Прошу помощи заметно вырос расход
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт янв 21, 2011 20:06
смех смехом, я заметил, что когда обе печки работают, обогрев сидений включем, свет и музыка играет, то бенза ощутимо больше уходит. Многие скажут, что так и должно быть! Согласен, но я это замечаю глазом, причем сразу! Видимо это добавляет к расходу литров 5...
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт янв 21, 2011 20:27
с нашим показометром мона много всего увидеть :) ,а повышенная нагрузка на гену отражается в расходе нормально,особенно в пробняках
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пт янв 21, 2011 21:23
Max 533 писал(а):причем любая :D
да вот не скажи во времена владения мною Тоеты короллы спасио, это полноприводный микровен, раскход был строго летом 11-12, зимой 13-14, незаисимо от нагрузки и температуры. Т.е. разброс есть но не в 10- 15 литров
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пн фев 07, 2011 21:21
наконец то дочитал :D :D :D модераторы просьба удалить ненужное :oops: :oops: :oops: Заметил тоже расход подскочил с 13-15 до 20-23 когда купил радовался и удивлялся, а теперь со всеми заправщиками и кассирами, поблизости, в хороших отношениях :lol: :lol: :lol: :lol: выписал себе 11 возможных причин буду ковыряться, надеюсь быстро и бюджетно всё вернётся на круги своя ))
Всем Удачи на дорогах!
Лучше быть последним среди спортсменов, чем первым среди алкашей
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср фев 09, 2011 08:12
BegemotoVod писал(а):надеюсь быстро и бюджетно всё вернётся на круги своя
ОЧень оптимистичная мысль :D Ну ты, давай, пиши как да что :)
Oleg VS
Сообщение Oleg VS » Ср фев 09, 2011 08:42
ShuLьЦ после прошивки все также по прежнему хорошо? Во сколько обошлась работа?
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср фев 09, 2011 13:13
Oleg VS писал(а):ShuLьЦ после прошивки все также по прежнему хорошо? Во сколько обошлась работа?
Пока да! Обошлось 5 тыс. рублей.
http://www.teron.ru/index.php?showtopic=691078&st=20
сюда посмотри, тоже про это. Если еще есть вопросы пиши сюды или в личку.
пульман
Сообщение пульман » Ср фев 09, 2011 14:02
не осилил всю тему ддочитаю напишу че у меня за беде с расходом
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Ср фев 09, 2011 21:34
Кто может сфотать и вылодить сдесь грамотно залушенный клапана адсорбера?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 09, 2011 21:40
FuelMAN писал(а):Кто может сфотать и вылодить сдесь грамотно залушенный клапана адсорбера?
Да все там, проще не бывает, выбрасываешь банку, сам датчик не отсоединяешь и вешаешь его на проводах на стяжке к трубкам радиатора, шланг толстый к двигателю который, вставляешь в него болт М8 обжимашь хомутом, от топливного бака трубочка потоньше, в нее фильтр тонкой очистки топлива от жигулей, бросаешь его под левой фарой вот и всё делов на пару минут...
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Ср фев 09, 2011 21:52
А фильтр то зачем? я как понимаю чтоб из него пары потихоньку уходили? может лучше тогда клапон поставить вот такой: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=15458 (подсмотрел вот сдесь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=72671&page=3)
пульман
Сообщение пульман » Чт фев 10, 2011 01:17
бак дышать должен я это так понял
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт фев 10, 2011 06:54
А есть крышки бензобаков с клапаном давления в обе стороны. он может дышать через нее.
на евро 3 клапан только в одну сторону. не помню куда.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт фев 10, 2011 07:49
так выкладывали же фотки, не помню только на какой странице
vmedvedev
Сообщение vmedvedev » Чт фев 10, 2011 08:52
я не знаю поможет тебе это.когда эта проблема появилась у меня я нашёл кусочек пластика отколовшегося в сильный мороз от крышки правого топливного бака и мокрую горловину. завёл и о боги бензин просто херачил на землю маленькой струйкой. насос перекачки просто его выдавливал.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт фев 10, 2011 20:20
между баками есть трубка, которая их сообщает.она ниже пробки заливной горловины.
если она не ЗАБИТА то бензин из правого при его превышении верха бака будет перетекать в левый.
