Неисправности! (Новосибирск)
9val
Сообщение 9val » Вс фев 13, 2011 20:23
VladXW писал(а):Не знаю не исправность это или нет, но при переключении передач и трогании слышно клацанье вроде в коробке, а может и раздатке. Смотрел всё затянуто, карданы и подвесной. Может это коробка такая и так должно быть. Это у меня еще с покупки, масло заменил уже, но всё также осталось как то это уже надоедать начинает. Еще при разгоне когда резко газ добавляешь тож не понятный дрибезжащий звук слышно вроде как глушитель резонирует и дребезжит.
Не коробка это и не креставины, не шлицевые на карданах и даже не раздатка-это всё вместе, скопом, не задра..вайся, у меня на бензине это было и на дизеле меньше, но присутствует.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс фев 13, 2011 20:24
Не надо пытаться МУС разбирать, он условно разборный, т.е. без клея потом уже не соберёшь. Лучше сразу в гарантийку.
2%
9val
Сообщение 9val » Вс фев 13, 2011 20:26
Дребезжит еврейская пласмаска в ведре воздухана, вырви кариес, гораздо лучше будет.
barss
Сообщение barss » Вс фев 13, 2011 20:31
9val писал(а):
9val писал(а): Не коробка это и не креставины, не шлицевые на карданах и даже не раздатка-это всё вместе, скопом, не задра..вайся, у меня на бензине это было и на дизеле меньше, но присутствует.
загадками какими то говоришь.... :)
9val
Сообщение 9val » Вс фев 13, 2011 20:41
barss писал(а):
9val писал(а): Дребезжит еврейская пласмаска в ведре воздухана, вырви кариес, гораздо лучше будет.
Никаких ребусов: в ведре воздухана находиться еврейская пласмаска, её надо вырвать. :D
barss
Сообщение barss » Вс фев 13, 2011 20:47
ну вот,ближе к делу :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 20:52
Поподробней про пластмаску. Чего разобрать как выдрать и для чего она вообще там и какие последствия. Звук из бордочка идет, так что это наверно она и дребезжит.
9val
Сообщение 9val » Вс фев 13, 2011 21:02
VladXW писал(а):Поподробней про пластмаску. Чего разобрать как выдрать и для чего она вообще там и какие последствия. Звук из бордочка идет, так что это наверно она и дребезжит.
Не наверо, а точно, разбери ведро воздушного фильтра, там увидишь прижатую к стенке пласмаску( по научному :завихритель) закреплённую на саморез, выкрути его, дырку замаж холодной сваркой( что впрочем не обезательно ), собери обратно. Эту еб.. ю видимо заводчане придумали чтоб служба мёдом не казалась. :lol: :
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 13, 2011 21:15
Теперь понятно. Этот завихритель нужен для того чтобы воздух через всю площадь фильтра проходил а не только напротив входного отверстия. В принципе он нужен, но что дребезжит это минус. Разберу посмотрю, может из метала этот завихритель сделаю чтобы не дребезжал, на крайний случай выкину совсем. В жигулях фильтр и без него обходится.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн фев 14, 2011 04:43
yu_yu писал(а):Не надо пытаться МУС разбирать, он условно разборный, т.е. без клея потом уже не соберёшь.
Он у меня развалился просто при попытке отодрать от него разъём. Собрал потом без клея, правда колёсики в нём на место при этом поставить — та ещё головоломка.
Сообщение TXA » Пн фев 14, 2011 07:17
Такое началось на 15 000км по осени, а еще когда трогаешся что-то стучит в районе хвоста :-)
В итоге карданный вал задний был подарен neal-у за коробку шоколадных конфет, после того как был установлен новый купленный за 4 350 руб. Крестовина на выброс, просто менять лень и некогда. Машину сразу перестало трести после 70 км/час на 3 передаче. Цоканье пропала, поведение машины стало более предсказуемым.
Сообщение TXA » Пн фев 14, 2011 07:23
В УСП говорили что так и должно быть в течении 1,5 лет. Пока машину не трясло и не вибрирооооовало, особых забот не вызывало, даже не замечали, хотя цоконье я заметил еще на гарании был, но опято было мало общения с авто и потому честно ВЕРИЛ гражданам с УСП, а особенно Жуликову. А вот когда гарантия кончилась и я заехал спросить что да как, притом мне посоветовали люди сразу обратиться к мастеру Александру (маленького роста) тот сразу при въезде машины на яму сказал, что это задняя крестовина карданного вала, такое ощущение, что они просто знали все болячки моей машины, может быть даже поменяли со старой машины мне кардан, сам виде как это делается потому и говорю. Мне лично так одну запчасть после 40 минут ругания матом поменяли через неделю после покупки. Просто у меня сняли и на новую еще не проданую поставили, а мне от нее. :D
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 14, 2011 09:05
Вот я и тож думаю, что в этом гсервисе под названием УСП, могли легко кардан мне перекинуть на убитый, машинка у них две недели была, за это время и коробку заменить можно было
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 14, 2011 23:05
У меня что то зазоры между задним бампером и локерами изменились, с одной стороны больше стал с другой меньше. Надо бампер регулировать? или это кузов просел на подушках и ни чего не выровнишь?
