Запотевание!!!!
Запотевание!!!!
Счастливый обладатель с 2006 года с пробегом 35000 но досих пор не могу понять как бороться с запотеванием стекол в салоне.(не с бодуна)
ничего не помогает от запотевания кроме... заинтриговал? писал я уже патроводу по имени SVA, но и для вас продублирую...
купил уплотнитель на стройрынке для окон, дверей. он сдвоеный такой и коричневый, да к тому же и самоклеющийся.обклеил прямо сдвоеным передние двери по контуру и заднюю. теперь не поддувает, а сзадней двери не течет в дождь, да и играть на скорости она перестала. С уплотнителями не потеет почему-то. только проделай в приливах уплотнителя дырочки, чтобы воздух выходил лучше и двери закрывались красивее. у меня сейчас уже нет усилий с закрытием - приработалось все. На задние двери я купил уплотнитель одинарный (он чуть больше) и черный. ИМХО лучше он, и вид элитнее. на 5 дверей уходит около 25 метров уплотнителя при цене 15 рублей метр.
и еще двери обклеивать по контуру, так, чтобы уплотнитель на двери прилегал к уплотнителю в проеме стандартному.
и еще... насыпь в носок (чистый) соли и протри стекла с внутренней стороны этим шариком из соли в носке... вуаля... не потеет.
- alex177
Re: Запотевание!!!!
Закрой плотно заслонку рециркуляции. Заделай щели в воздуховодах.Dimon писал(а):Счастливый обладатель с 2006 года с пробегом 35000 но досих пор не могу понять как бороться с запотеванием стекол в салоне.(не с бодуна)
Озеро Тахо 2006г.
Re: Запотевание!!!!
не помогает если из под дверей херачит воздух...alex177 писал(а):Закрой плотно заслонку рециркуляции. Заделай щели в воздуховодах.Dimon писал(а):Счастливый обладатель с 2006 года с пробегом 35000 но досих пор не могу понять как бороться с запотеванием стекол в салоне.(не с бодуна)
- Дмитрий62
Maks, а можешь фотку сделать хотя бы водительской двери? Сверху и с боков понятно, как обклеивать, а вот снизу????? Где там приклеить уплотнитель??? А то тоже это запотевание и вода, стекающая по задней двери в салон после каждой мойки достала.Maks писал(а): купил уплотнитель на стройрынке для окон, дверей. он сдвоеный такой и коричневый, да к тому же и самоклеющийся.обклеил прямо сдвоеным передние двери по контуру и заднюю. теперь не поддувает, а сзадней двери не течет в дождь, да и играть на скорости она перестала. На задние двери я купил уплотнитель одинарный (он чуть больше) и черный. ИМХО лучше он, и вид элитнее. на 5 дверей уходит около 25 метров уплотнителя при цене 15 рублей метр.
Авантюрин, Classic, весь затюнил!
Куплен 26.10.06
Продан в сентябре 2008г.
Спектра продана в 2012г.
Cadillac BLS продан в 2014г.
Сейчас пока Opel Astra H.
Куплен 26.10.06
- Aleksandr_89
А зачем от габаритов? Чтоб только в темное время суток работало?Maks писал(а):я туда еще и два кулера 120мм всадил на вытяжку из салона. запитал от габаритов.
И где обещанные на утро фотки?
- Happy_P
1. Проверить, работает или нет дренажная система воздухазаборника, у меня там забился камень и вода шла в салон, попадала на радиатор печки, испарялась ну а дальше все понятно...
2. В сильный дождик на максимальных оборотах, через воздухозаборник вода, засасывается в печку, ПОПАДАЕТ НА РАДИАТОР, ДАЛЬШЕ ВСЕМ ПОНЯТНО...
3. Заслонка рециркуляции воздуха, не у всех закрыта до конца, в результате воздух забирается с салона. Я заклеил ее шумкой.
Как результат стекла у меня не потеют, естественно на прогретом
авто.
Резинку раньше тоже вытаскивал, но уж больно много пыли она пропускает в салон, поставил обратно ее.
