А вот этого я не знаю... :DСерж52 писал(а):так сколько должно быть масла спасибо за ответ9val писал(а): Это у всех новых нехватает от 700 до 800, ведь в коробку по Уазовским понятиям должно заливаться 2.5, а по пробку входит 3.2-3.3. И ещё не известно кто накосячил: Уазовцы с паспортом или узкошарые с заливной пробкой. А коробки масло давят.
ПАТРИОТ 07 КОМФОРТ VS ПАТРИОТ 08 ДИЗЕЛЬ ЛИМИТЕД
- дядя Ваня
Ни в коем случае не хотел обидеть кого то лично, простите великодушно)). Заправки есть везде нормальные, и слава богу их становится всё больше, но кривых заправок по прежнему еще до хрина, и залётному не всегда ведомо, особенно ночью, на какую он соляру щас нарвется. Просто вопрос был задан изначально про то, чем бодяжат соляру зимой дальнобойщики. Вот и приходится им бедолагам выкручиваться кто как может, когда они по не знанию попадают к недобросовестным продавцамdjon73 писал(а): Это что зничит за Уралом и запрравок нет, Я в Красноярсе живу и морозы у нас и солярка вполне нормальная не хуже чем у вас, есть конечно не добросовесные продавцы нак к ним не кто и не едет
всем здрасьте вчера утром умер мой патрик по середине проспекта статером крутиш даже не чихнет. снял шланг с фильтра ТО включил зажигание соляра не идет думаю все замерзла. потом прислушался насос около бака не жужит.отташили в гараж нет питания на насос.вобщем все описывать не буду в салоне когда устанавливали сигналку они блокируют топливный насос серый провод с черной полоской сделали скрутку плохо она грелась и перегорела вот такие официальные дильлеры у нас на ТО больше не поеду
- Matvey
В прошлом году замерзал на зимнике по той же причине, супругу и собаку пересадил в случайно идущую попутно машину, самого часа через полтора взял на буксир Трэкол. Причину обнаружили в постояноо перегоравшем предохранителе эл.насоса, стал копать дальше-жгут проводов из подкапотного пространства в салон перетерся в месте этого перехода об отверстие в кузове, получилось к.з.Серж52 писал(а):всем здрасьте вчера утром умер мой патрик по середине проспекта статером крутиш даже не чихнет. снял шланг с фильтра ТО включил зажигание соляра не идет думаю все замерзла. потом прислушался насос около бака не жужит.отташили в гараж нет питания на насос.вобщем все описывать не буду в салоне когда устанавливали сигналку они блокируют топливный насос серый провод с черной полоской сделали скрутку плохо она грелась и перегорела вот такие официальные дильлеры у нас на ТО больше не поеду
всем привет еще вопрос летом вскрывал обшивку дверей.
там с завода приклеена шумка. на жаре естественно она отвалилась проблема в том что она приклеена на голое железо .на всех 4 дверях кромезадней. я подозреваю что еще и на задних крыльях тоже приклеена также, не вскрывал не знаю я залил все динитролом машина 10 года может кто что делал
- PodmarevNN
Всем привет! У меня такая же история начала проявляться при движении на 5 передаче. Похоже на гул, как будто дисбаланс колеса. Колеса уже пробовал 2 раза балансировать, не помогло. Хз что такое может быть. Серж, ты случайно не нашел причину? :)Серж52 писал(а):ребят может кто подскажет, при движении на 5 передаче от 80-до100 вибрация. такое чувство что как на вертолете винт раскручивается .На 4 при движении 80 -90 такого нет если думать про балансировку колес зарание спасибо!
- PodmarevNN
- Ep
если аккум хороший, а лучше 2-й отдельный аккум для автономки, то заведешь :) главное - иметь отдельный бачок, в котором топливо для автономки смешивать из пропорции 50% солярки+50% писина. ну и подогревки бака, фильтра, магистралей тоже никто не отменял :)foxtyumen писал(а):Всем привет!
У меня такой вопрос, если я куплю дизель и поставлю вебасто, я заведу его при -35? -37?
WilDCaT66
Ep, к чему всё это шаманство? Всё прекрасно работает в штатном режиме, единственное что следует сделать, это залить качественный антифриз, что бы насос вебасто смог его протолкнуть. С дерьмовым а-фризом, срабатывает защита и вебасто отключается, не может оно желе прокачать.главное - иметь отдельный бачок, в котором топливо для автономки смешивать из пропорции 50% солярки+50% писина. ну и подогревки бака, фильтра, магистралей тоже никто не отменял
foxtyumen, заводил и -50 с, 50 мин. прогрева и двигатель готов к пуску!
- радиогубитель
если есть возьожность позвони 89107913509PodmarevNN писал(а):Всем привет! У меня такая же история начала проявляться при движении на 5 передаче. Похоже на гул, как будто дисбаланс колеса. Колеса уже пробовал 2 раза балансировать, не помогло. Хз что такое может быть. Серж, ты случайно не нашел причину? :)Серж52 писал(а):ребят может кто подскажет, при движении на 5 передаче от 80-до100 вибрация. такое чувство что как на вертолете винт раскручивается .На 4 при движении 80 -90 такого нет если думать про балансировку колес зарание спасибо!