Сообщение Volodya » Вт фев 15, 2011 03:34
это скорее всего пластиковые уши поотвалились, я когда бампер задний снял, то удивился насколько тише в машине стало, они сцуко болтаюсь по кузову бьют, да и по стёртой краске было видно, что амплитуда шевеления там с одной стороны сантимов 7 была :)
химик
Сообщение химик » Вт фев 15, 2011 14:35
Чето у меня машину влево тянет,несильно но подруливать приходится,весна на Патриота подействовала чтоли.
Нада гарантийщиков навестить,пусть хоть развал схождение проверят.
Сообщение toledo » Вт фев 15, 2011 14:37
Давление в норме и левый диск не греется?
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 15, 2011 14:49
Я вчера у себя чудную вещь обнаружил: судя по показаниям вольтметра, потребление в режиме фар AUTO существенно выше, чем в режиме ближнего света. При этом внешней разницы в работе светотехники обнаружить не удалось. Куда он там электричество девает? :?
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт фев 15, 2011 14:56
на поддержание функции авто ))
Сообщение уДДав » Вт фев 15, 2011 15:01
mivlad писал(а):Я вчера у себя чудную вещь обнаружил: судя по показаниям вольтметра, потребление в режиме фар AUTO существенно выше, чем в режиме ближнего света. При этом внешней разницы в работе светотехники обнаружить не удалось. Куда он там электричество девает? :?
Вот жеш блин, завтра проверю у себя :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 15, 2011 17:06
Сегодня орегулировал фары, ближний малость поднял, хотя сейчас и не заметно разницы стало, как будто так и было. Викинул пластмаску завихритель и воздушного фильтра, дребезг из бардочка при разгоне пропал, даже показалось что резвей разгон стал и теперь ни каких звуков кроме двига нет. Хотя на кочках дребезг из дверей идет, похоже тяги открывашек об обшивку дребезжат.
химик
Сообщение химик » Вт фев 15, 2011 17:20
toledo писал(а):Давление в норме и левый диск не греется?
Давление одинаковое,а про диск забыл,завтра пащупаю :oops:
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 15, 2011 18:25
Если не диск, а скорее всего это не он. То затяжку ступиц, шкворней, рулевых тяг проверить нужно. У себя сегодня переднюю подвеску и рулевое протянул много не дотянутых гаек и болтов нашёл. Завтра собираюсь рулевые тяги разшплинтовать и тож протянуть. И схождение попробую проверить.
химик
Сообщение химик » Вт фев 15, 2011 18:28
VladXW писал(а): И схождение попробую проверить.
Чем :?:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт фев 15, 2011 18:37
VladXW писал(а):Завтра собираюсь рулевые тяги разшплинтовать и тож протянуть.
А расшплинтовывать-то зачем? :( Всё на месте протягивается... :)
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт фев 15, 2011 18:40
Всё верно, всё правильно... Но только на акк-ре напряжение не меняется. Потери где-то на пути к вольтметру (указометру) панели приборов...
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 15, 2011 18:51
Чем :?:
В домашних условиях можно замерить рейкой и штангенциркулем с глубиномером. Рейку отпиливаешь чтобы меж колес входила, приматываешь изолентой к рейке штангенциркуль и меришь расстояние меж колес спереди переднего колеса и сзади этого же колеса. Расстояние спереди должно быть на 1,5-3,0 мм меньше чем сзади. Мерить нужно на уровне рулевой тяги спереди моста и сзади моста. Расстояние замеряется меж шинами где оно минимально т.е на выпуклости боковины шины. Можно и по диску замерить если подлезть удасться.
химик
Сообщение химик » Вт фев 15, 2011 18:55
Панятно.
Не,я лучше в УСП отгоню,все равно гарантия пока есть
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 15, 2011 19:00
Наконечники тяг там закернены должны быть, их трогать пока не собираюсь. Регулировочные гайки тяг и хомутики тож протяну после проверки схождения. Коронные гайки что наконечники тяг притягивают к поворотному кулаку хочу протянуть, они зашплинтованы. Как их можно не разшплинтовывая протянуть для меня загадка.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт фев 15, 2011 19:08
VladXW писал(а): Как их можно не разшплинтовывая протянуть для меня загадка.
