обкатка нового авто при низкой температуре
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
SergNik
Машина: УАЗ Патриот Спорт 2010г змз 409 евро 3
Сообщение SergNik » Пт ноя 26, 2010 22:33
обкатка нового авто.
вопрос обкатка при отрицательной температуре как поступать? судя по прогнозам в инете грядут морозы до -25 и ниже как это будет сказываться на узлах и агрегатах?
проехал еще 150 км.
пианист
Сообщение пианист » Пт ноя 26, 2010 22:40
Я своего купил 13 января того года. Как обкатывал? Да ничего особенного. Прогревал с утра градусов до шестидесяти и нагрузок больших не давал. Вот, собственно, и все...
SergNik
Сообщение SergNik » Пт ноя 26, 2010 22:43
Спасибо. а масла и жидкости которые залиты на заводе расчитаны на ето?
пианист
Сообщение пианист » Пт ноя 26, 2010 22:47
Я масла менял строго согласно сервисной книжке.
Fedo
Сообщение Fedo » Сб ноя 27, 2010 09:55
С нашими коммунальными службами вполне возможна ситуация, что придется ехать по нечищенной дороге и парковаться в заваленную обочину, пробивая себе коридор, а потом - выламываясь из завала. Насколько я помню, рекомендуется при обкатке щадящая эксплуатация, не ездить по бездорожью и не перегружать узлы машины. Не до весны же ждать?
Потеряв направление, мы удвоили скорость.
DBS
Сообщение DBS » Сб ноя 27, 2010 10:04
При обкатке есть требование не превышать количество оборотов выше 3/4 от максимально допустимых, а это примерно 3500 об/мин. что вполне достаточно для перемещения по описанным выше преградам... Нагрузка на узлы при въезде выезде из сугроба не продолжительная и не сильная... вы же не по снежной целине пару-тройку километров собрались ехать... т.е. эксплуатация в городе (пусть даже и совсем нечищеном от снега) не является чем-то из ряда вон выходящим... по крайней мере для этой машины...
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Вт фев 22, 2011 21:21
Я на свой ещё намордник нацепил, чтобы не замёрз.
Намордник пришлось нивовский перешивать.
Прогреваю до 60 и еду. Обороты выше 3000 не поднимают.
mudman
Сообщение mudman » Вт фев 22, 2011 21:31
пианист писал(а):Я своего купил 13 января того года. Как обкатывал? Да ничего особенного. Прогревал с утра градусов до шестидесяти и нагрузок больших не давал. Вот, собственно, и все...
Так и есть. Ничего сложного. :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 22, 2011 21:35
купи ареометр, зарядник и подними плотность в аккумуляторе до 1,29-1,3 для начала, что бы он у тебя в морозы даже за 30 заводился и поменяй масла в мостах и раздатке на хотя бы на тнк полусиньку, а то он с тебя штаны начнет в морозы снимать по бензу....
Fedo
Сообщение Fedo » Чт фев 24, 2011 21:39
poLevoz писал(а):купи ареометр, зарядник и подними плотность в аккумуляторе до 1,29-1,3 для начала, что бы он у тебя в морозы даже за 30 заводился и поменяй масла в мостах и раздатке на хотя бы на тнк полусиньку, а то он с тебя штаны начнет в морозы снимать по бензу....
А как смена масла в раздатке и в мостах влияет на расход бензина? (если я правильно понял фразу насчет штанов)
пианист
Сообщение пианист » Чт фев 24, 2011 22:15
Чем гуще масло, тем больше расход.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт фев 24, 2011 22:50
Точно!!! Долей масла в задний мост поддомкратив правое колесо как можно выше, потому что масло залитое на заводе размазывается по чулкам и ступицам, уровень падает и возможно не хватает для смазки главной пары, дольше гудеть не будет :)
MSar
Сообщение MSar » Вс фев 27, 2011 12:39
С заводскими маслами до первого ТО, очень напрягает, что при темперетуре от -10 С и ниже сразу просле пуска пищит сигнализация давления масла. Засекал время при -20 двигатель без давления 30 секунд!
UAZtank
Сообщение UAZtank » Вс фев 27, 2011 23:46
Я прошлую зиму откатал на обкаточных жидкостях. Проблем не было.Было ниже 30 градусов.
УАЗ-3163-343 :: АВАНТЮРИН
Дмитров 4х4
Закрыто
