Замолчала раздатка.
Maks
Замолчала раздатка.
Сообщение Maks » Вт янв 22, 2008 14:12
Вчера адско тупанул я... Завелся, проглелся, счистил снег и поехал... Ехал хорошо, тяги с запасом, мощь... радовался... на 3 кольце уже скоростью баловался. 80 -90 -100- 110... При этом был странный шум...а потом при сбросе газа стало круто стучать, звенеть и шуршать из РК... проехал так километра 3-4... слушал и не мог понять... скорость около 110... Звук был страшным... Потом понял - я идиот - включен полный привод :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ...
выключил и с расстройством поехал... А странность вот в чем... Раздатка заткнулась... Тоесть вообще без звука работает во всем диапазоне оборотов... ВООБЩЕ... повключал раздатку... как всегда без закусываний и заеданий... покатал потом...новсе равно она молчит... иработает... странно...
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 14:17
Ну, типа обкаталась, наконец-то... :D
Или что-то лишнее из нее выпало...
Kaban
Сообщение Kaban » Вт янв 22, 2008 15:24
Чёт я не понял... :shock: Ты нашёл способ победить рычание раздатки? То есть если прокерогазить на скорости около 120 с полным приводом ему не приходит полный пэ, а наоборот раздатка затыкаеться? :shock:
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт янв 22, 2008 15:30
Kaban писал(а):Чёт я не понял... :shock: Ты нашёл способ победить рычание раздатки? То есть если прокерогазить на скорости около 120 с полным приводом ему не приходит полный пэ, а наоборот раздатка затыкаеться? :shock:
Наверное просто повезло, я и 120 катался на ПП но тише раздака не становится у меня=(
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Maks
Сообщение Maks » Вт янв 22, 2008 16:22
да... похоже у меня сломался шум в раздатке... как лечить? :lol:
Сообщение NATOvec » Вт янв 22, 2008 21:52
Я сегодня тоже целый день(600 км) на ПП гонял не больше 100.При сбросе газа шумит хорошо ,но сильнее при торможении завывает жуть может еще погонять посильнее :lol:
Maks
Сообщение Maks » Чт янв 24, 2008 00:41
так я то 110 катил)))))))))) лекарство млин...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт янв 24, 2008 01:03
Maks писал(а):так я то 110 катил)))))))))) лекарство млин...
Макс,ну так чё,тишина всё ещё???
И не жужжит? :roll:
Maks
Сообщение Maks » Чт янв 24, 2008 01:10
И не жужжит? :roll:
вообще не жужжит... ну совсем... и причем включается и выключается нормально...
вот только при выключении в задний привод ручка как будто упирается и пытается назад спружинить, после дожатия как будто входит в паз и сама вскакивает в нужное положение... типо элитно так стало... раньше просто ходила без четко выраженных крайних положениях...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт янв 24, 2008 01:30
Круто,блин :roll: ,тож штоль разогнаццо :roll:
Maks
Сообщение Maks » Чт янв 24, 2008 14:32
а может раздатка вылечивается только когда случайно па ПП гоняешь?? :shock: :shock: :shock: а потом извиняешься перед ней)))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MAS
Сообщение MAS » Чт янв 24, 2008 14:39
Тоже по началу удивился,когда после езды на пониженной,всё затихло. Но ненадолго.
Kaban
Сообщение Kaban » Чт янв 24, 2008 14:47
Maks писал(а):а может раздатка вылечивается только когда случайно па ПП гоняешь?? :shock: :shock: :shock: а потом извиняешься перед ней)))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
А ты извинялся? Небось лил туда в качестве "извинений" присадочку какую хитрую, а нам тут говоришь что надо просто "полетать ";)
Maks
Сообщение Maks » Чт янв 24, 2008 15:17
лил одну присадочку... это точно... но около 10 тысяч назад))))))
Kaban
Сообщение Kaban » Чт янв 24, 2008 16:05
Maks писал(а):лил одну присадочку... это точно... но около 10 тысяч назад))))))
Колись шо це за "едына присадочка"? :wink: Какой фирмы, название, когда залил (сколько прошла раздатка).? :?:
Maks
Сообщение Maks » Чт янв 24, 2008 17:58
в раздаточку и в коробочку залил по такой присадочке
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/GearProtect.html
стоит около 1000 рубликов...
раздатка прошла 12 тыс с этой присадкой. с ней стало по-другому переключаться... проще вроде как.
из минусов - не подходит для автоматических коробок :lol:
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср фев 06, 2008 18:27
Итак, попробую рассказать...
Забрал машину из сервиса, меняли лопнувший поворотный кулак....
В том месте, где вкладыш шаровой стоит (у чашки кусок откололся...).
Последнее время раздатка - просто взбесилась....
Такой сильный стук на полном приводе при сбросе газа.
А после ремонта поворотных кулаков - заткнулась.
На новой машине так тихо небыло...
Я слышал, что и про сцепление такое говорили.
Пришел к выводу:
Эта раздатка является резонатором. И гремит от всего, что люфтит...
Короче, загремела раздатка - пора проверять ходовую...
Забаньте меня и отстаньте...
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср фев 06, 2008 19:58
Может инженерам на завод подсказать ?
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср фев 06, 2008 20:09
Steuermann писал(а):Может инженерам на завод подсказать ?
Думаю, они про это знают...
Там регулировочный лифт необходим...
Просто конструкция такая.
При появлении вибраций появляется стук...
Майкл
Сообщение Майкл » Чт фев 07, 2008 11:01
Похоже на то, парни.
Я как протяну все болты на раздатке - тише становится.
Также тише работает на полном приводе - если на заднем греметь начинает при 1900 и ниже, то на полном- 1500 и ниже.
Кроме того, стала существенно тише после пробега в 7 тыщ км. (в абхазию к друзьям ездил) - что-то там приработалось, видимо.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс фев 20, 2011 13:39
я понял у него в раздатке образив засыпан, терь зубьи круглаи и тихии
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
And62
Сообщение And62 » Вс фев 20, 2011 16:32
Андрей28 писал(а): Пришел к выводу:
Андрей, полностью согласен!
Прошедшим летом моя раздатка рычала как раненый зверь, моехал в сервис (Автокаприз, мать его...), посмотрели и выдали вердикт, раздатку в утиль, типа посадочные места пошипников разбиты...
Делать нечего (у меня раздатка понижена) надо покупать новую..., но сомнения грызли...
Заехал на другой сервис, посмотрели, послушали, вскрыли задний мост, а там..., зуб на главной паре выкрошился...
Позле замены главной пары раздатка умиленно замолчала...
Вывод:
Раздатка - это погремушка (трясешь - гремит), но при этом это практически самая надежная деталь нашего авто!
Больше грязи - меньше пыли
Вернуться в «Раздаточная коробка»