авто.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
извините мужики, фоты в галерею не добавляются. вот берите здесь архив с фотами
http://slil.ru/25001296
вот фоты в других местах. клеить рекоммендую только черный уплотнитель... буду переклеивать 3 двери из-за этого.
http://depositfiles.com/files/2118910
http://slil.ru/25005323
смотрите.
смотрите.
- офицер hejgo
- Ghostik
:D Прикол..сегодня обклеил дверки боковые(перед и зад) уплотнителем для окон,чёрный..Бегал за ним года два-три....И то купил по бешеной цене 80р\м.. :o Купил 5 метров,т.к. он двойной,то разделил его,получилось 10м..Обклеил 4-ре дверки но не полностью..на низ дверей не хватило.И на 5-ую дверь багажника.Получилось не плохо и смотрится нормально.А прикол вот в чём..Пока не было уплотнителя,я садился в не разогретую машину и стекла были прозрачные.Сделал уплотнитель,сел,минуты две-три прошло стёкла стали слегка-слегка запотевать..Фотки скину.
Кстати 50м такого уплотнителя стоят где-то 3000-3500р(видел "бабинами" продают)..Хватит на всю машинку 20-25м..
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
запотевание не прикол, а естесственный физический процесс, он подтверждает что стало герметичней :) как с пластиковыми окнами - поставят и первое же похолодание с претензией бегут, запотевает :) в обоих случаях достаточно приоткрывать окошко для проветривания
- Wheel
Год как обладаю Патриотом.Был сильно удивлён как запотевают внутри все стёкла.В прошлом году да же из за этого попал при маневрирование задним ходом на небольшой столбик и поцарапал незначительно бампер.В прошлое воскресение врезал клапана (в левое и правое крылья под бампер)от фольксвагена Б три.Паренёк на разборке не сразу понял что я у него прошу продать.А когда понял то сказал их некто не покупал у него и второй вопрос на какую машину беру.Сказал на Патриот он удивился,туда тоже подходят.Два клапана по 100 рублей.За несколько часов все врезал и привел машину как была.Самое трудное было установить одному бампер назад.Вчера вечером приехав с работы нужно было на Патриоте доежать до друга.Погода сырая,завожу машину и наблюдаю как будут потеть стекла.Запотело и то немного лобовое вдоль панели приборов,а боковые нет.Утром сегодня в 6.00 повторил эксперемент.Нужно было машину на свободное место поставить на парковке у дома так как вечером мест небыло(двор бедный машину некуда приткнуть)Стекла не запотели.Теперь буду смотреть как поведут себя в сильный дождь(осень пришла),ну а там и зимой потестирую.
- Wheel
Вентиляционные клапана(обрати внимание на иномарки что ездят без бампера заднего и увидишь.)Подобие того что на Патриоте в обшивке потолка в салоне стоит.Только вот какое давление надо создать в салоне чтоб он сработал(поэтому все и вынимают из него резинку)Прямоугольная пласмассовая труба вней под угом где то 45градусов резинка тоненькая закрепленна за верх.Когда установил проверил,дверью хлопнул он сработал.Давай мыло фотки сброшу,сюда незнаю как прикрепить.В сильный дождь ещё не ездил сказать не чего немогу.Думаю что не долго ждать осталось сильного дождя.
- pickupчик
Про запотевание, была такая фигня, оказалось, иногда заслонка рециркуляции подзаклинивает в положении забора воздуха из салона, проверяется просто-подносим зажженную сигарету к воздухозаборнику и следим за дымом, потом то-же в салоне у ног пассажира. В итоге, снял короб воздухозаборника, достал заслонку отверткой, водворил её на место и сломал клавишу включения. Рециркуляция для меня незначимая опция, а от запотевания избавился.
- McLaud
Запотевание лечится элементарно, выкидывается салонный фильтр и все... Я машину купил по осени и сразу обратил внимание на проблему запотевания, залез посмотрел - фильтр загрязнен, удалил его как класс, а поскольку на носу зима была, то другой не стал ставить, так и езжу 2 год, про запотевание ни разу не вспомнил, фильтр новый в гараже валяется :D
ПИКАП Патриот 2008
