Тюмень и область - общение
- Aleksandr_89
Да сигналка то Старлайн В9... и кнопка валетная знаю где искать... осталось только дома книжку найти!!! А я эту книжку последний раз в руках держал года три назад... :P :lol:
- Aleksandr_89
:D Но у меня еще теплится надежда, что все заработает нормально, когда я воткну назад свежезаряженный аккумулятор!!! :lol: Мечтатель, блин...
- Aleksandr_89
:P Блин!!! Сейчас позвонил знакомый, я ему пожаловался на проблему... а он сразу спросил, не накрылся ли у меня регулятор напряжения на генераторе, типа сигналка с него инфу берет о заведенности движка....
:( И я теперь сижу репу чешу.... я-же поменял регулятор на Энергомашевский, трехуровневый... не может из-за этого глючить??? Хотя 8-го вечером вроде все нормально работало...
- Партизанский
Лови инструкцию:Aleks_andr писал(а):Да сигналка то Старлайн В9...
http://www.automid.ru/arhiv_a/slpdf/STA ... E%20B9.pdf
Насколько понял, твоя сигналка современная и при отключении питания запоминает своё состояние и при новой подаче снова встаёт в режиме охраны, блокируя цепи.
Поэтому подаёшь питание, снимаешь сигналку с охраны кнопкой, поворачиваешь ключ. Если панель горит - пробуешь заводиться.
Если нет - ставишь машину на сигналку, снова снимаешь с охраны, переводишь в режим "Валет" (сочетанием кнопок брелка, см. стр. 33) , снова поворачиваешь ключ.
Должна завестись.
- AleksS
Это он пошутил.. Контроль идет с бортовой сети по перепаду напряжений при запуске. Как только двигатель завелся - отключается стартер. Также контроль идет с тахометра. Обычно используют второй вариант с тахометром.Aleks_andr писал(а)::P Блин!!! Сейчас позвонил знакомый, я ему пожаловался на проблему... а он сразу спросил, не накрылся ли у меня регулятор напряжения на генераторе, типа сигналка с него инфу берет о заведенности движка....
УАЗ 31631-335
- Aleksandr_89
:) О! Спасибо!!! А я дома книжку так и не нашел.... потом вспомнил, что она где-то в машине должна валяться... то-ли в бардачке, то-ли в карманах на сиденьях передних... :PПартизанский писал(а): Лови инструкцию:
- Рыжая Бестия
Как у вас тут все ...эм.... ммм.... технично
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
- Aleksandr_89
:) Ну так разбавь наш мужской разговор рассказами про вязание!!!
- AleksS
Кстати, Александр, ты же говорил тогда что у тебя при заведенном движке что-то около 13в. В сигналке вполне возможно запрограммирован верхний порог контролируемого напряжения выше этого значения. Но тогда, если включен режим контроля по напряжению в бортовой сети, стартер бы работал до выставленного в сигналке предела времени его работы.
При заведенном движке сколько вольтметр показывает?
УАЗ 31631-335
- Рыжая Бестия
Странно, а у нас весна :D
- Рыжая Бестия
Ох... у нас ноль, солнышко! Сегодня лопатами и ломом махали - освобождая асфальт от снега.... спине капец... Чувствую себя черепахой в панцире свинцовом
- Aleksandr_89
13,2 вольт было с родным регулятором при включенных фарах и двух печках... а с Энергомашевским, в положении его переключателя 14,2 на холостых и было 14,2, а с включенными фарами и печками - 13,8... А у него еще есть положение 14,7...AleksS писал(а):Кстати, Александр, ты же говорил тогда что у тебя при заведенном движке что-то около 13в.
Это все правильно ты пишешь, но для варианта автозапуска!!! А я пытался его не через сигналку завести, а ручками, ключем..... И при этом, в принципе, были все симптомы севшего аккумулятора... Одну попытку стартер прокрутил, а на второй полностью "упало" напряжение, вплоть до обнуления часов на приборке... И после этого и начался описанный ранее глюк сигналки:AleksS писал(а):В сигналке вполне возможно запрограммирован верхний порог контролируемого напряжения выше этого значения. Но тогда, если включен режим контроля по напряжению в бортовой сети, стартер бы работал до выставленного в сигналке предела времени его работы.
Движок не работает, а сигналка "думает", что он заведен... :PAleks_andr писал(а)::P А горят они так потому, что машина думает, что ее глушат через сигналку с автозапуском!!!Aleks_andr писал(а):И почему при выключении зажигания лампочки на приборке сразу не тухнут, а горят еще 10...15 секунд???