а вот если она забита то да, будет хлестать из горловины.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Чт фев 10, 2011 20:26
а у меня ещё такая хрень замечена, когда включаю зажигание показывает полный, завожу сразу на одно деление падает ( или не полный, взависимости от того сколько залито :D :D :D )
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт фев 10, 2011 20:36
когда машина не заведена долго, из правого бака перетекает излишки в левый, около 5-10 литров.
когда заводим машину струйный насос перекачивает в правый до полного и продолжает качать. излишки сливаются обратно в левый.
это у всех так!
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Чт фев 10, 2011 21:32
ну при полном понятно, а при половине?? откуда излишки? причём, правильно должно быть тогда, что изначально бензина меньше, а потом прибавляется
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Вс фев 13, 2011 20:55
Сегодня поменял прокладку между штанами и выхлопной трубой и так и не понял когда конкретно я почувствую уменьшенный расход топлива? Ну хотя проехал я всего 50км.
Вовремя снимания выхлопной нечайно разъеденилась клема, трубу поставил на место, а клему забыл, завел двигатель, а компьютер мне никакой ошибки и не выдал. Нормально ли это?
ВОт эта клема:
дальше она идет в выхлопную трубу
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вс фев 13, 2011 21:35
Это разъем датчика кислорода 1. У меня было так же. На сервисе забыли подключить после замены прокладки, но при этом чек горел.
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Вс фев 13, 2011 21:51
Если не горел чек у меня значит ли что датчику хана?
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Вс фев 13, 2011 23:33
по идее было бы хана загорелся чек, я поменял штаны они оказались без этого датчика, выпрыгнул чек я поехал перепрошил микаса и поставил в обход датчика чек пропал )) расход уменьшился но не настолько как хотелось бы, буду двигаться дальше ))
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Вс фев 13, 2011 23:41
Вот тоже интересно про датчик адсорбера, как понял менять смысла нет? и в 29 страницах искать нудно, может создать тему АДСОРБЕР! и выложить инструкцию потом тему закрыть и что бы все заходили, посмотрели, поняли, сделали, радуются ))
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пн фев 14, 2011 00:02
Вот тоже интересно про датчик адсорбера, как понял менять смысла нет? и в 29 страницах искать нудно, может создать тему АДСОРБЕР! и выложить инструкцию потом тему закрыть и что бы все заходили, посмотрели, поняли, сделали, радуются )) кстатит нашёл на 11 странице фотки )) походу то что надо )
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Вт фев 15, 2011 00:16
О ЧУДО! мой бегемот на диете! проделанные работы
1 замена штанов (можно было оставить старые, но показались гнилыми, оказалось глина походу) 3000р
2 Чип тюнинг двигателя (не обязательно, но штука нужная, кстати и лямбды убрал) 3000р
3 казнь адсорбера 50р
и вуаля примерно 6-7 литров на 50 км пробега на 265/75 16 муд гудрич с включенными хабами и переодически подключавшим полным, да и понижайка с километр работал)) Думаю показатель хороший, да ещё по книге ДМРВ по пробегу сменить надо, думаю есть ли смысл или лучше не станет
Dimsa
Сообщение Dimsa » Вт фев 15, 2011 18:57
А как правильно должен работать клапан адсорбера, в смысле завел машину он не "трещит" и через какой то промежуток должен "затрещать", или сразу как завел он "трещит" :)
Я с утра завел, он не рещал, вечером проверил вроде трещит.
И еще есть смысл отключать клапан на евро2.
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Вт фев 15, 2011 21:16
Обдумывал избавляться от абсорбера или нет а потом присмотрелся к своей конструкции и увидел клапан бензопкака стояший на трубке от бензобака к абсорберу:
Сделал выводы что это тоже самое что до этого глушили просто абсорбер и ставили на шланг идущий от бензобака фильтр. Но с сохранением Евро 3. :wink:
Правильные ли я выводы сделал? :?:
Dimsa
Сообщение Dimsa » Вт фев 15, 2011 22:43
Осилил 29 ст. :D
Сопоставляя факты, пришел к выводу, что увеличение расхода связанно с дилерской "диагностикой".
Собственно у меня, пробило свечной колпак и провод, съездил на диагностику, хотели мне менять за мой чет, не гарантийный случай, я отказался сказал что сделаю сам, результат с 15л. расход вырос за 20л.. Вывод, поеду к конкурентам, возможно в ближайший город, буду "обнулятся" до заводских настроек.
