не работает бензонасос
- Abramovich
- КОТ-66
Какая нахрен обшивка... Справа от ноги серая пластмасска на 3-х саморезах.
http://www.uazbuka.info/?model=438&group=20 , поз. 20.
Кстати, а сам замок зажигания работает адекватно?
- Abramovich
- Abramovich
- Aleksandr_89
Дык на Евро-2 Микас уже под капотом должен стоять, в районе вентилятора отопителя, на правом крыле!!! :)
- Aleksandr_89
КОТ-66, у человека в подписи Евро-2 стоит... А Евро-2 уже в конце 2006-го пошли... А Евро-2, это-ж уже Микас-11...Или не так???
- КОТ-66
Это совсем не так.
Евро-2 пошли уже с 2005 года. Знаю как минимум одного владельца машины 2005 года с ЕВРО-2.
У нас в городе вообще весело было.
Когда в январе 2006-го ездили на смотрины в автосалон - все стояли с ЕВРО-2. Когда покупал в марте - в салоне все с ЕВРО-0.
В инете так-же полно прошивок для Патриота С Микасом 7.2.
E0000628 УАЗ «Патриот» Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Р-83 и
E0000627 УАЗ «Патриот» Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Евро-2
- Aleksandr_89
- Abramovich
- Шпень
Потихоньку должна. Так, давай сначала. Вопрос первый:
вот по этой ссылке
http://www.uaz-autos.ru/patriot/369.htm
у тебя соответствует расположение деталей и их номера?
Номер сигнализации "Старлайн" неизвестен"?
вот по этой ссылке
- Шпень
Вот здесь инструкции по эксплуатации всех Старлайнов.
Звони, если возможно, продавцу авто, смотри на самой сигналке намер, но он нужен, чтоб разобраться с ней или, наоборот, выяснить, что она не при чем:
http://www.autoset.ru/index/dcat__84.html
- Abramovich
- Шпень
А проверь-ка предохранитель №10 (по ссылке). Большой такой на 80А. Можешь вместо него и перемычку поставить временно.
Если все нормуль, осторожно вскрой монтажный блок (два болта на 10 сверху по бокам). Смотри целостность пайки проводов к контактам колодок, можно каждый последовательно тихонько подергать. Были случаи (и у меня) отсоединения.
- Шпень
Вероятнее всего "да", но работает ли она? Я высчитал по-другому, что он цел: ЭБН включается при перемыкании контактов. Раз Abramovich не имеет ни прозвонки, ни опыта, ему просто тупо, для начала, надо новый предохранитель на КМПСУД купить или хоть "жучка" впихнуть. Глазами проверять наши предохранители не всегда корректно. Ему даже нечем проверить уходит ли из блока напруга для питания мозга, а подручными он не смикетет, да и -30 на улице.КОТ-66 писал(а):..предохранитель не при делах. Приборка-то например работает.
- Abramovich
все нормально все заработало) вобшем с чего начал искать проблему, замерил мультимтером контакт 18 и 27 на разъеме МИКАСА , питание доходоит как надо , тогда замерил питание на реле МКСУД (под капотом) там его и не оказалось, выходит не идет сигнал от МИКАСА , думал может проводка че где отпало, тогда тупо физически прозвонил провода от разъема МИКАСА с контактами реле МКСУД , тоже прозванивается, значит связь физически есть, и питание идет на микас, ниче его не блокирует никаая сигналка, итог = МИКАС МЕРТВ! снял разобрал микас взгялнул на чипы и печатную плату и боже там все в плесени окислено все лапки чипов и тп и контакты, раз терять нечего, и светило покупать новые, решил попробовать мыльным раствором от хозяйственого мыла, и зубной счеткой все зачистил убрал окисления и все такое, просушил плату, воткнул, загорелся ЧЕК ) заработал бензонасос и вообше короче завелось)))) ну вроде все) рад что МИКАС выжил при таких косяках, у соседа ДОДЖ иномара, тот второй раз уже менял мозги, комп стоит 40 рублей, наш автопром хоть и не лучший но зато чиним подручными средствами))
- КОТ-66
В электрике, а тем более в автомобильной электрике всего две неисправности. Или контакт есть где не надо, или его нет где надо. Вы в очередной раз это подтвердили. :).Abramovich писал(а):...там все в плесени окислено...
Молодец !!!
З.Ы. Как я раньше и говорил - вода пошла по жгуту проводов из моторного щита. Возможно плохо работает влагоотделитель в воздухозабонике и вся вода стекает на жгут. По теплу на это стоит обратить внимание.
- КОТ-66
Я про эту трубку и говорю. Вернее штатно там не трубка, а аппендикс какой-то с типа клапаном. Имеет свойство забиваться, после чего вода льется куда попало, в т.ч. и в салон. Я еще очень давно все там переделал и трубку вывел гораздо ниже.Шпень писал(а):Я и не знал про влагоотделитель, наверное не было проблемы, а вот за чистотой сливной резиновой трубки, что торчит в моторном отсеке из кожуха воздухозаборника вентиляции снизу, следил.
