Задний мост. Не нравятся звуки.
Доброго времени суток!
Камрады. Вопрос из разряда "а должно ли быть так, и как с этим бороться".
Машин новый, пробега 3.700. собственно прям с нуля подвывал задний мост, не громко, не навязчиво. По опыту небольшого общения с 469-м мост работал тихо-тихо... Даже на Эксплорере знакомого задний мост воет посильнее...
Думал, обкатаю, пройду ТО-0, и после него, а может лучше и после ТО-1, поеду и поменяю масло в мостах на что-то более качественное, заодно посмотрю на состояние редукторов.
Только вот что-то в последнее время(то ли с наступлением у нас холодов, то ли чуть по раньше, но я не замечал), мост начал сильнее подвывать.
В понедельник поставил колеса побольше, так вообще появились не сильно приятные глухие удары в редукторе при включении передач, как буд-то там мужик с кувалдой сидит и дубасит по чем зря.
Вчера залез под машину, поглядеть... Кардан свободно вращается в обе стороны где-то сантиметров по 5.
Поначитавшись что пишут люди, аж напугался... В общем вопрос, это нормально?? что мост изначально чуть воет и что люфтит кардан.просто есть некоторые подозрения что сцепление не полностью выжимается, так что если это все норма, тогда мне все ясно, а если нет, буду пинать гарантийщиков :x
Если правила игры не позволяют вам выиграть, надо менять правила игры.
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
- TRUCKER
Парни,да какой нафиг нормально...MUDMAN писал(а):Чё реально?samael писал(а):Для новой машины Нормально.![]()
Умене такай жа хрень, на приборке ещё сотни нет... :o
Есть гул,значит есть повышенный люфт в шестернях.
У меня только сейчас появился,спустя три года,на скорости около 60-ти,и то,прогревшись,гул становится тише
- Борт866corsaR
TRUCKER писал(а):Парни,да какой нафиг нормально...MUDMAN писал(а): Чё реально?![]()
Умене такай жа хрень, на приборке ещё сотни нет... :o![]()
Есть лечение этого воя? Точнее знаешь решение?)))
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
это верно... а у меня он в гараж не влзает :( а в -20 как-то не особо хочется лезть.TRUCKER писал(а):Блин, в такой холод подходить то неохота,не говоря уже про посмотреть :)
потеплет, обязательно буду смотреть... мне вообще вот посоветовали сменить... цитирую:"всю ту хрень, которая залита в МКПП, РК и мосты"
но думаю моменты затяжек проверить стоит...
- NATOvec
Замена подшипников всех и регулировка пятна ГП, и масло для мостов лить надоBegemotoVod писал(а):TRUCKER писал(а): Парни,да какой нафиг нормально...![]()
- Борт866corsaR
- ssАндрюха
то же лил ликви молли. Сальники все разъело-потекли. Само масло после 15 тыс пробега стало черное, жидкое и с пузырьками как со сковородки. Залил обычную минералку в мосты помоему SIBI (100 руб. литр). Все ок. Мне говорили зимой на минералке не тронешься все замерзнет.
Все очень даже трогается и едет. Это масло посоветовал мастер по мостам и коробкам который занимается ими более 30 лет.
Сам долго сомневался по поводу масла за 100 руб. Мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи. Но пока мне нравится.
- poLevoz
Не обязательно менять подшипнички, просела обоймочка немножко, ролик накатал дорожку, поменять кольцо всего лишь 0.05 мм потолсче, а может и на 0.1 мм, проверить зазор по микрометру если укладывается 0,15-0,2 то гудеть не будет при условии пятна, хвостовик проверить на предмет преднатяга. Вообщем чё туда лезти если крутится и не клинит.... гудежку убрать и все... Себе колец понакупал аж 30 штук, мост гудит так что аж с вибрацией.... Страшно ездить....NATOvec писал(а):Замена подшипников всех и регулировка пятна ГП, и масло для мостов лить надо
- bobikon
Какой бы самоблок Вы посоветовали? На ТО1 Сэрв.мэны сказали, что гул у меня из-за подшипников. Но типа ездий пока :(NATOvec писал(а):У меня сели ролики из-за Ликви Молли увеличились зазоры,гула в принципе почти не было,были удары. Не поленился вскрыть и заменить подшипники,зазоров вообще теперь нет как и ударв так и гула,зато теперь самоблок стоит
А на мой вопрос - поменять, как-то нерешительно отвечали - типа надо убедиться. "Как убедиться? как заклинит?" "Не (дружно), не заклинит".
