Can шина
ZzzzZ
Can шина
Сообщение ZzzzZ » Вт фев 15, 2011 19:19
Скажите, используется(есть ли в наличии) на УАЗ патриот 2011 года с блоком БОШ, модуль/шина can? Вопрос этот встал из-за выбора сигнализации.
Спасибо.
стажёр
Сообщение стажёр » Вт фев 15, 2011 19:55
Расслабся, нет там can-шины... :D :shock:
Шпень
Сообщение Шпень » Вт фев 15, 2011 22:25
Судя по распиновки приборки Can-шина есть, а вот модуль не знаю: http://www.uazpatriot.ru/forum/raspinov ... 14798.html
Более достоверную инфу надо спросить у тюнеров, например у Роман Б. вот здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср фев 16, 2011 00:28
Всем спасибо, буду изучать дальше.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср фев 16, 2011 17:43
Есть у меня диск от 2а2, сегодня глянул. В МЕ17.9.7 имеются: информационная шина "CAN-H"-132 цепь (или контакт?) и информационная шина "CAN-L" -144-я.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт фев 17, 2011 00:16
Шпень, спасибо за инфу, но я уже выяснил, брать сигналку с полноценным "кан" модулем нет никакого смысла, ибо в патриоте это не реализованно на все 100.
Odisey
Сообщение Odisey » Пт июн 03, 2011 20:42
Zuum - доброго тебе здравия. я тоже причесывал данный вопрос. Для того чтобы не изуродовать э-схему. Есть енсколько устройств can модулей которые поддерживают контролер EDC16C39. Я пока не знаю что присутствует на этой can шине, можно ли что то писать, или только читать.
Например multican 100 может только читать, can-pro совместим но для того чтобы получить инфу от производителя надо сдать анализы и флюрографию. Проблема осложняется тем что штатная сигналка работает по k-line но эта линия заходит в контроллер, а по схеме приборный щиток имеет лампочки сигнализации открытия дверей так что есть вероятность что на can шине есть информация о зонах те надо эксперементировать итд. по поводу протокола can там похоже версия 1.
Вобщем кто че прознает пишите будем обсуждать
УАЗ Партирот дизель f1a (классик - это не только про машину)
ashas
Сообщение ashas » Пт июн 03, 2011 23:08
В патрике CAN шина есть на ножках Бошевских мозгов,но общаться блоку управления двигателя по данной шине попросту не с чем. По-моему,с АБС они не по CAN-у общаются,со щитком по к-линии.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вт авг 09, 2011 02:47
Судя по схеме Бош ЭСУД передаёт данные по CAN шине на приборку, лампы ABS и CHECK и тахометр и спидометр.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
