Внезапно возникший и так же внезапно пропавший стук
- Ep
Просмотрел весь раздел, ничего похожего не встретил.
Описываю ситуацию - после вчерашних покатушек по глубокому снегу, закончившихся загибом короткой рулевой тяги сегодня во время поездки на работу возник стук в районе раздатки, ощущавшийся как на ее рукоятке, так и (в меньшей степени) на рукоятке КПП. как будто одна железка за другую железку цепляет. ну и прослушивался отчетливо - не зависел никак от сцепления и включенной передачи, равно как и от того, был ли подключен передок и включена понижайка. Частота стука зависела только от скорости вращения колес. Потом, спустя километров 10 стук внезапно пропал и щас никак не проявляется. я залезал под машину проверить все ли карданные болты на месте, подергал за передний кардан в районе РК и ощутил его незначительное перемещение в вертикальной плоскости, на сальнике незначительный потек масла. другого криминала не обнаружил. почему подозрение именно на передний кардан - звук из салона прослушивался как-то спереди штоли.
видел упоминание про похожую проблему у камрада, но у него проявлялось тока при торможении двигом, у меня же - постоянно, независимо ни от чего. пока стучало, ездил, разумеется потихоньку.
сейчас вообще ничего нигде - только руль на 90 градусов от нормального положения. :)
какие будут версии кроме ручника? на ручник мало похоже, потому что стук возник не сразу после начала движения, а спустя километра полтора -два.
может крестовины так закусывать? или подшипник в раздатке выработаться?
- Aleksandr_89
- Ep
не, льда нету.
щас еще раз поехал проехаться - научился вызывать и прекращать это цоканье (тока оно гораздо тише стало, похоже на шелест), так вот, возникает и пропадает когда делаешь рывок трансмиссией, то есть, специально, резко дергаешь машину.
на предмет кусков в раздатке обязательно гляну, тока она же у меня 3,3 - там зазора никакого нету между шестернями и корпусом, если б чо попало - давно кранты бы ей пришли.
смущает то, что частота этого цоканья какая-то странная, она походу меньше, чем частота вращения кардана.
- Ep
дык звук идет явно не из моста, а откуда-то из раздатки. про частоту я может и наврал, возможно она и совпадает с частотой вращения кардана....
по крайней мере, ни от передачи в коробке, ни от демультипликатора частота не зависит, из чего я делаю вывод что неисправность уже где-то на выходе из раздатки должна быть.
про сепаратор подшипника мне тоже мысль близка, потому что ручником я пробовал на ходу поиграться - не тот звук, и немного не из того места.
более того, я сначала и подумал что это либо болт карданный раскрутился и цепляет за что-то, либо в подшипнике что-то случилось нехорошее, что вызывает периодические биения оси вращения выходного вала коробки.
могло что получиться - когда я пер по снегу, я подвеску задрал в верхнее положение, соответственно, передний кардан короткий и угол работы крестовин получился не очень хороший. ну а так как я это дело очень даже нихреново пригрузил, упорный подшипник в раздатке мог и не выдержать....
в четверг к дохтурам поеду, будем смотреть.
а задний кардан у меня прямой, и там при подъеме угол работы крестовин не так сильно меняется.
а никто случаем не помнит - там где передний кардан на раздатку цепляется, есть крышечка на болтах - за ней сальник должен быть виден, а потом подшипник - он виден не снимая раздатки или нет?
- Ep
передний кардан довольно свежий....
естессно, проверим на предмет работоспособности крестовин.
я могу поручиться, что источник звука - не колеса и не мост.
представь звук раздатки при езде на полном приводе по асфальту в режиме торможения двигом. и добавь туда звук, который издавал бы какой-нить выступающий угол в районе крестовины , если бы он цеплял за какую-нить железку массивную, или просто за обычный ключ гаечный. вот этот звонкий звук+ небольшое гудение у меня и возник утром при езде на заднем приводе. при небыстрой езде становился все менее звонким и потом внезапно пропал. а когда появлялся при повторных заездах, то уже был не звонкий, а типа шелестящий, но из того же самого места. как будто это выступ на кардане за жестянку гибкую цепляет.
