Странное поведение
FuelMAN
Странное поведение
Сообщение FuelMAN » Вс фев 20, 2011 19:25
Едеш себе спокойно с постоянно, зажатой в одном положении педели газа, вдруг мне как будто ктото отключает гашетку :o на секунды 3-5 машина начинает збавлять ход. ПО прошествию 3-5 секунд работоспособность востанавливается.
ЧТоб не флудить темы задам тут вопрос:
Поворачиваешь зажигание - желтый глаз горит, заводишь двигатель он пропадает. Есть проблема у меня или проблема это когда глаз горит при заведенном двигателе?
химик
Сообщение химик » Вс фев 20, 2011 19:34
А какой ЭБУ микас или бош.
Симптомы микаса ЕВРО-3
Re: Странное поведение
Сообщение уДДав » Вс фев 20, 2011 19:35
FuelMAN писал(а):Едеш себе спокойно с постоянно, зажатой в одном положении педели газа, вдруг мне как будто ктото отключает гашетку :o на секунды 3-5 машина начинает збавлять ход. ПО прошествию 3-5 секунд работоспособность востанавливается.
Это наверно просто пропуски зажигания. У тебя БК стоит? Посмотри какую ошибку он пишет. А желтый глаз должен гореть при включении зажигания и гаснуть при заведённом двигателе.
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Вс фев 20, 2011 19:56
Микас 11 у меня. Причины пропуска зажигания как я понимаю не только изза свечей? причин много? Был бы БК дал бы больше информации :(
PS Где у нас в городе компьютерную диагностику делают?
вад72
Сообщение вад72 » Вс фев 20, 2011 20:34
возможнно предпосылки засорения фильтра в бензонасосе :oops:
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн фев 21, 2011 03:40
да может и не только в насосе :) фильтр топливный давно менялся?
barss
Сообщение barss » Пн фев 21, 2011 05:58
все симтомы топливного фильтра! 100%... 8) у меня так ужо было!
mivlad
Сообщение mivlad » Пн фев 21, 2011 06:30
А у меня похожая фигня была, когда перекачка дурить начала, а я смотрел в левый бак и радовался, что бензин чото никак не кончается :)
химик
Сообщение химик » Пн фев 21, 2011 09:49
FuelMAN писал(а):Микас 11 у меня. Причины пропуска зажигания как я понимаю не только изза свечей? причин много? Был бы БК дал бы больше информации :(
9134547653 Константин
Съезди к нему,Бердское шоссе
Мужик толковый,и программы у него всякие,
может даже перепрошить.
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Пн фев 21, 2011 13:00
Всем спасибо за ответы, начну с топливного фильтра тонкой очистки :)
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пн фев 21, 2011 18:34
Всем доброго вечера . Если по книжному то это похоже на форсунки или давление в топливной аппаратуре
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн фев 21, 2011 19:13
Сеточку в баке менять будешь - посмотри ещё и на регуляторе давления сеточку кольцевую посмотри тоже (в бензонасосе цилиндрик небольшой такой).
Иногда она забивается, симптомы похожие.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн фев 21, 2011 20:27
Партизанский писал(а):Сеточку в баке менять будешь - посмотри ещё и на регуляторе давления сеточку кольцевую посмотри тоже (в бензонасосе цилиндрик небольшой такой).
МИКАС-11, следовательно Е-2. Т.е. стоит выносной струйный насос. :)
На Е-2 не видел такую грязную сетку бензонасоса даже после 100 тыс. км, как через 7 тыс. км (первая смена ок. 3000 км) на Е-3... :o
Возможно из-за конструкции топливного модуля происходит "заиливание" сетки (по аналогии с погружными вибрационными насосами :oops: )
2%
химик
Сообщение химик » Пн фев 21, 2011 20:42
На Е-3 тоже микас 11.Я щас уже не помню какая модификация