- Matvey
До -36 вебасто легко греет мотор до +60. Ниже -36 обычный 40вой антифриз замерзает, нужно мешать его с концетратом, либо лить 65. Камазисты жалуются, что 65 к весне съедает патрубки системы. Сепар не пробовал, ХВАТАЕТ СВОИХ ШТАТНЫХ.foxtyumen писал(а):Всем привет!
- sancho
Зачем зимой постоянно на полном приводе ездить? Подключаешь мост когда есть надобность. Ледок лютый или снег злой. На нормальной дороге то на кой?smv611 писал(а):А в этой передачке прозвучала фраза, что завод изготовитель не рекомендует ездить постоянно с полным приводом. Это почему и так ли это? Ведь зимой на нём (полном приводе) только и надо ездить.
- Гульков
- Онлайн статус: В сети
Когда въезжаю в Питер - конечно. Накой оно. Но Питер и Москва ещё не вся страна. С КАД съехал. Включил передний мост. И так до следующей поездки или до весны. И ещё раз напомню: ЭТО ДИЗЕЛЬНАЯ ВЕТКА. ОТПРАВЛЯЙТЕ СООБЩЕНИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРУМЫ!!!Зачем зимой постоянно на полном приводе ездить? Подключаешь мост когда есть надобность. Ледок лютый или снег злой. На нормальной дороге то на кой?
- Ворчун
:lsmile: Народ, вы меня извините, но офф, растянувшийся на 100 страниц это полный :o
Сел почитать отчет по дизельному Патрику, где-то на 10 странице понял, что искать дальше нечего...
Тема из обсуждения именно дизелька переросла в техническо-флудерный материал, включая шумку, электрику, использование ПП зимой и много еще чего...
В итоге ничего не понял и в выборе бензин/дизель так и не определился...
- Forester_NIVA
Долго собирался поделиться... Делюсь!
12 февраля наконец-то выехал за ворота "ТоргМаша" на Дмитровке на автомобиле непонятного цвета под названием "Амулет". Этим авто стал... Правильно! Патр-Ивеко!
На сегодняшний день за кормой 3350 км московских пробок и пройденное ТО-0 там же в салоне. Пока всё штатное...
- Forester_NIVA
Цена такая: 8806 - работа, расходники - 3131. Когда в 2000 году брал Нивку - от гарантии отказался сразу... Наверное не прогадал, по крайней мере при заводской гарантии на двигатель 90000 у меня он потребовал капиталки на 155000, причём не "паркетной" эксплуатации... Да и ШРУС правый дожил до утилизации...
...А здесь как-то стрёмно сразу слезать с гарантии...
- Forester_NIVA
Сделано, собственно, немного: замена масла (двигатель-коробка-раздатка), мосты не трогали. Ну, и, естественно, протяжка "по кругу". Вот тут я удивился, когда ключ на стремянках совершал по паре оборотов!
...Так что о качестве работы говорить не приходится, хотя, субъективно, Петрик стал пособраннее на дороге.
- Forester_NIVA
Подруливать приходится, страшновато это, всё-таки десять лет на Нивке, а тут гидрач стоит: чуть поактивнее рулём - гулять пошла по полосе машинка. Думаю - привычка нужна.
А мужичок обслуживал нормальный, Николай, кажется... Достаточно в годах, сам в яму предложил спуститься, показал-рассказал, на глупые вопросы поотвечал!
- Forester_NIVA
- Forester_NIVA
:) Дмитрий я! Можно со своими, наверняка дешевле будет, но пока салонные, вот такие:
Масло синт. Agip Sint Common Rail дизель 5W40 (4л) 1440,00р.
Масло синт. Agip Sint Common Rail дизель 5W40 (1л) 440,00р.
Фильтр масляный УАЗ-3163 дв. IVECO {8094872} 529,00р.
Масло трансмис. Agip Rotra MP 80W90 (1л) 262,00р.
Масло трансмис. п.синт. ZIC 75W85 (1л) 460,00р.
- Forester_NIVA
- Forester_NIVA
- Амарок
Forester_NIVA, а почему ты масла менял везде, вроде на ТО-0 замена масла только в раздатке. Это личная инициатива?
Почем брал Патрика? Я брал 18 января в Мурманске, Лимитед 2011 года, дизель, цвет авантюрин металлик, велюровый салон – 690 т.
Удачи на дорогах!
Удачи на дорогах!
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- Forester_NIVA
- джон73
Заклинило электромагнитную муфту рассыпался подшипник на шкиве привода муфты и компрессора кондиционера пока временно поставил ремень от фиат дукато котрый не задействует этот шкив, и не будет работать кондёр. Попробую купить подшипник и запрессовать его в шкив т.к запчастей искать бесполезно. Вместо электромагнитной муфты буду ставить электровентилятор от какого нибудь японца вот только интересно при какой температуре включалась электромагнитная муфта думаю от её разъёма подключить срабатывание электровентилятора все началось после утопления машины http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-ya-u ... tml#416013.
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- Dimulia007