- Abramovich
дак от куда то не понятно потекло , с крыши стал таять снег ручеек потек к крылу првому где комп, и стал туда заоходить в уголок гдле крыло начинается, а еше инетресно а мне а куда девается вода которая попадает в печку в воздухозаборник печки ну преед капотом то такие отверистия решетка сверху . она ничем за крыта и вода туда веть попадает а дальше синузу там уже двигатель стоит печки
- Abramovich
- Abramovich
- Шпень
Так в салон под ноги пассажира и по стенке на МИКАС девается. Да, вода попадает под эту решетку, так конструкторами и задумано, но там есть сливная трубка или, как просветил Кот-66, "аппендикс". Открой капот и глянь под черный пластмассовый полукруглый ящик над бачком омывателя. Там кусочек сплющенного резинового соска должен торчать. Эту трубку надо прочистить. Когда она забивается, вода поднимается до краев и идет через воздухозаборник в салон. У меня не было, возможно, еще и негерметичности какие есть, но это к Кот-66: я не лазил в этот черный ящик, так как проблемы с потеками не было.Abramovich писал(а):...а куда девается вода которая попадает в печку в воздухозаборник печки ну преед капотом там такие отверистия и решетка сверху . она ничем за крыта и вода туда веть попадает а дальше синузу там уже двигатель стоит печки
- Abramovich
Второй раз не наступишь на те же грабли, в случае чего. + Запас прочности Микаса увеличится, второй раз может так не повезти.Abramovich писал(а):дак причем тут микас перевернуть верх тормашакми,
Одно другому не помешает.Abramovich писал(а):надо не так проблему решать, а чтоб вода туда не текла, ну переверну микас ну даже уберу от туда, а вода лейся давай дальше в салон на коврик и тп
- Abramovich
- sniper29
Попробуй поставить на герметик пластину в клапанной крышке.Abramovich писал(а):я его стыковочные швы герметком промазал, еше вопрос по маслу куда то оно девается у меня, в выхлопе синего дыма нет обычный цвет дыма и запах чистый без гари масла, но при этом мелкие масленые пятнышки по задней дверце распрыснуты и по запаске
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
- Aleksandr_89
Смотри на сальник хвостовика заднего моста, ну и на передний посмотри... у меня, когда сальник на заднем мосту накрылся, тоже вся задняя дверка в масляную крапинку была...Abramovich писал(а):но при этом мелкие масленые пятнышки по задней дверце распрыснуты и по запаске
- Abramovich
- КОТ-66
Не об том речь.Abramovich писал(а):...а с клпаппаной крышке сухо там, пальцем проверил обвел пальцем вс.ю крышек там нигде не сочится
Необходима герметизация маслоотделительной пластины
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=8771
http://www.uazpatriot.ru/forum/v-poiska ... 0%D1%CB%C0
http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... tegory=398
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=54280
- Abramovich
- Abramovich
- Aleksandr_89
При мелких пятнышках по задней двери и запаске - ищи под машиной... или мосты, или коробка-раздатка сочатся... чудес не бывает!!! :)Abramovich писал(а):и что при таким симптомах именно мелкие пятнышке масла по запаске и задней дверце?
Поддержу полностью! :friends: + На марозе маловероятно, но всяк бывает - крестовины карданов давно шприцевал? Излишки смазки могло раскидать.Aleks_andr писал(а):При мелких пятнышках по задней двери и запаске - ищи под машиной... или мосты, или коробка-раздатка сочатся... чудес не бывает!!! :)
А так, ищи протечки масла из трансмиссии, о чём Aleks_andr поведал. Да, :sclerosis: , может с масляного крантика подкапывает? Это который перекрывает поток масла на масляный радиатор (стоит практически рядом с масляным фильтром), там может не хило "лить".
- Abramovich
- Aleksandr_89
Выше уже писали про герметизацию маслоотражательной пластины, которая изнутри к клапанной крышке прикручена, и ссылка на тему там была... а так-то поджирают наши движки маслице, но не до такой степени, чтоб аж на заднюю дверь капать из выхлопной... :)Abramovich писал(а):чуток типо сочится из кранника или потеет я не могу понять или сочится или потеет, так если ты про трансмиссиия то почему из движка то масло то убывате где то тоже литр на 1000км
З.Ы. А пластину откручиваешь, и заливаешь "канавки" автогерметиком, примерно вот так:
Начинаю ругаться МАТОМ :evil: ! Ибо ЛяAleks_andr всё расписал!Abramovich писал(а):чуток типо сочится из кранника или потеет я не могу понять или сочится или потеет, так если ты про трансмиссиия то почему из движка то масло то убывате где то тоже литр на 1000км
Итак, "рация на бронепоезде":
- по убыванию моторного масла:
1. Сочится масляный кран на радиатор:
* устраняешь течь (сажаешь всё на герметик или фиксатор резьбы), но это всё временно, т.к. опять будет отпотевать, а затем течь.
* меняешь кран на термоклапан (пошло на УАЗках с 2008 года).
2. Не сочится масляный кран, а ужор масла идёт:
* герметизируешь маслоотражатель (по каталогу позиция № 5).
По - "жопа в масляных каплях":
* масло из масляного крана.
* масло трансмиссионное - лезем под машину (можно не домкратить) и смотрим утечку из агрегатов трансмиссии.
Ышо вопросы? :wise:
- Aleksandr_89
- Abramovich
- Aleksandr_89
У нее весь смысл в лабиринте, через который масляный туман проходит.... а с завода там щели, и часть масла "высасывает", масло не успевает оседать... Где-то еще у волговодов видел рекомендацию напихать туда сеточек для мытья посуды, из нержавейки которые...
- Aleksandr_89
Там винтики могут тяжело откручиваться, и назад их потом на фиксатор резьбы лучше закрути...Abramovich писал(а):спасибо, буду пробовать,
