Ударил в ступицу колеса, где искать косяк?
Все что связано с ним связано
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср мар 09, 2011 22:31
Привет. Горе случилось...
По касательной упорол я своего патрикея в столбик.... Скорость не большая, в частном секторе ехал, возле дома. Потянуло на обочину и ударил в огрызок трубы.
Бампер поцарапал, а ударил вскользь в трещетку включения моста. Стакан дюралевый, повело и лопнул.. Далее сорвал резину с порога и немного помял порог (трубу). Но самое интересное, что руль при движении прямо стал повернут на 90 градусов вправо, поворот влево реально стал большим радиусом а визуально я не вижу никаких изгибов тяг... Что могло повести? Машина идет довольно ровно, как и не было ничего.. Хотя нет, брешу. немного все же как-то... плавает что ли.
Где смотреть ума не приложу.. да еще ямы нет :(
Кстати, где искать и как называется эта штуковина на ступице?
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср мар 09, 2011 22:43
Трещётка - это муфта отключения колеса. Вот здесь можешь посмотреть http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... B0&x=0&y=0
CruelCat
Сообщение CruelCat » Ср мар 09, 2011 22:54
Делай схождение обязательно!
У меня так же было. тока газель въехала по касательной. в остальном ничего страшного...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср мар 09, 2011 23:02
какой цтараной въехал??? начнем с этого...
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 10, 2011 09:38
если тяги не погнул, а руль убежал -смотри поворотный кулак, удар пришелся в него, мог и ступичный по обойме лопнуть :( ,вывеси колесо, без хаба посмотри как крутится
Александр72
Сообщение Александр72 » Чт мар 10, 2011 18:36
Цтарана правая :D
Схождение придется делать, понятно, но... не понятно почему руль сильно ушел. Т.е. влево оборотов осталось немного, а вправо увеличилось. Короче вправо я могу чуть ли на трех метрах развернуться, а налево приходится иногда останавливаться, здавать назад, и тогда уже въезжать. Как буд-то рулевая на шлицах провернулась.
Посмотрел внешне - все на месте, болты на месте...
Трещетку под замену, мать ее (по ссылке выше, спасибо за нее кстати, цена за пару :( ). Хорошо если диск не повело (но вибрации нет на скорости до 60 дальше не разгонялся - снегопад...)
Александр72
Сообщение Александр72 » Чт мар 10, 2011 18:38
Max 533 писал(а):если тяги не погнул, а руль убежал -смотри поворотный кулак, удар пришелся в него, мог и ступичный по обойме лопнуть :( ,вывеси колесо, без хаба посмотри как крутится
Вот да, надо на подъемник... вроде едит, и я особо не заморачиваюсь, пока передвигаюсь на маленькие расстояния, но конечно надо срочно поехать посмотреть на кулак и тяги получше осмотреть.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт мар 10, 2011 19:26
Может качалка ГУРа провернулась на шлицах?
Хотя там вал конусный ....
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт мар 11, 2011 11:35
Сам был не так давно в ДТП. Все исследования начинаются с проверки люфтов, далее оценка свободности качения колеса (состояние подшипника), далее едешь на проверку развала-схождения. По результатам надо оценивать, пиши сюда, подскажем где искать.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт мар 18, 2011 20:14
Побывал в сервисе на подъемнике.
Левое колечо сильно болтается на кулаке. Похоже от сухарей там ничего не осталось. Левое колесо (по ходу) тоже болтается, но не сильно. Возможно сухари разбило из-за отсутствия подтяжки после замены шкворней. Менял обе стороны месяц назад. Подтянуть попробовали - тянулось, но в итоге так и осталось болтаться. Похоже и там не осталось сухарей :evil:
П.п.ц. Снова комплект покупать и снова замена двух сторон.
Помимо муфты.
Визуально и тяги и мост и все остальное целое. Если тыга и погнулась, то на глаз не заметно.
Буду ехать еще и на развал... :(
Сообщение NATOvec » Сб мар 19, 2011 16:22
У нас тяга на хомутах там и провернуло,открути руль выстави прямо и опять затяни
Ерофей
Сообщение Ерофей » Сб мар 19, 2011 18:35
Александр чтото мне думается что сошка на рулевом механизме по шлицам перескачила,гайка может слабо затянута была!У меня друган рул.механизм менял на ЗИЛу.Новый мех. был без сошки.Всё собрал а сошку не регулируя на шлицы надеп и затянул.В право как погрузчик поворачивал а в лево МКАДа не хватало.Удачи!
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб мар 19, 2011 18:57
Вот не видно чтобы сошка провернута, но не снимал правда. Вообще была мысля. Но там по идее шлицы должны быть... Это же всетаки рулевое. :oops: Хотя от уазки можно всего ожидать. :)
А тяга, что на хомутах, это так, которая перед мостом? Немного буквой Z которая? Если ее трогать, то ведь и схождение уедет.. Ее лучше наверное на развале подкрутить?
п.с. Доперло что просто руль выставить... Но нет, не пойдет.
Влево у меня сейчас как в последнем посте написано, не повернуть нифига. Я как камаз на дороге разворачиваюсь, а вправо как пузотерка.
Наверное нужно последовательно делать - шкворни (просто сухари найти), затем развал и на развале и руль подравняется. Же да?
Нет ли точных чертежей сухаря? У меня тут станочек фрезерный с оказией оказался... может вытачить бронзу а не пластмассу ставить... Или тот же капролон. Чтобы не покупать.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Сб мар 19, 2011 19:33
Александр по моему шкворня можно заказать и лучше с бронзой и маслёнками!ПО тягам:верхней бублик(руль) выстовлять,нижняя -схождение.Я бы корешка бы на Патрике тормознул и попросил бы крутануть баранкой от упора до упора.засёк сколько сделал оборотов,разделил на пополам,поставил руль прямо и поглядел куда смотрит сошка.Лично у меня когда руль прямо,колёса прямо,сошка от гайки ру.мех-ма паралельно рамы .
Сообщение NATOvec » Сб мар 19, 2011 22:10
Верхнюю тягу крути,что слабенькие у тебя хабы оказались.Я им бордюр при парковку расколол и прорезал резину, но кроме царапин больше ни чего не было,так же когда через бордюр на Мкаде перелетел на 60 то кроме погнутого диска литого! ни чего не произошло
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс мар 27, 2011 23:56
Ну слабенькие или нет - не знаю.. Думаю такого удара "в лоб" достаточно, чтобы свернуть дюральку (или из чего там она сделана, чашка эта).
Тягу не смотрел и не крутил, т.к. сначала хочу поменять сухари шкворней. Купил пластиковые и бронзовые. Если получится, то попробую менять сам, значит пластиковые, т.к. кулак вряд ли сам сниму, а так... засуну через верх и всё.
Ну а если не получится самому - поеду в сервис, там бронзу воткну.
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб апр 09, 2011 23:37
В магазине увидел продающуюся ступицу, вернее хаб или .. переключалку моста короче.
И сомнения у меня возникли... Сломал я судя по всему не муфту включения а колпак её закрывающий.
Получается что. мне нужно не муфту а колпак искать?
В магазине муфта без оного лежит. На сайте есть именно такая, как у меня стояла, т.е. с колпаком. Это что, разные модификации или как? Кто-то приоретал уже без колпака, можно ли найти отдельно его (колпак)?
Вернуться в «Передний мост»
