свечи зажигания
- Grumbler
В "камасутре" рекомендации такие:luchsergey писал(а):ДЛя высокомощных систем зажигания:электронные,начиная от коммутатора с датчиком холла и кончая инжектором с индивидуальными катушками естественно 1,1-1,3.
Ну а трамлер контактный с катушечкой послабее будет,потому ему и треба 0,7-0,8.
Зазоp между электpодами свечей зажигания, мм 0,7+0,15
Я его и придерживаюсь.
http://uaz.ru/files/2009/17_2009.pdfЕжек писал(а):Так что завод рекомендует? Я пролистал всё руководство по эксплуатации - там нет! Какой зазор???
стр. 20
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- Grumbler
Ага и 409 мотор от туда же... :Dluchsergey писал(а):В камасутре наверняка зазор кочует с кулачкового однобобинного контактного древнего зажигания.
Цитата: ...Возьмем для примера впрысковый мотор ВАЗ-2111 и карбюраторный ВАЗ-21083. Для ВАЗ-2111 рекомендуемый зазор в свечах составляет от 1,0 до 1,13 мм, а для ВАЗ-21083 - от 0,7 до 0,8 мм. И тут сразу же возникает вопрос - и это для любых свечей? Ведь существует много конструкций свечей, например с толстым или тонким центральным электродом.
Вопрос, какой зазор выставлять в свечках зависит только от вас, или от автомастера, к которому вы обращаетесь за помощью в ремонте автомобиля. Но лучше придерживаться указаний который дал изготовитель именно вашего двигателя, и использоваться те свечи, которые завод рекомендовал к применению. И еще, перед установкой свечей посмотрите на нее, хотя бы визуально, ведь при транспортировке свеча могла пострадать и может быть погнут центральный электрод. Или, просто, вам могли продать свечу с заводским браком. Из этого всего следует, прежде чем взять свечной ключ в руки, посмотрите на свечку!... Конец цитаты.
Я придерживаюсь все ж рекомендаций завода..
- IgorG
Вот че я не пойму - почему тут никто не обсуждает родные свечи, А14ДВР?
Счас, когда поехал на обед, затроило, на обратном пути исправилось. Но очко уже жмет, нужно менять свечи. Сейчас стоят NGK 6BPR5E, на сервисе ставили, а родные были А14ДВР, проработоали 20 тыков, попросил заменить только лишь из-а пробега.
Ну и вот до конца работы надо решить, чего покупать. Еще есть скользкий вопрос со свечным ключом - у меня есть в наличии только штатный ключ. Что может помешать его использовать?
- luchsergey
- luchsergey
- Политрук
Это чё выходит - завод комплектует патрики с Евро 3 уже где-то около 4 лет НЕ ТЕМИ свечными ключами!?Померил свечку - она под ключ на 21, странные какие-то стандарты...
..здееец!!!! Когда в феврале 2009 в своём такую подмену обнаружил, то подумал - единичный случай, оказывается НЕТ - ЭТО НАША РАША.
Жду когда осядет....
- luchsergey
- ПАТРИОТ 572
Подтверждаю, у меня в 2009-и годе лежал ужасный порошковый ключ на 21, который вообще даже в колодец не лезет :DПолитрук писал(а): Это чё выходит - завод комплектует патрики с Евро 3 уже где-то около 4 лет НЕ ТЕМИ свечными ключами!?
Кум подарил от старого бимера красивый такой на 16, хромированный немецкий :)
- denisko
тоже нашел там поиском по газели - странно. раньше все всегда рекомендовали BCPR5ES, хотя единственное их отличие от ныне рекомендуемых - на BCPR5ES буква P означает "смещенный вперед наконечник изолятора"bul73 писал(а):Если верить официальной информации с сайта NGK, то для мотора 3M3-409.10 евро 3 применяются свечи BKR5ES с межэлектродным зазором 0,90 mm
- denisko
во первых, D12 и D6 - это маркировка упаковок, внутри которых свечи Q20PR-U и W16EPR-U соответственно.vmedvedev писал(а):свечи на евро3 denso d12.на еврик2 denso d6.
во-вторых, для у Евро-2 и Евро-3 должны быть одинаковые калильные числа, разница только в размере под ключ, т.е. для Евро-3 рекомендуемые свечи от DENSO - Q16PR-U11, DR17YC от BRISK, BCPR5ES от NGK и наши АУ14ДВРМ
- luchsergey
- luchsergey
- странник_R66
- ZzzzZ
При выборе свечей, надо руководствоваться некоторыми моментами, а именно:
- бренд, он даёт гарантию качества, если это не подделка и не брак
- калильное число, про выбор этого параметра вам расскажет яндекс
- зазор
- сопротивление центрального электрода
Мой выбор NGK BCPR6ES-11 - зазор 1,1мм, сопротивление не более 5к, у тех же бриск, которые ставит завод и многие нахваливают - более 7.5, чем больше потери на сопротивление, тем меньше сила тока, ну и тд. Также отечественные свечи грешат пробиваемостью на корпус, неравномерным зазором и тд.
- зазор
- 76rus
Здавствуйте все!
При пробеге 11 000 км. решил таки свечи поменять.
Двигатель змз-409 Е3, поставил свечи NGK BCPR5ES-11, улучшилась динамика разгона, правда не на много, двиг работает лучше(меньше вибрации) на скорости 90-110, т.к. раньше в этом диапазоне уши начинало закладывать. :)
P.S. раньше были Brisk DR17YC
- странник_R66
