Help! Откуда подать 12В?
док13
Сообщение док13 » Вс мар 13, 2011 12:49
Уезжал в коммандировку на 2 месяца, соответственно сигналка "высосала" аккумулятор, сигналка не срабатывает соответственно замок капота не отщелкивается, через что можно подать 12В, дабы эту сигналку отключить?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 13, 2011 13:43
Через прикуриватель, наверное...
док13
Сообщение док13 » Вс мар 13, 2011 13:49
У меня есть старый штекер с куском провода от компрессора, с второго аккумулятора "+" и "-" на провода и в гнездо?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 13, 2011 13:53
Ну да... только зажигание не забудь включить... :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 13, 2011 13:59
Как вариант, наверное, можно подать плюс на какой-нибудь предохранитель в монтажном блоке, ну а "-" на любую железяку... :)
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс мар 13, 2011 15:59
у вас механический замок на капот стоит? Если да, тросик должен быть выведен на него
BAD BALANCE
док13
Сообщение док13 » Вс мар 13, 2011 17:58
Да не знаю, авто в "Гермесе" б/у покупал, ничего не говорили, а сам как-то и не смотрел...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс мар 13, 2011 21:32
Посмотрите где монтажный блок
торчит может в этом районе тросик
Это специально сделано на данный случай. Я сам иногда им пользовался когда авто в Морозы долго стоял, а я на нем не катался
BAD BALANCE
док13
Сообщение док13 » Вс мар 13, 2011 21:43
О.К. Завтра буду разбираться, обязательно отпишусь.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс мар 13, 2011 21:53
если наёдете, потом перепрячте обязательно
Иначе облегчается угон - разбил стекло, открыл капот и делай что хочешь
BAD BALANCE
док13
Сообщение док13 » Пн мар 14, 2011 11:51
Всем большое спасибо! Нашел тросик!