и потом, на ручку раздатки отдавал очень заметно и на ручку кпп, но в меньшей степени. из чего я делаю вывод, что колеса, скорее всего, нипричем.
- Ep
ага. смотрю камасутру - там нарисован роликовый с упорным кольцом. если он без натяга посажен, то у него могут быть радиальные перемещения. у меня такое чувство, что с подшипниками этими сильный непорядок - потому что щас стала проявлятья некоторая корелляция шума на полном приводе и этого нового шелеста :) и даже последние пару раз при появлении шелеста от него избавиться помогало включение/выключение полного привода....
По подшипникам посмотри тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/podshipniki-t3926.html
По обнаружению источника постороннего шума можно пойти двумя путями:
1. Методом "научного тыка". Визуально-физически (осмотром и подёргиванием) с неполной последовательной разборкой узлов и агрегатов.
2. Вывешиванием машины на подъёмнике (предпочтительно) и диагностирование источника постороннего шума по месту, войдя в тот режим, когда он проявляется.
Можно вывесить и так:
Не повторять - ОПАСНО!ZamPoteh писал(а):Приложить голову правильно - это тоже везение.
Всё ребята, всем СПАСИБО!
Тему закрываем, источник свиста обнаружен. "Косяк" завода, жаль, что машина не на гарантии уже.
Благо сегодня выходной, пошёл в гараж, вывесил мосты, включил передний мост, завёл двигатель, добрался до пятой передачи, подождал минут пять и вот оно "счастье" - характерный мерзкий, противный свист высокой тональности (правда тональность, спустя некоторое время, поменялась немного на низкую). Залез под машину и обнаружил откуда он исходит (не с разу) - раздатка, вернее подшипник вала отбора мощьности на передний мост у неё.
Немного полегчало - надо "тупо" приобрести хороший подшипник и так же "тупо" (немного с везением) его поменять, регулировок вроде не требуется. Как сделаю, доложусь.
- Ep
сегодня поменяли подшипник на валу переднего моста по причине радиального люфта. с новым подшипником стало существенно тише на полном приводе. и этот самый полный привод теперь могу включать/выключать не выжимая сцепление. раньше не получалось.
в масле ровным счетом ничего не обнаружилось. масло залили свежее.
теперь, внимание, вопрос - по цветной камасутре на переднем подшипнике должно быть упорное кольцо. в реальности его нету. и в крышке, в которую сальник вкладывается проточки под это кольцо нету.
получается, при установке на место в этом подшипнике возникает внутренний натяг. от проваливания внутрь раздатки внешнюю обойму удерживает не стопорное кольцо, как на подшипнике с другой стороны вала, а то что ролики упираются во внутреннюю обойму. а та, в свою очередь, упирается в выступ на валу. получается, при знакопеременных смещениях в осевом направлении внешняя обойма имеет возможность смещаться и будут лишние звуки все равно?
и еще вопрос - либо я раньше не обращал вимание, либо ее на самом деле не было - вибрация на рукоятке управления раздаткой. она существенно больше, чем на рычаге переключения передач. что может вызывать такой эффект?
По первому вопросу - по идее наружная обойма зажимается крышкой. Может поэтому на заводе не ставят стопорное кольцо? Сам был в шоке в своё время. Долго в подробности не вдавался, поставил кольцо (было в запасе).Ep писал(а): теперь, внимание, вопрос - по цветной камасутре на переднем подшипнике должно быть упорное кольцо. в реальности его нету. и в крышке, в которую сальник вкладывается проточки под это кольцо нету.
По второму - может от того, что коробка (КПП) импортная, соответственно зазоров и люфтов меньше. Т.е. точность изготовления и сборки выше.
- Ep
то есть, у тебя его тоже не было и ты потом поставил?ZamPoteh писал(а): По первому вопросу - по идее наружная обойма зажимается крышкой. Может поэтому на заводе не ставят стопорное кольцо? Сам был в шоке в своё время. Долго в подробности не вдавался, поставил кольцо (было в запасе).
а сколько ты применил прокладок тогда? одной там явно недостаточно при установке кольца.
либо в крышке под кольцо проточку делать.
