Работа приборов без зажигания
- ЧАТский
У меня случилась такая хрень.
Без включенного зажигания стала работать часть оборудования, которая без зажигания работать не должна.
Без зажигания стали работать:
- вентиляторы обдува передний и задний;
- обогрев зеркал и стекла задней двери;
- заслонка рециркуляции;
- насос кондиционера;
- щетки и омыватели стекол.
При этом, как и положено, без зажигания не включаются:
- ближний и дальний свет фар;
- указатели поворота.
Не проверял на глюк:
- прикуриватель;
- подогрев сидений.
В чем может быть дело? Предохранители? Реле? Так вопрос в том, глюк касается потребителей, монтажные блоки которых расположены в разных местах. Какие-то слева от руля в салоне, какие-то под капотом (уже не помню, где что, вчера в книжке смотрел).
Может, глюк сигнализации?
Скидывание клеммы аккумулятора не помогло.
Проблема появлялась и раньше, но проходила быстро и сама собой. На сей раз пока не прошла.
Какие соображения?
- прикуриватель;
- подогрев сидений.
Какие соображения?
- КОТ-66
Как-то у меня это реле посадило аккумулятор.
Зимой ставил машина на автозапуск с включенной печкой.
Что-бы поставить машину на это режим, надо нажать кнопку на пульте и выйти из машины. Двигатель работает пока дверь не закроешь. Так и сделал. Двигатель заглох, а то, что печка осталась работать на 1-й скорости - не услышал. Утром поимел "мертвый" аккумулятор.
Так и не понял мысли конструкторов, зачем так сделано.