Зимний бензин :? , похоже на химеру, просто это поведение присадок и их количество для связи и не разложения-не замерзания воды в ГСМ, короче октановое число зимой просто падает.
От сюда и некая экономия на 95, по сравнению с 92.
Адсорбер может быть, может и не быть, если клапан адсорбера работает то все едино, если нет, то глушить можно.
Прокладка штанов, герметичность всасывающей воздушной линии, и еще герметичность вакуумника, у кого стоят чехи лотерея 50х50.
Датчик на педали тормоза, тут сложнее и пока не совсем для меня объяснимо.
Низкая температура ОЖ влияет на повышенный расход.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Вт фев 15, 2011 23:59
FuelMAN писал(а):Обдумывал избавляться от абсорбера или нет а потом присмотрелся к своей конструкции и увидел клапан бензопкака стояший на трубке от бензобака к абсорберу:
попробуй заглушить его, если что вернёшь на место, я тоже думал об этом фильтре думал снять его, но после заглушки расход упал с 30 литров до 18 примерно на сотку, думаю как бы ещё сбавить на литра 3 а лучше 5 ))))
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Ср фев 16, 2011 04:43
BegemotoVod писал(а): попробуй заглушить его, если что вернёшь на место, я тоже думал об этом фильтре думал снять его, но после заглушки расход упал с 30 литров до 18 примерно на сотку, думаю как бы ещё сбавить на литра 3 а лучше 5 ))))
Как я понял у тебя такая же конструкция как у меня? Или такая как на 11 страницы данной темы?
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Ср фев 16, 2011 09:50
судя по фотке твоей как у тебя
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Ср фев 16, 2011 15:39
FuelMAN писал(а): Как я понял у тебя такая же конструкция как у меня? Или такая как на 11 страницы данной темы?
Значит буду глушить и пробовать :)
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пт фев 18, 2011 19:26
FuelMAN писал(а):
BegemotoVod писал(а): судя по фотке твоей как у тебя
как прошла операция?
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Сб фев 19, 2011 20:18
Операция прошла успешно :) Но изза отсутствия БК пока что не могу сказать снизился ли расход. Мерю расход растоянием от заправки до заправки (езжу мало) :)
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Сб фев 19, 2011 20:31
FuelMAN писал(а):Операция прошла успешно :) Но изза отсутствия БК пока что не могу сказать снизился ли расход. Мерю расход растоянием от заправки до заправки (езжу мало) :)
у меня по бк одни показатели а на самом деле другие. по бк должен на км 50 минимум дальше проезжать. Думаю ещё ДМРВ поменять, или подождать пока температура воздуха упадёт, всё таки мороз даёт о себе знать
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн фев 21, 2011 10:38
А я вот уже свыкся, что у меня в городе 25 литров с прогревами, пробками, короткими поездками, на 33 колесах. Хотя хочется конечено меньше 20.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пн фев 21, 2011 12:01
я тоже начинаю свыкаться, но есть ещё надежда поменять ДМРВ и надеюсь на потепление может уменьшение расхода
samael
Сообщение samael » Пн фев 21, 2011 12:59
Ещё фича по расходу в пробках:
У меня сцепление хваталось в самом верху, а я по привычке начинал нажимать газ, когда начинал отпускать сцепление. И пока оно не начинало хвататься в самом конце - бензин палился впустую.
Erdmal
Сообщение Erdmal » Пн фев 21, 2011 14:30
ShuLьЦ писал(а):У меня кстати видимо ПОБЕДА над расходом состоялась! Был 30 литров при проезде 100 км в городском цикле при езде стоянка - работа-обед-работа-по делам-стоянка. Эту сотку проезжал за 2 дня.
Позавчера при езде 50% трасса- 50% город расход получился 13.75..... литров.
Всёж не зря было потрачено время деньги. Теперь и машина едет бодрячком и кушает хоть адекватно.
Так, что теперь кому нужно есть лишний совсем чуть чуть б/у ДМРВ. Он мне теперь не нужен ибо его попросту нет!
Теперь есть датчик абсолютного давления воздуха, отрегылированный нормальными знающими руками движок, прошивка М7 спорт и удовольствие от езды!
Если есть Пермские Уазоводы то имейте ввиду, что когда надоест самим мудохаться, то у нас в городе есть Знающий человек, который в действительности поможет.
