рывки при трогании с места
пианист
Сообщение пианист » Вс апр 11, 2010 15:06
Народ, что за хрень такая - когда трогаешься с места, машина дергается 3-4 раза. То есть какое-то дробление происходит. И бывает это не всегда, и только на горячем двигателе.
pbuh
Сообщение pbuh » Вс апр 11, 2010 17:40
Либо сцепление кирдык скоро, либо просто люфты выбираются. (Список не закрытый :D )
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вс апр 11, 2010 19:03
У мну такое было при езде в пробках в Мск, у меня дома без пробок все норм, т.е. чето со сцепой.
valek
Сообщение valek » Вс апр 11, 2010 22:57
сцепление!!!!!!!! 8)
пианист
Сообщение пианист » Вс апр 11, 2010 23:14
Да было бы сцепление, кабы постоянно! Говорю же - только на горячем движке и не всегда. У меня на ВОЛГЕ такая же проблема была. Оказалось все просто - потёк сальник первичного вала и масло попадало на диск. Вот я и думаю - в случае с Патриком может такое быть?
wiktor
Сообщение wiktor » Вс апр 25, 2010 20:12
Сильно не заморачивайся, просто поменяй (только) диск.
yury
Сообщение yury » Вс апр 25, 2010 20:31
Попробуйте трогаться со второй передачи - сохраниться или нет.
пианист
Сообщение пианист » Вс апр 25, 2010 22:13
Да уж где диск, там и вся корзина вместе с выжимным! Вот только вопрос - КАКОЕ..?
ROM8805
Сообщение ROM8805 » Пн май 17, 2010 22:53
У меян такое бывает на мокром асфальте, когда резко трогаешься...ещё рычаг КПП размахивает в салоне))
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Пн июн 28, 2010 00:01
Эта болячка известная: в силу конструкции корзины и коленвала! При запуске двигла сцепление выжимаешь? Вот отсюда и корни растут!!! На Патре никогда не выжимай и болячка сама пройдёт!!!
Просто появляется осевой ход коленвала, а корзина компенсировать не успевает! Ставят сцепление от БМВ, там корзина мягче работает и рывков нет!
Удачи!!!
настоящий механик бесконечно стремится к новым, ещё более грандиозным разработкам....
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 28, 2010 15:42
MehanicAlex писал(а):Эта болячка известная: в силу конструкции корзины и коленвала! При запуске двигла сцепление выжимаешь? Вот отсюда и корни растут!!! На Патре никогда не выжимай и болячка сама пройдёт!!!
Удачи!!!
Чет вы какую то бредятину написали . :oops: :lol:
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Пн июн 28, 2010 18:32
Это не бредятина, а научный факт, выложеный заводом УАЗ!!! Правда не могу сказать где, так как прочитал и закрыл. У меня тоже такая проблема, поэтому и искал. Три месяца завожу, не выжимая сцепление! Рывки явно уменьшились!!!
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 28, 2010 19:48
MehanicAlex
Ну тогда объясните зависимость между завожу не выжимая сцепление и поэтому рывки явно уменьшились ? Осевой люфт коленвала не влияет на заводку с выжитым и не выжитым сцеплением ! При осевом лювте возможны подергивания при троганье с места но и то это будет что на прогретом что на холодном сцеплении . И современем опорные кольца коленвала выпадут и начнется полный пипец.
А завод такую бредятину не напишет то что вы рассказали это скорее всего вы не так поняли прочитанное .
_________________
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн июн 28, 2010 20:03
скорей всего завязка комплексная, тоже дёргает иногда, но на низких оборотах в пробке, при троганье буз добавления газа. ещё есть подозрение на перегрев гидравлики сцепления.... Но первое всётаки более правдоподобный вариант
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Пн июн 28, 2010 21:23
ДЕМОН77 писал(а):MehanicAlex
_________________
При выжатом сцеплении выжимной подшипник давит на корзину, та на маховик и, соответственно, на коленвал. А, так как наши корзины оставляют желать лучшего по равномерности выжима, то получается, что выжимной подшипник давит на один край больше. При вращении стартёром получается эффект "перфоратора".
У меня и на Волге такая болячка была, только не так ярко выражена!!!
Опорные кольца на колене не выпадут никогда, если вы знаете конструкцию....
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн июн 28, 2010 21:31
мне почему то кажется, что дрыгание при трогании из-за дифа в мосту, поменял обычный на самоблокирующийся, больше подергиваний не наблюдалось пока... :P
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 28, 2010 21:33
MehanicAlex
То что Вы написали - полный бред ! Возьмите изучите конструкцию и работу сцепы а потом уж говорите что и как давит . У вас на волге движка какая стояла 402 406 ? Про опорные полукольца вы видимо мало чего знаете и я с этим в свое время сталкивался частенько.
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Пн июн 28, 2010 21:47
Бред не бред, а у меня Патрик дёргаться перестал! Может один раз на сотню осталось...
Главное - итог, а не наши споры....
На Волге стоял 402 и лепестковая корзина...
