглухо залила фильтр. Намокнув, он стал совершенно не проницаем для воздуха. Отсюда свист воздуха и хлюпанье воды при работе вентилятора.
Постепенно фильтр просох и хлюпанье пропало. Но воздух не идет и сейчас.
Завтра залезу и поменяю фильтр.
Справедливости ради замечу, что вентилятор не коротнуло.
- luchsergey
полагаю можно резиновый сосок-клапан выкинуть совсем,чтоб не было подобных проблем,вплоть до увеличения дырочки где он стоял.от небольшого подсоса подкапотного воздуха я думаю не умрём.
- Серёга82
тоже самое хочу сделать. Однажды зимой дырка забилась и после мойки вода не вытекла. В итоге печка передняя заработала через 2-3 часа после прогрева авто. дело в том, что вода попала в фильтр и т.д. и всё там замерзло :)
Я фильтр постирал, на Украине по полевым дорогам летал, фильтров не запасёшься :)
BAD BALANCE
- luchsergey
У одного нашего коллеги для зимы проделано около 5-6 отверстий диаметром примерно 20,для забора зимой подогретого подкапотного воздуха,а верх он закрывает пластиной. А на лето ,он эти дырочки затыкает жигулевскими заглушками резиновыми(с днища) вот думаю также нужно делать.
Либо верхний забор вообще закрыть навсегда,спереди чёрного ведра прикрепить фланец типа:
и гофрой забирать спереди.
- Нордри
Сам сталкивался с проблемой замены салонного фильтра.
Потому, что забился и как следствие кондиционер на "греет", салон потеет и проч.
Лезть по капот для замены нельзя категорически! А надо снять "журнальную полку" в ногах у пассажира. Она держится на трех шурупах как бы на бардачке. и доступ к фильтру, пость и не самый удобный обеспечен.
- Онлайн статус: В сети
Ну, сродно, не сродно - держи:Перигар писал(а):Народ кто подскажет!!как называеться пластмассавая панэлька рядом с лобовым стеклом?????ответте сродно если кто может!! :o :o
:o :o :o
№15 3162-8102141 (номер по каталогу) - Облицовка воздуховода обдува ветрового стекла левая.
№16 3162-8102142 (номер по каталогу) - Облицовка воздуховода обдува ветрового стекла правая.
Здесь: http://www.konsulavto.ru/acat/model658/ ... l#p1835585 :)
- luchsergey
- Aleksandr_89
:P Ампутатор!!! :lol:luchsergey писал(а):те эти хрени мона и выкинуть, тк они чисто декорация и прикручены просто к отдельному воздуховоду и панель то и не держат вовсе,хотя болтищи там емаё?
- luchsergey
- luchsergey
- NSS
Народ, прокомментируйте пожалуйста:
http://www.uazpatriot.ru/forum/termosta ... tml#819901
какой фильтр ставить вместо родного?
Последний раз редактировалось NSS Вс окт 14, 2012 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Патриот Комфорт 2017г.
- luchsergey
Вот тема в "Климате и вентиляции"NSS писал(а):Народ, прокомментируйте пожалуйста:
http://www.uazpatriot.ru/forum/filtr-salona-t5419.html
Изучай :)
- 599
Delphi TSP0325152NSS писал(а):Народ, прокомментируйте пожалуйста:
Брал в Экзисте, он для иномарок (Фиата вроде).
Размер точно как наш.