Я кстати писал не так давно, что нет нормальных сервисменов с руками не из ...опы. Видимо я ошибся, покраиней мере есть исключения из общего числа тех жадных некомпитентных созданий.
Найти этого знающего можно по 8-919-711-90-33 .
Пожалйста огласите поподробнее проведенные работы над вашим авто! Чтобы патроводы и в других городах могли знать чего требовать у сервисменов. и вообще к каой области спецам обращаться. Особенно интересует про замену ДМРВ на ДАД. от чего ДАД (какой модели)? куда всатвлялся?(желат-но фото), как прошивался? ит.п. Заранее спасибо.. :)
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт фев 24, 2011 19:34
Борт866corsaR писал(а):я тоже начинаю свыкаться, но есть ещё надежда поменять ДМРВ и надеюсь на потепление может уменьшение расхода
Дружище! Я тож поначалу решил поменять все датчики, как говорится от "ган..на до батона". Не помогло. ДМРВ тож поменял. Изменений не было, сделал вывод, что он или работает или нет и просто так его менять смысла нет. В итоге кстати у меня лежит ДМРВ б/у неделя. Даже коробочка осталась :D кому нужно обращайтесь.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт фев 24, 2011 19:51
несколько сложно ответить, т.к. я же делал это не сам. Суть сводится к следующему, убирают ДМРВ на его место между воздушным фильтром и ресивером, в заранее изготовленное кольцо, ( может сами делают может от другого авто) ставят ДАД, он вроде от ГАЗели. подключают все это дело к мозгам. У меня Микас 7.2. и дальше на машине с подключенным к мозгам компом начинают ездить, цель сего процесса выставить наиболее оптимальные показатели смеси при различных оборотах. Вот как то так. Я в суть процесса глубоко не лез. просто поверил человеку и все.
Если нюансы интересны то могу уточнить. Я теперь с ним часто общаюсь.
Или могу такой вариант предложить вот ссылка http://www.teron.ru/index.php?showtopic=691078&st=0 его зовут iwfir можешь ему вопросы позадовать, он чувак нормальный ответит. Я бы и сам с радостью но боюсь напутать чего
А фотки в выходные сделаю, невопрос.
sancho
Сообщение sancho » Чт фев 24, 2011 21:27
Любезнейшие, у меня последнее время тачила жрала как гадина. Я тоже как и Бродяга начал подумывать о стене и пожаре))) Но тут поменял свечи и расход газа по трассе стал 11 литров. по городу 20. Вот такие пироги. Свечи поставил БРИСК. Предыдущие были грустные. Тоже бриск. Но ужасного вида. Как то так.
sergeyxxx
Сообщение sergeyxxx » Пт фев 25, 2011 11:03
пробег 5000. и мой любимый товарищ жрет как зил 130.
30 л. и это я могу сказать не предел. даже и не знаю что делать.
Работает как часы, а жрет....
sancho
Сообщение sancho » Пт фев 25, 2011 15:38
Ага. причем как показывает практика обращения по гарантии ничего умного не даёт. Говорят всем одно: либо вы не правильно считаете, либо не правильно ездите))) Закрывайте морду и разворачивайте воздухан)) Многоуважаемые, вопросик к вам. Какие еще свечи можно на евро 3 поставить, акромя бриск, что бы было здорово и что бы очень? Маркировку если можно.))
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Пт фев 25, 2011 21:12
Добрый день. Подскажите по поводу дмрв. Сегодня его снял, смотрю на его разъеме 5 штырьков, а на клемме провода 4, так и должно быть? Как я понял 4 и 5 штырек на датчике идут на датчик температуры, тогда как он работает?
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 25, 2011 21:44
sancho писал(а):Какие еще свечи можно на евро 3 поставить, акромя бриск?
Пока не началось, выбирайте:
http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-z ... 15033.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-t7622.html
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... =2966&st=0
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 25, 2011 21:48
sancho
Сообщение sancho » Сб фев 26, 2011 23:07
Спасибо тебе дружище, очень признателен.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Вс фев 27, 2011 23:29
почитал и опять с топором на тропу войны вышел)))) Думаю завтра свечки посмотреть. Ещё вопрос про настройку двигла, делал прошивку диагностика показала всё норм, но у меня из выхлопа как из деревенской печки дымок идёт, как фаер в трубе ))) думаю это врядли нормально. Где бы найти мастера в москве что бы посмотрел движку и настроил по возможности за разумные средства
