Ой-ой-ой, посрамили!!! :D Шестьдесят три (63!!!) мм. Расклепал на коленке! :lol: Зубами отжувал! А то действительно будете наваривать... Поправил ужо.Aleks_andr писал(а)::lol: Ты ее наваривал-наращивал что-ли!!!??? :Pledobur писал(а):1. на наждаке доведен диаметр большой тарелки Тамы до 73 мм
Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
- ledobur
:D :D :D У меня была "Тама - специал эдишн", увеличенного диаметра для беспрепятственного пропуска гигакалорий. Я не ошибся, я описАлся. :D Мельком на штангель глянул, единицы миллиметров уловил, а десятки -так, краем глаза отследил лишь.пианист писал(а):Да понятно, что 63, а не 73. Ошибся просто человек.Aleks_andr писал(а): :lol: Ты ее наваривал-наращивал что-ли!!!??? :P
- ledobur
Да кто бы его знал, ежели честно? Когда разберете, то сами все увидите. Дальнейшая эксплуатация покажет, насколько наши "вывихи сознания" в отношения этой висюльки оправданы. Вроде и сохранил ее, вроде и минимальный зазор для пропуска возможных паровоздушных пробок оставил... Выкинуть в случае чего не долго. :) А нижнюю тарелку оставил оригинальную тамовскую - диаметр нижнего протока с лихвой перекрывается маленькой тарелкой.v030766 писал(а):ledobur, а смысл в чём:Не одно ли и тоже получилось? Может стоит этот "подвижный элемент" просто оставить? Нижнюю тарелку оставили ТАМАвскую? Спасибо за отчёт, буду руководствоваться им. В субботу заказал. В среду должны привести, цена 660 руб.2. с большой тарелки Тамы демонтирован подвижный элемент и установлен болтик диаметром 2 мм (установлен с зазором - гайкой выставил возможность его перемещения в осевом направлении в пределах 1 мм и накернил гайку для предотвращения отварачивания, тем самым сымитировав действие оригинального элемента).
- Vitamin
Вчера катался по городу - стабильно 90, редко-редко 93... Но вдруг, уже перед гаражем, ушла с 90 на 84 и потом набрал обратно... Неожиданный и значительный провал - будем наблюдать. Еще странно то, что температуру в рабочем диапазоне БК "дозирует по 3 градуса": 81, 84, 87, 90, 93... Возможно датчик так дает сигнал.
- Шпень
Не датчик, а МЕ17.9.7(если конечно машина с ним). Даже стрелка на приборке кажет дискретно, а не плавно, как на МИКАСах. Подключал сканер к диагностической колодке: так же скачками.Vitamin писал(а):Еще странно то, что температуру в рабочем диапазоне БК "дозирует по 3 градуса": 81, 84, 87, 90, 93... Возможно датчик так дает сигнал.
- Макашев М.К.
Абсолютно никакого криминала в этом не вижу. Объясняю по "провалу" до 84 градусов: пока вы двигались, термостат, приоткрываясь, стабильно выдерживал требуемые 90 градусов. Перед гаражом наверняка была остановка, обороты двигателя снизились до холостого хода, термостат открылся полностью и запустил ОЖ по большому кругу. Вот вам и падение температуры ОЖ до 84 градусов.Vitamin писал(а):Вчера катался по городу - стабильно 90, редко-редко 93... Но вдруг, уже перед гаражем, ушла с 90 на 84 и потом набрал обратно... Неожиданный и значительный провал - будем наблюдать. Еще странно то, что температуру в рабочем диапазоне БК "дозирует по 3 градуса": 81, 84, 87, 90, 93... Возможно датчик так дает сигнал.
Теперь по "дозировке" БК. Не знаю с какой дискретностью выдаются сигналы с ЭБУ в К-линию, скорее всего обновление идёт каждую секунду, может чаще ,( БК берёт данные для собственной обработки и вывода на дисплей именно с К-линии диагностического разъёма), только скорее всего тут дело в программном обеспечении самого БК.
- Шпень
Это вряд ли: 1. Посмотрите внимательно на изменение температуры по стрелке. Она скачкообразная.Макашев М.К. писал(а):...только скорее всего тут дело в программном обеспечении самого БК.
2.Один и тот же БК показывает изменение температуры по-разному у разных контроллеров.
3. Сканер-тестер СТМ-5 Патриотовский в том числе. Это все-таки прибор для диагностики и рекомендуется для небольших СТОА и вряд ли его программное обеспечение по температуре будет показывать дискретную инфу.То, что идет по К-линии, то и кажет БК.
- Aleksandr_89
:D Ну куда-ж ты теперь денешься из нашего тайного "Ордена ТАМы"!!! 8)suiPSYco писал(а):уже и отписывался от этой темы - мол не хочу больше получать уведомления об ответах, и игнорил... да все тянет обратно :)
Ledobur, мои поздравления! :friends:
- ledobur
Кто-то, кстати, обещал дать сыграть на там-тамах! :PAleks_andr писал(а)::D Ну куда-ж ты теперь денешься из нашего тайного "Ордена ТАМы"!!! 8)suiPSYco писал(а):уже и отписывался от этой темы - мол не хочу больше получать уведомления об ответах, и игнорил... да все тянет обратно :)
- ledobur
В с вязи с наступившей оттепелью до -10 градусов, снял "намордник" с решетки радиатора - температура двигателя сразу устаканилась на отметке 90 градусов. Изредка, при езде на малой скорости под нагрузкой, температура повышается до +93, но тут же опускается. Машина ощутимо едет по другому, как-то сыто ей что ли стало? :D
неужто и таму китаёзы или наши в подвалах делают путем закладки в тамовскую коробку наших родных термосов?видать наших тем начитались и погнали контрафакт.
если серьёзно спробуйте тот исправный с Е3 не меняя ничего на нём.ребята писали что и так ставили.
- viktaver
про китаёз первая мысля была :D Дак они с одной партии.. попробую поменять. За темой слежу с самого начала, ещё с Новосибирской ветки где она зародилась.. А так у кого какие мнения? может термос бракованный попался?luchsergey писал(а):неужто и таму китаёзы или наши в подвалах делают путем закладки в тамовскую коробку наших родных термосов?видать наших тем начитались и погнали контрафакт.
- ledobur
Вполне может быть, изделие ведь "само в себе". Брал давеча блок питания компьютерный в уважаемой фирме - сколько там чего уже купил, все было ОК. А тут попался с заводским браком. В фирме сами удивились такому. Поменяли без разговоров. А вам имеет смысл термостат извлечь и вскипятить в кастрюльке вместе с термометром - сразу все ясно станет.viktaver писал(а):... А так у кого какие мнения? может термос бракованный попался?
Я имел в виду что челу на исправном термосе не очень захочется вставать на прикол на пол дня и разбирать-собирать исправное авто.но искусство требует жертв.
а кипячение вообще никаких проблем не несёт,наоборот.
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
suiPSYco писал(а): Сань, ты будеш следующей жертвой пермского комрада 8)
Щаз же опять придет, ругаца будет...![]()
:D
- Aleksandr_89
:D Вспомнил!!! 36-ая страница темы!!! :lol:ledobur писал(а): Прям заинтриговали! Придется опять все перечитывать.... :o Умеешь же ты суметь заставить!
Буду таперича всем местным патриотоводам ракамендавать данный девайс к употреблению!