короче, я тоже сначала хотел попробовать с кольцом собрать, но потом выяснилось, что зазор между крышкой и корпусом раздатки в этом случае чересчур большой.
а наружная обойма не может зажиматься крышкой, она ею тока поджимается внутрь раздатки. а со стороны раздатки там отверстие. то есть, в отсутствие стопорного кольца она не проваливается внутрь только потому, что есть внутренняя обойма и сами ролики, которые в нее упираются.
Кольца не было, факт.Ep писал(а):то есть, у тебя его тоже не было и ты потом поставил?
Кольцо поставил, то же факт. Доп. прокладок не ставил. Почему всё встало, собралось и не течёт - х.з. Но что самое интересное, ещё и работает!
Так я же и говорю, что крышка наружную обойму наружу не пущает, а вовнутрь - ты уже и сам ответил.
И зачем стопорное кольцо я туда всобачил, я теперь и сам не пойму?!
![Пардон :pardon:](./images/smilies/pardon.gif)
А ещё от проворота обоймы вокруг своей оси.Ep писал(а):ты его туда всобачил чтобы зафиксировать наружную обойму. без кольца она не зафиксирована, может перемещаться в осевом направлении.
Не а, ничего не меняется. А может просто внимания не обращал. Завтра, по дороге на работу/с работы, прислушаюсь.Ep писал(а):ты вот скажи, когда на полном приводе ты тормозишь двигом а потом начинаешь разгоняться у тебя меняется тональность звуков, издаваемых раздаткой?
- Ep
а что не так с проворотом? почему ты считаешь, что кольцо тебе поможет?ZamPoteh писал(а):А ещё от проворота обоймы вокруг своей оси.
ну если ты не обращал внимания на шум на ПП, то тут два варианта- либо у тебя раздатка со стандартными шестеренками, либо ты туда че-та подлил интересное :)
Да я уже об этом писал год назад:Ep писал(а):а что не так с проворотом? почему ты считаешь, что кольцо тебе поможет?
Шестерни стандартные, это да. И присадочку влил, то же факт. Но шумы резко убежали после устранения люфта подшипника. :)ZamPoteh писал(а):Об я уже сообщал год назад, в теме "подшипники дифа". А так как диагноз был не верен, то и лечение не надолго помогло.В ноябре 2009 года (с момента постоянно включенных хабов) опять появился свист. Где то на авто.ру промелькнуло про просаженные отверстия под наружные обоймы подшипников на РК УАЗов. Поспрошал знакомых механиков про методы борьбы с данным злом. И решил попробывать «дедовский» метод – лужение наружной обоймы подшипника. Сказано – сделано. Облудил, наждачкой придал более менее правильную форму и небольшую толщину олова. Техническим феном разогрел на РК посадочное отверстие, подшипник перед установкой пролежал часа 2 на бетонном полу, в гараже, при -20 за бортом. Затем «средними» ударами латунного молотка (перестраховка) был установлен на место. Тьфу 3-и раза, уже два месяца он о себе не напоминает. В сильные снегопады ездил на полном до 90 км/ч – ТИШИНА! И вообще, шумы РК резко снизились – если и есть, то это просто мягкое «мурлыканье». Это не удивительно – ведь радиальный люфт вала отбора мощьности на передний привод исчез!
Цена вопроса:
- 350р газовая горелка;
- 60р запасной баллон с газом;
- остальное было в гараже.
Это против 18000 - 20000р за новую РК.
Вот такой отчёт.
Может кому пригодится.
Если бы проварачивалась обойма, я думаю, услышал бы.Ep писал(а):у меня посадочное место не разбито, наружная обойма садится довольно плотно. сильно сомневаюсь, что она там проворачивается. а по поводу присадок - я собираюсь попробовать залить. у тебя что именно?
А по поводу присадок, последнее вроде"Хадо" было.
Сегодня на дороге "понасиловал" раздатку - тональность звуков не меняется. В некоторых моментах что то возникает, похожее на вибрацию ручки РК, но не слишком назойливо и не долго. Вот как то так. :)Ep писал(а):ты вот скажи, когда на полном приводе ты тормозишь двигом а потом начинаешь разгоняться у тебя меняется тональность звуков, издаваемых раздаткой?