А вон ты про что... Я думал ты про сами шарниры рулевых тяг... :wink:
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 15, 2011 19:08
химик писал(а):Панятно.
Потом напиши чего они сказали и чего изменилось после УСПшной гарантии.
химик
Сообщение химик » Вт фев 15, 2011 19:15
[quote="VladX] Потом напиши [/quote]
ОК :wink:
Сообщение Volodya » Ср фев 16, 2011 03:58
VladXW писал(а):Сегодня орегулировал фары, ближний малость поднял
у меня корректор стоит в положении 2-2.5, иногда на трассе поднимаю до 1, в 0 если, то слишком часто моргают встречные, дальний вообще не помню когда включал уже...
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 16, 2011 08:30
Неправильно отрегулирован ближний при 0 не должны моргать. Опустить надо фары, я тож когда регулировал сначала сильно высоко поднял.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 16, 2011 15:01
Проверил у себя, что на авто что на ручном всё одинаково.
Сообщение Volodya » Ср фев 16, 2011 16:13
тоже утром проверил - падает с 13.4 до 13.0-13.1 где-то, обороты прогревочные были
Сообщение уДДав » Ср фев 16, 2011 16:17
Проверил, такаж фигня, в режиме AUTO больше :o
химик
Сообщение химик » Чт фев 17, 2011 18:16
Седня ездил в УСП на регулировку схождения,тянуло влево.Регулируют линейкой :shock: ,стенда нема.
Машина поехала прямо :D ,линейка тоже рулит :D .
Чето они на клубную наклейку с подозрением смотрели,как на ревизора :twisted:
Сообщение Volodya » Чт фев 17, 2011 18:24
если у тебя большая, то ещё я их с "гарантийными" ремонтами саипал, особенно когда сломанный мост хотел тоже гарантийным ремонтом обосновать, девочки на респшене ихнем не стесняясь интересовались когда у меня гарантия кончитса :D видимо условная реакция уже :D
химик
Сообщение химик » Чт фев 17, 2011 18:44
Большая
Вот такая
Сообщение Volodya » Чт фев 17, 2011 18:47
во-во, чорный Патриот с такой наклейкой... :lol:
Сообщение уДДав » Чт фев 17, 2011 18:47
химик писал(а): Чето они на клубную наклейку с подозрением смотрели,как на ревизора :twisted:
У Гаврилова, на задней сидушке, 200 комплектов клубных наклеек, без дела валяются :oops: (сам лично сегодня видел :oops: ). А народа не онаклееного ого-го, а то что наших наклеек сервисмэны начинают боятся, это хорошо :)
химик
Сообщение химик » Чт фев 17, 2011 18:49
Volodya писал(а):во-во, чорный Патриот с такой наклейкой... :lol:
Я тоже у них про мост спрашивал,они чето напряглись как-то :D
Сообщение Volodya » Чт фев 17, 2011 18:53
:lol:
когда они мне первый раз мост делали, то с неделю только у завода технологию перенимали как чулок вставить и приварить чтоб правильно получилось... второй раз там варить уже нечего было, его просто согнулонах :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт фев 17, 2011 19:01
Мне тоже надо такую наклейку, буду Автоцентр "охмурять"! :D
Сообщение Volodya » Чт фев 17, 2011 19:04
автоцентр к ним не приучен ещё, а вот уазцентр два года, от звонка до звонка... :P
химик
Сообщение химик » Чт фев 17, 2011 19:04
А вообще хоть там и совок,впечатления положительные.
Завтраками не кормили,спросили когда удобно подьехать,загнали,отрегулировали.
Бегать не за кем не надо. :)
Сообщение Volodya » Чт фев 17, 2011 19:05
мне то же нравилось, еслип не в такой дали, до может и заезжал бы периодичиске :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт фев 17, 2011 19:41
химик писал(а):Седня ездил в УСП на регулировку схождения,тянуло влево.Регулируют линейкой :shock: ,стенда нема.
А у меня есть линейка для регулирования схождения колёс :taunt: Только без цепочек уже, но всё остальное в ОТС. Желающим (и умеющим пользоваться) могу давать в пользование ненадолго. :wink:
2%
Mixailo
Сообщение Mixailo » Чт фев 17, 2011 20:53
уДДав писал(а): У Гаврилова, на задней сидушке, 200 комплектов клубных наклеек, без дела валяются
Еще бы они 23 приехали в кафе :oops:
а то езжу с маленькими белыми
