Загорелся желтый глаз...
klock
Неделю назад загорелся желтый глаз "Проверь двигатель", и с тех пор горит. :(
Масло, тосол, тормозуха, все жидкости - в норме. Температура низковата (до 80 не дотягивает).
В поведении машины ничего не поменялось вообще - не появилось никаких посторонних шумов, запахов, не изменился звук работающего двигателя, ничего нигде не стучит, не трещит, не щелкает...
Поведение машины на дороге - без изменения. Расход топлива высоковат (больше 20), но он и раньше, до "желтого глаза" такой же был, не увеличился....
Отчаявшись найти причину, сегодня сбросил "минус" с аккумулятора. Подождал секунд 10, подсоединил обратно. Желтый глаз НЕ ПОГАС! :( То есть, ошибка не сбросилась, и по-прежнему есть.
А причина не находится, и машина по всем симптомам здоровенькая.
ВОПРОС: куды бечь?
ВОПРОС: куды бечь?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Aleksandr_89
Re: Загорелся желтый глаз...
Ну тут два варианта:klock писал(а): ВОПРОС: куды бечь?
1. В магазин, покупать БК...
2. На СТО, чтоб считали ошибку, и сбросили...
Беги ко мне! :Dklock писал(а):Желтый глаз НЕ ПОГАС! :( То есть, ошибка не сбросилась, и по-прежнему есть.
ВОПРОС: куды бечь?
Второй раз предлагаю помощь. Если письмо из лички не удалил, там должны быть контакты.
Завтра/послезавтра я на работе с 08.00 - 21.00. Подъёзжай, просканируем мозг. :)
- Max 533
никуды, у мя уже полгода горит, так же как у вас,бортовик куплю на неделе,сброшу :) ,есть ошибки,которые сохраняются в памяти,и ето не лечится клеммой.у меня допустим пари с самим собой,уверен что подключив бортовик увижу инфу о катализаторе или в чтото в этом духе :) ,бортовик рулит, одним словом, или при каждом пуке в сервис кататься :D
пы.сы. с праздником подступающим всех
пы.пы.сы. ежли мои посты утрачивают информативность и содержание-тапками не кидайте,корпоратив и коньяк убивают мосх
klock
Большущее спасибо!!!ZamPoteh писал(а):Беги ко мне! :Dklock писал(а): ВОПРОС: куды бечь?
Письмо в личке нашел :)
Завтра позвоню и подъеду :)
Спасибо!
klock
ZamPoteh, огромное спасибо! :)
Подъехал. сняли показания, разобрались. :) Оказалось, "низкий уровень сигнала датчика фазы".
Проще говоря, датчик фазы засопливился потёками масла и принялся безбожно врать.
На поведении движка не отражается, но датчик - под замену. Благо, снимается-ставится легко, и стоит недорого.
На той неделе поеду куплю, поменяю.
Еще раз спасибо ZamPoteh!
Последний раз редактировалось klock Ср фев 23, 2011 23:22, всего редактировалось 1 раз.
- Alex[BY]
Если верить подписи, то в наличии евро-2. Т.е. МИКАС....klock писал(а):...Отчаявшись найти причину, сегодня сбросил "минус" с аккумулятора. Подождал секунд 10, подсоединил обратно. Желтый глаз НЕ ПОГАС!...
10 сек, наверное мало. Вроде.... минуты 3 надо.
На сколько я знаю... там ошибку можно посмотреть посчитав кол-во морганий лампы, после манипуляции с ключом зажигания. Где-то про это было.
Кажется в руководстве по эксплуатации вроде... "режим технического обслуживания" для экологического класса 2
Владельцы Евро-2 поправьте, расскажите человеку, что БК ему, наверное и не нужен.
Так, это, пожалуйста завсегда. (если что - контакты есть).klock писал(а):ZamPoteh, огромное спасибо! :)
На поведении движка не отражается, о датчик - под замену. Благо, снимается-ставится легко, и стоит недорого.
У klock(а) Микас - 11.
А БКашка чем хороша - если где то вдали случись что (ТТТ), так хоть знаешь где копать.
- пианист
Абсолютно согласен с ZamPoteh по поводу "вдали случилось". У меня недавно в калужской области случилось на морозе. Загорелся чек, потом вообще заглох. БК выдал ошибку - что-то с дроссельной заслонкой связано. И точно. Снял резиновый толстый шланг, отбил отверткой лед с заслонки и поехал дальше. Если б не БК, так бы там и замерз бы, как тот ямщик. :D
klock
И за это знание тебе и твоему хитрому прибору большое спасибо! :)ZamPoteh писал(а): У klock(а) Микас - 11.
Потому что до сегодняшнего дня я и не знал, какой именно МИКАС у меня стоит. Теперь - знаю.
klock
Хм. Коллеги, я чего-то туплю...
По каталогам есть два разных датчика фазы - вот такой: http://www.3160.ru/index.php?productID=6126 (25.3847000) и вот такой: http://www.3160.ru/index.php?productID=6127 (ДФ-1 406.3847050-06).
Который из них наш, если машина 2007 года, Евро-2, МИКАС-11, ЗМЗ-409, 128 л.с.? Какой из них надо купить?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Привет Андрей!klock писал(а):Хм. Коллеги, я чего-то туплю...
Заранее спасибо!
http://www.konsulavto.ru/acat/model658/group162.html
Любой из них.
Заезжал сегодня в магазин системы "Русь":
1. Калужский - 233р.
2. Бошь - 2000р.
klock
Ага, спасибо!ZamPoteh писал(а): http://www.konsulavto.ru/acat/model658/group162.html
Любой из них.
Посмотрел по ссылке - там вообще на выбор четыре варианта. Правильно я понял, что они взаимозаменяемые?
Бошъ - нафиг! :) Дюже он дорогой по сравнению с остальными...
В общем, всё понял. Завтра куплю любой из этих двух и перекину.
Спасиб!
