Мужики все болит ни чего не помагает, обороты двигателя сначала скакали от 1000 до 1500 а потом холостые совсем ушли, кое-как проехал 150 км до станции поменяли все что выдал компютер ни чего не изменилось поставили все родное на место работает как ни в чем не бывало ошибок не показывает а выдало ДКВ и воздушный. подскажите что за фантастика? у меня такое ощущение что все дело в контактах пока меняли проводочки подергали контакт нашелся и все заработало!
Доктор все болит ни чего не помагает
Приветствую всех счастливых обладателей.
- CruelCat
А какие ошибки были?... номера скажи хоть.
Холостые очень зависят от РХХ (он же РДВ) может чаво с ним было?
А если бы ДПКВ, ты бы вообще не завелся.
Хотя кто его знает что у тебя было.
Поставь себе БК и хотя бы будешь знать что происходит... без поездки в сервис.
Re: Доктор все болит ни чего не помагает
Проверить контакты, промыть дросельную заслонку и РХХ, особое внимание на колодку РХХ, ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КЛАПАНА ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА И ЗАМЕНИТЬ ЕГО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ (этого как правило неделают, у меня вышеуказанный комплекс работ аналогичную болезнь убрал)!!!Dimon писал(а):Приветствую всех счастливых обладателей.
- zam79
у меня свалились почти в ноль!!!!!!!!!!!!! достало уже! по ошибкам выдает полную ересь! обороты 500 и менее, глохнет... явно где-то контак сдох... РХХ Бош, датчик ПДЗ бош, положения КВ бош. главное, как то это так, внезапно, началось... такое было уже, вылечил заменой РХХ на бош..... надо однако в той степи посмотреть, контакты прожать...
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- zam79
Выдернул разъемы: датчика ПДЗ, датчика фазы, датчика КВ, разъем на адсорбер, разъем центрального блока. Посмотрел, поглядел, вставил на место. Есть холостой ход!!!!!!!!!!!!!!!! Надо однако все разъемы пролить ВД-40... чтоб окислялось по меньше...
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