Перед тем, как снять аккумулятор, включил еще раз зажигание, снял крышку монтажного блока... "жужжание" идет не с него, а откуда-то из-за приборки, как раз там установлен блок сигнализации.... выключаю зажигание, лампочка сигнализации перестает моргать, ставлю на охрану, панель приборов сразу тухнет... то-есть сигналка думает, что машина заведена, и ее глушат через нее, чтоб сработал автозапуск... Но почему при включении зажигания она начинает думать, что двигатель работает??? :P И почему при включении режима "авто" в МУСе "жужжание" становится беспрерывным???
З.Ы. Вчера вечером, перед тем, как подключить зарядное, померял напряжение на клеммах - намерял 12,77 вольт.... ночь он прозаряжался, утром отключил, в обед померял напряжение - 13,18 вольт... вот прям сейчас померял - уже 13,12 вольт... Плотность бы еще конечно померять, но нет ни ареометра, ни желания превращать квартиру в аккумуляторный цех... :D
- Aleksandr_89
http://www.tourblogger.ru/blog/chumovoi ... -krug.html и http://www.tourblogger.ru/blog/yamal-vc ... avtra.html - почитайте про наши края, кому интересно...
- Черепашка Нинзя
- Черепашка Нинзя
- AleksS
Вчера эксперимент по расходу солярки провел. Результат поразил:
Трасса 400 км. В баке примерно 38-40л.
Первый замер в обычном режиме езды со скоростью ~100км/ч : бак сожран полностью и распечатан второй литра на 3.
Расход больше 10л на сотку.
Второй замер в режиме плавный разгон-накат с отключением передачи и сбросом оборотов до холостых со средней скоростью ~100км/ч: в баке осталось почти 10л.
Расход 7-7,5л на сотку.
На трассе реально экономить дорогущее топливо. Однако ездить так жутко неудобно.
УАЗ 31631-335
- Aleksandr_89
:D Это не у нас, это в Салехарде!!!Черепашка Нинзя писал(а):Сашааааа, какая прелесть!!! :good: Я и не ожидала, что у вас там так красиво![]()
- Черепашка Нинзя
- Aleksandr_89
муксуна???Черепашка Нинзя писал(а):и ожидание чего-то хорошего :D
- Aleksandr_89
Ты какой ответ ждешь??? "Да нееее... не надааааа.... надоел уже этот муксууууннннн!!!"... :DAleksS писал(а):Да, кстати.. Везти?
- Черепашка Нинзя
- Черепашка Нинзя
- Партизанский
Я заказывал БК Престиж V-55 через Интернет.
http://www.autocomp.ru/files/links/prestige-v55-02.htm
БК Мультитроникс можно купить здесь:
http://www.multitronics.ru/tumen/
- Партизанский
По ошибке 2195 "несовпадение показаний датчика кислорода" и прошивке "Боша" - это тебе в эту тему:bam1976 писал(а):Спасибо.Еще кто-то обманывал втори датчик кислорода чтоб ошибку по катализатору не выдавал мозг?
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html
В столицах есть уже несколько рабочих прошивок, в Тюмени не встречал "прошивальщиков", работающих с Патрами.
Некоторые патроводы отсылают "мозг" почтой в Москву для прошивки.
Я пока слежу за этим, чёткого мнения не сформировалось.
Если заправляться хорошим бензином (в Тюмени это, к сожалению, только дорогущий "Лукойл" - ошибка 2195 не вылазит. На мой взгляд, лучшей борьбой с этой ошибкой пока является установка БК и скидывание ошибок самостоятельно.
Последний раз редактировалось Партизанский Пн мар 14, 2011 13:21, всего редактировалось 1 раз.
- Партизанский
- Черепашка Нинзя
- Партизанский
- Черепашка Нинзя
- bam1976
Будем конечно.Живу в Тюмени,за форумом слежу регулярно,видел в городе много раз патров с клубными наклейками,последний раз вроде на прошлой неделе на пересечении ул.Мориса Тереза и ул.Мира.Машинка УАЗ Патриот Лимитед 2008 года,снежка пробег 44000.Впечатления от авто самые приятные.Были конечно заводские оплошности(задний мост,обогрев заднего стекла,замена двух радиаторов,переделка несовершенного шкворневого узла....Кстати, bam1976 - знакомиться будем или как?
Кто, откуда, какая машина, какие ощущения и т.п.
Любопытно же
А про прошивку могу сказать что в Тюмени Бош делают(со слов персонала чиптюнинга и уверяли что я у них с патриотом далеко не первый(МЕ17.9.7)
Так что тут надо подумать.[/quote]
- bam1976
Про БК полностью согласен,сегодня сделал заказ (спасибо еще раз за инфо).Забыл добавить что езжу на газу с января этого месяца.Если заправляться хорошим бензином (в Тюмени это, к сожалению, только дорогущий "Лукойл" - ошибка 2195 не вылазит. На мой взгляд, лучшей борьбой с этой ошибкой пока является установка БК и скидывание ошибок самостоятельно.
- Партизанский
- Черепашка Нинзя
- Черепашка Нинзя
- Черепашка Нинзя
