Как Вам такая решётка?
Fire
Сообщение Fire » Вт фев 08, 2011 18:57
Выношу предупреждение за непрофильный флуд. Напоминаю что тема создана для обсуждения различных решеток радиатора. Если еще раз повториться буду вынужден принять меры.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
tazzzik
Сообщение tazzzik » Вт фев 08, 2011 22:30
Ponch3163, раскажи по подробней как делал решотку.
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Вт фев 08, 2011 23:04
tazzzik писал(а):Ponch3163, раскажи по подробней как делал решотку.
Она была с такой решоткой. НО,в свое время я делал на Газели - вырезали по середине,сделали крепление под решетку,после этого отдал на покраску ( зашпаклевали, зашкурили,покрасили ),закрепил решетку и поставил на машину, ВСЕ !
УАЗ Дизайн
Сообщение УАЗ Дизайн » Сб фев 26, 2011 18:10
Могу предложить готовый вариант здесь: http://uaz-design.ru/index.php?productID=1215
Последний раз редактировалось УАЗ Дизайн Сб фев 26, 2011 18:34, всего редактировалось 1 раз.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Сб фев 26, 2011 18:18
фу как некрасиво рекламироваться в обсуждениях ;)
УАЗ Дизайн
Сообщение УАЗ Дизайн » Сб фев 26, 2011 18:39
Согласен, некрасиво. А вдруг кому-то полезным будет. :oops: Я бы мог выбрать себе другой ник и попиарить себя от другого лица.
Кстати, решетка с первого поста не есть гуд. Облазит после пару месяцев эксплуатации. Там напыление сделано на стандартную решетку, царапается моментально, а потом и черными пятнами идет.
Сообщение luchsergey » Сб фев 26, 2011 18:54
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Сб фев 26, 2011 18:57
luchsergey, я считаю что получился колхоз :roll:
возможно в чёрном цвете смотрелось бы лучше, но тоже не факт
Сообщение luchsergey » Сб фев 26, 2011 19:10
Мне функционал нужен, а не гламур,мне до него пофик ваще.сетка стоит 360р.,ноздря 500р.саморезы-копейки.
Сообщение Volodya » Сб фев 26, 2011 19:45
да не, на ноздре то как раз ничо, а вот на решётке... мне гламур тоже претит, но это уже перебор и мне кажется, может изнутри хотя бы надо было :unknown: а что за сетка? покрупнее можно? а то ноздря такая давно уже валяется, сёдня уже думал фильтр купить для раздербанивания москвичевский, благо 40р в ошане стоит, что ли :) но там на решётку не хватит :)
Сообщение luchsergey » Сб фев 26, 2011 20:14
это одна и таже решетка .я её купил ради ноздри.отрезал скоко нуно,а кудой было деть оставшийся кусок-прикрутил на морду вместо москитки.
Сообщение luchsergey » Сб фев 26, 2011 20:20
на нижний вырез в бампере не хватило ,а жалко.
Сообщение Volodya » Сб фев 26, 2011 20:30
так я понял, что одна и таже, вот на фоте ноздри крупным планом видно, что нормальная решётка, поэтому и спрашиваю - от чего она есть то? себе то я закреплю её скорее с внутренней стороны, но крепить надо, я когда радиаторы шевелил лифтуясь меня саипали стрекозы на голову сыпящиеся из зазоров... это хоть шинковать помельче будет, всё промыть радиатор попроще потом :)
Сообщение Volodya » Сб фев 26, 2011 20:34
хотя я вот чота подумал - если эта сетка 360р стоит, то этож я штук 8-9 фильтров возьму воздушных, и там тогда и на нижние отверстия хватит, и смотреться всё-таки может пободрее будет... :roll: надо уточнить ценнек :)
Сообщение luchsergey » Сб фев 26, 2011 20:41
а что на фильтрах алюминиевая решётка с мелкой сеткой?на камазовском стальная с круглым дырками вроде как была.
нужели наш ВФ стоит рублей 40?
потом вам жалко на патр 360р? ну вы и скряга,а на беленькую не жалко?
Сообщение Volodya » Сб фев 26, 2011 20:53
я про Москвичёвский фильтр писал, там ромбовидная просечка, и дело тут не в стоимости (она может в моём варианте и больше получится), меня внешний вид просто тоже интересует, для фуккциональности я вот машину лифтанул слегка, колёса куплю, посмотрю, может ещё и подвеску лифтану, перед то точно... вот это, что бы ехать, а ноздря эта, это чтоб смотреть приятно было, в основном, да и то, чем у меня слив приёмной банки печки забивается, всё равно протечёт и через сетку :D
поэтому я и спрашиваю (раз в третий, не?) что за сетка то?
Сообщение luchsergey » Сб фев 26, 2011 20:54
выше выкладывал фото упаковки в которой решетка лежала при покупке-4-ая страница этой темы ,снизу четвертое сообщение.вы посмотрите глазами,пожалуйста.
Сообщение ZamPoteh » Сб фев 26, 2011 21:47
Volodya писал(а):хотя я вот чота подумал - если эта сетка 360р стоит, то этож я штук 8-9 фильтров возьму воздушных, и там тогда и на нижние отверстия хватит, и смотреться всё-таки может пободрее будет... :roll: надо уточнить ценнек :)
А в чём проблема то? Я воткнул сетку от обрезков москитной сетки затрат, практически, 0коп.: Изображение
Сообщение luchsergey » Сб фев 26, 2011 22:04
Гламуру хочется людям с тонкой и возвышенной душою.
Сообщение Volodya » Вс фев 27, 2011 06:27
упаковку я видел, кроме того, что это "высококачественный алюминиевый гриль", размером 100*33см там ничего не ясно, если бы знал, где этот грилеторгующий магазин, то может посмотрел бы, а так, искать куй знает где куй знает что, не буду...
вот насчёт обрезков москитной сетки надо подумать, у нас же сетки делают, обрезков думаю вагон на участке должен быть :)
Сообщение luchsergey » Вс фев 27, 2011 06:43
так москитная сетка стоит рублей 13 погонный метр в хозмаге,а эту люминиевую случайно нашел в магазе.
А сеток оказывается много кто делает:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
Любому гламуристу есть варианты:
http://redp.ru/catalog_tuning/section.p ... N_ID=11850
Сообщение Volodya » Вс фев 27, 2011 07:00
не, я пожалуй остановлюсь на москитной, в магазине которая гвоздями к форточкам деревянных окон прибивается, раньше она в основном зелёная была, которая на пластиковые окна в рамках делается вроде поплотнее сама по себе как материал, в то же время не такая жёская, в понедельник дойду до них, пощупаю :)
Сообщение Volodya » Вс фев 27, 2011 07:20
вот, а которая в рамных москитных сетках, та поплотнее должна быть, вспоминаю как-то куски в руках держал, как марля, только из плотных толстых синтетических ниток
Pchela
Сообщение Pchela » Вс фев 27, 2011 10:55
А про решётку всё меньше и меньше... :cry:
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
Сообщение luchsergey » Вс фев 27, 2011 11:12
так всё промусолили-черную нуно же.
yasha
Сообщение yasha » Вс апр 10, 2011 00:10
aca300
Сообщение aca300 » Пт июн 08, 2012 09:31
Шёл по улице и увидел вот это:
Мне понравилось.
Хозяин, отзовись :oops:
Я так понимаю, что хромированная накладка от решётки Приоры? Если нет, то от чего?
выезжаю на УАЗике, возвращаюсь всегда на ЧУМАЗИКе.
Вернуться в «Про Тюнинг»