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 28, 2010 21:56
Вот на 402 там кольца опорные коленвала - там они не выпадут при продольном люфте а только срежут шпонку (фиксатор) которым держится от прокручивания внешнее опорное кольцо и оно нарежет офигенно блок и коренную крышку ну и естественно внутреннее кольцо тоже внесет свою лепту . А у нас стоят полукольца (про которые вы ничего не знаете) и они при определенном люфте коленвала могут выпасть и потом печальный итог .
А если сцепа начала дергаться то она сама посебе не вылечится а только хуже и хуже будет . Вы хоть книжку полистайте что бы знать устройство хотяб поверхностно прежде чем что то доказывать
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Чт июл 01, 2010 19:10
Полукольца 100% не причем.Это точно сцепление,думаю слабая корзина.
У меня знатокам другой вопрос.Пробег под 140т.км,имею трансмиссионную дергатню при движении.Еду в пробке 2,3 передача,просто движение-дергает,дашь разгон-медленно дергатня затухает.Заметил в выходные при езде с прицепом(под нагрузкой),проявляется дергатня сильнее.
Есть подозрение на износ раздатки,при пониженной (при плавном трогании)идут цикличные рывки.
Может кто то это уже пережил?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт июл 02, 2010 15:25
Diman_089
Да никто и не утверждает что полукольца колена тут причем. Прочтите получше
demivan
Сообщение demivan » Пт июл 02, 2010 16:07
все равно не подеретесь!!!)))) Дело именно в сцеплении и ни чего тут не поделаешь и происходят рывки не только на советском автопроме но и на ихнем))))) поэтому просто поменяй сцепление и не мучайся ибо твое умерло.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
paflight
Сообщение paflight » Пт июл 02, 2010 16:59
Много раз слышал про эти дерганья и их связи со сцеплением. На сервисе подтвердили: сцепление умирает, и нужна замена.
Но вот тут, как-то, приехал проконсультироваться, да и поменять термостат надо было. О чем-то я бишь... А, ну да! Стал трогаться, а он мне, чего это ты, мол, дергаешься? Сел и проехался, а-а-а, говорит, это у тебя ручник закис. Залез под машинку, стукнул по рычагу ручника, и - все. Так что может быть комплекс проблем.
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт июл 02, 2010 22:07
paflight писал(а):Много раз слышал про эти дерганья и их связи со сцеплением. На сервисе подтвердили: сцепление умирает, и нужна замена.
еслиб ручник то у тебя толком бы машина не разгонялась и еле трогалась с места (но без рывков) и топлива ела только в путь .
А дерготня при троганьи с места лечится заменой комплекта сцепления 100%
sasha901
Сообщение sasha901 » Ср сен 01, 2010 15:58
добрый день . у меня проблема при трогание когда машина уже тронулась происходит толчек , появилась 1.5 месяца назад . когда менял коробку посмотрел диск 8.5 мм норма . но одна пружинка лопнула их там 9 менять не стал в связи с поподаловом с коробой и на рессоре скоба каторая сидит на заклепке отвалилась и листы при трогание шевелятся . какая из этих причин актуальна
STARCO
Сообщение STARCO » Пт сен 03, 2010 00:40
Здесь может быть ; первое плохо отрегулирован двигатель ,скорее всего связано с подачей топлива при нагрузке , второе нагревается сцепление и перекашивает диск (это не проблема скоро зима ) и нужно посмотреть датчик на педали сцепления .У меня такое было ,сделал среднее положение пропало , но это лучше совместить с общей диагностикой .
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт сен 03, 2010 22:47
Так так так а про датчик на педали сцепления можно по подробней ?
STARCO
Сообщение STARCO » Пт сен 03, 2010 22:58
какую роль выполняет не знаю , не копался пока ,но т.к. к нему идут провода , то значит какуюта роль играет .Я когда у себя поднимал педаль ,, то всё поснимал с неё и в в итоге и её снял , что бы шток открутить .Так вот когда на место начал ставить , то решил попробовать этот датчик поставить иначе и выбрал середину включения или выключения кто его знает .И после у меня пропало дёрганье ,то ли обороты у двигла стали сбрасывать быстрее - не знаю , а до этого у меня шток на датчике уходил когда педаль была в самом верху .Но это не план к действию ,поэтому и писал что делать со знающими .А здесь машин мой , что хочу туды и кручу= конструктор мать его ети .
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс сен 05, 2010 21:06
У америкосов с МКПП (как мы называемего датчик) но там не датчик а тупо концевик стоит на педаль сцепы для того чтобы машину не завести пока не выжмешь сцепление. А у нас х.з для чего но явно что его регулируй и не регулируй на работе сцепы он не окажет никакого влияния 100% . Надо будет у себя глянуть стоит или нет.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Сб янв 08, 2011 19:42
Поменял диск и корзину. Спустя 3 тыс км началось дёргание. На "холодную" трогается плавно. Чтобы не дергаться приходится резче отпускать педаль сцепления. После небольшого пробега (не важно дергаю ручку переключения передач в городе или после длинной поездки по трассе не переключаясь) начинает дергаться при трогании (предполагаю после прогрева сцепления). На второй трогается не дергаясь. Кирдык сцеплению?
