трет колесо об аммортизатор
- Маленький 3107
Всем день добрый, купил машинку на резине 245\70\16
щас поставил 265\70\16
начили тереть бок резины об аммортизатор
вот праставки ставить нет желания
а вот диски с выносом поставить вариант
я знаю что есть подобные темы, но там не нашел ответа.
1. какой максимальный вылет можно поставить без особого ущерба на подвеску.
2. какое центральное отверстие у диска долно быть 108мм. или 110мм
нашел в продаже диски с вылетом - 19
и шириной 8
можно ставить?
и шириной 8
можно ставить?
- Aleksandr_89
-19 или +19??? У меня ЕТ20, вроде не цепляет...
						- Aleksandr_89
Re: трет колесо об аммортизатор
Не меньше 108... :)Маленький 3107 писал(а): 2. какое центральное отверстие у диска долно быть 108мм. или 110мм
						- Маленький 3107
- Aleksandr_89
Неее.... -19, это черезчур, ИМХО.... Это у тебя колесья на 5,5 см. наружу выдвинутся... :P
						- Маленький 3107
- Маленький 3107
- Aleksandr_89
Не меньше 108.... 110 тож нормально... диск все равно гайками центрируется...
						- Маленький 3107
- OVERRIDE999
- Шпень
Это присказка такая из старой кинокомедии про ложный аэродром в годы ВОВ, вроде "Хозяство Семибаба"
с актером Жаровым. Чтоб фрицы не догадались, что это ложняк, придумали движущиеся макеты самолетов. Перед постройкой собрали на столе из фантиков от шоколада. Один из них назывался "Кис-Кис" и всегда заедал. Вот отсюда у мну и пошло.
Болезнь не опасная для черепушки, по наследству не передается, не вирусная, обострение при усталости и мыслях о другом, когда делаешь что-либо.
- Hiv
Купер. Пробег 40 тк, 90 % асфальт. Протектор был 14 мм, стал 10-9 мм. По трассе более 100 км\ч не гоняю - отлично летом, шумит умеренно. Отъездил 2 зимы - без полного привода скользко. На бездоре, лучше чем слик, но хуже чем СуперСвампер.
Выбирая из БФ Гудрич и Купер - взял бы Купер, побольше :D