P.S.: Иногда при резком трогании слышно скрип о металл.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
DmS
Сообщение DmS » Вт янв 11, 2011 12:25
Это не сцепление. В начале движения реактивным моментом закручивает рессору вокруг моста, потом резко высвобождается накопившаяся энергия, происходит толчек. Процесс колебательный, повторяется несколько раз - кажется что машина дергается.
Кто не верит - посадите шурмана за руль, а сами смотрите как колбасит мост с подвеской при старте:))
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Вт янв 11, 2011 22:09
У моего "бегемтика", то же появились рывки при начале движения... и во время движения при резком разгоне да и просто при движении когда колёса вывернуты в какую либо сторону, даже на укатаном снеге, на заднем приводе даже по снегу не получалось выполнить "боевой разворот". Такое ощущение что диф блокируется.. И что вы думаете? Сцепление! Авто дизель, на РЦС стоит тяга длинной 145мм.(не регулируемая), купил регулируемую,отрегулировал на 135мм. Всё! Проблема ушла. Сейчас рывков не наблюдается даже по глубокому снегу.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс фев 20, 2011 10:37
Тоесть когда юлозиш по жосткому сугробу машину шканаё...т, и виной этому - не поня нечего блин
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс фев 20, 2011 10:45
Вот при трогание бывает газку пожалееш, авто дернется, начинает некоторое время (всхлипывать ) двигатель гашетка пустеет, грешу на датчик неровной дороги.
но это уже из другой оперы
пианист
Сообщение пианист » Вс фев 20, 2011 11:13
Недавно пришлось в очень глубокий снег залезть. Забуксовал немного и машина так прыгать начала - думал, что вообще сейчас развалится. Что это такое было?
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс фев 20, 2011 11:24
незнаю но дёргает сильно у меня пробег около 4 тыс. км
так с новья так. колесья какбы ( пунктиром) работают, рывками, снижают аозможновть выехать из снега. посмотрю что летом в тресине будет
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Вс фев 20, 2011 11:40
Это игра рессор.... Однозначно и нормально :wink:
demivan
Сообщение demivan » Вс фев 20, 2011 11:42
пианист писал(а):Недавно пришлось в очень глубокий снег залезть. Забуксовал немного и машина так прыгать начала - думал, что вообще сейчас развалится. Что это такое было?
Слав , просто колеса то цеплялись, то освобождались, вот и прыгала она у тебя ))), с твоими колесиками я думаю эт закономерно.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
пианист
Сообщение пианист » Вс фев 20, 2011 11:42
MehanicAlex писал(а):Это игра рессор.... Однозначно и нормально :wink:
Хорошо, если так. Только эпицентр дергатни, если можно так выразится, находится где-то в районе коробки по ощущениям.
пианист
Сообщение пианист » Вс фев 20, 2011 11:44
Да? А чего плохого в моих колесиках? Нормальные колеса, вроде..?
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс фев 20, 2011 11:45
а то я на ресоре первый день
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Вс фев 20, 2011 11:46
Сцепа у нас тоже не очень.... Но ходит долго. К этой машинке надо приноровиться и всё будет ОК! :D
пианист
Сообщение пианист » Вс фев 20, 2011 11:47
Вань, ты хочешь сказать, что на других колесах она просто буксовать будет, без детгатни?
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс фев 20, 2011 12:10
пианист писал(а):Вань, ты хочешь сказать, что на других колесах она просто буксовать будет, без детгатни?
да да самый дорогой и неперспективный способ избавления. сменить резину
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс фев 20, 2011 12:23
Игра ресор в режиме 4везде будет гасится РК и пер. мостом, неможет колебания ресор сбивать работу пер. моста ТАК КРУТО шо аж карданы "выварачивает".
Либо пропуски сцепления либо лювты трансмиссии под нагрузкой играют.
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Вс фев 20, 2011 12:44
Когда буксуешь игра рессор как раз не гасится, а проявляется в полной мере. Тем более, если задние колёса зацепляются лучше передних. Люфты конечно есть, но не люфты, а зазоры между шестернями.... И за счёт их у каждого моста появляется "своя жизнь", особенно у заднего. Наша машинка больше напоминает мне Краз, где сцепление медленно отпускать нельзя, а бросать надо быстро. Не газовать на сцеплении, как на обычных легковых машинах!!! Не жалейте её! Когда жалеете больше повреждений наносите трансмиссии (в данном случае) :wink:
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс фев 20, 2011 12:59
да в режиме 2на4 или если в круг ресоры. в режиме 2 на 4 это обыденность дёргание. но перед подключил и такое дро..о начинается
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс фев 20, 2011 13:07
вот застрянь, дёргайся, перейди на 2 вд газани или плавно, ничего нетресёт заднее колесо гладко гальмует.
фактум
demivan
Сообщение demivan » Вс фев 20, 2011 14:45
Ессесено!!!)))))) у тебя они зубастые вот и цепляются.
P.S.Колесики у тебя, то что доктор прописал!!!!))
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
пианист
Сообщение пианист » Вс фев 20, 2011 15:51
Мне тоже нравятся. :D
Вернуться в «Общий раздел»
