капот не открывается
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт май 29, 2009 09:43
собственно проблема-с некоторых пор перестал отщёлкивать капот, те дёргаю ручку из салона-капот на месте..подхожу..приподнимаю за край..приподнимается...ну а дальше всё как у всех- нормуль..вопрос-изза чего это может быть??? где крутить-смотреть??
ЗЫ может уже кто нить сталкивался...мурзилку ещё не читал на эту тему..
valek
Сообщение valek » Пт май 29, 2009 10:04
пружина замка может чё мудрит.там сначала глянь
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Пт май 29, 2009 11:58
У меня еще хуже было - даже рукой не мог поднять - заклинило. Вскрывать пришлось в сервисе. Жало язычка открытия замка (плоское которое) чуть изогнулось и ушло в сторону, зацепившись за металл кузова вместо замка капота.
А в твоем случае, действительно, похоже на пружину. Пролей замок вэдэшкой для начала. :)
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт май 29, 2009 12:03
ага..попробуем..
king706
Сообщение king706 » Сб авг 07, 2010 10:06
А расскажите за что дергать спереди под решеткой? что б открыть, а то посмотрел ничего не нашел!?
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Пн дек 13, 2010 14:22
Hakim1 писал(а):ага..попробуем..
помогло?
Александэр
Сообщение Александэр » Пт фев 11, 2011 17:27
Всем трям.
Новость поражающая своей новизной: капот не открывается..вообще..даже при помощи рук :x т.е. когда заливал омывайку пару дней назад уже с трудом открылся (пришлось потрудится чтобы приподнять немного для нажатия на рычажок) ВДшка, как назло, закончилась..Сегодня взял ВДшку решил пролить....всё...не открыть..приплыли ..теперь сижу как ...нормальный мужик с новой ВДшкой и с закрытым капотом ))))
Собственно вопрос: кто-нить знает как капот можно открыть, а то в сервисе как обычно...дня через три четыре только окно есть.
Пы. Сы. желательно не очень варварским методом :oops:
Спасибо.
Александэр
Сообщение Александэр » Пт фев 11, 2011 21:17
ап..типа хнык :?
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 11, 2011 21:35
:P Решетку пластиковую ломать...
Сообщение luchsergey » Пт фев 11, 2011 21:41
жестянку снизу отрутить и может до троса и замка рукой можно будет дотянться или варианты какие будут.
Александэр
Сообщение Александэр » Пт фев 11, 2011 22:01
Aleks_andr решётку жалко :cry:
luchsergey какую жестянку? не понял (
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 11, 2011 22:40
Жестянка, которая снизу, от бампера, моторный отсек закрывает...
Александэр
Сообщение Александэр » Пт фев 11, 2011 22:52
хм...спасибо. попробую в светлое время
bakiv
Сообщение bakiv » Пт фев 11, 2011 22:53
Можно бампер еще снять, там от рамы откручивается, делоф на 5 минут. Я его после покатушек на месте снимаю и кувалдой дубасю. Решётку на верхние винтики вообще не прикручиваю, на нижних держится.
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Пт фев 11, 2011 22:53
Была такая хрень не отщёлкивался хоть тресни,вдвоём открывали.Победил эту бяку очень просто,на капоте есть две резиновые подушки они выкручиваются и закручиваются,так вот я их вывернул,на сколько оборотов не помню,сейчас всё работает отлично.
Александэр
Сообщение Александэр » Пт фев 11, 2011 22:59
DIK1004 дык чтобы их крутить..нужно сначала капот открыть)
так..минус 18 на градуснике....а вдруг потеплеет? а то примерзну же к машине пока железо крутить буду)))
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 11, 2011 23:03
DIK1004 писал(а):Была такая хрень не отщёлкивался хоть тресни,вдвоём открывали.Победил эту бяку очень просто,на капоте есть две резиновые подушки они выкручиваются и закручиваются,так вот я их вывернул,на сколько оборотов не помню,сейчас всё работает отлично.
:D Ну так все равно ему сначала надо капот открыть!!! :wink:
bakiv
Сообщение bakiv » Пт фев 11, 2011 23:44
А может там замерзло просто, один капот дергает, второй ручку. Вчера машину помыл, теперь как в праворукую сажусь, уже привык.
Сообщение luchsergey » Сб фев 12, 2011 01:17
могет одному давить толчками на капот, а второму(ой) тянуть открывалку.
netf0x
Сообщение netf0x » Сб фев 12, 2011 02:01
У меня такое было. Долго копался пока не вспомнил про дополнительный замок который ставил вместе с сигнализацией)) Нет такого?
Александэр
Сообщение Александэр » Сб фев 12, 2011 02:06
netf0x нет )
Александэр
Сообщение Александэр » Вс фев 13, 2011 18:37
Свершилось!!! Я его открыл :P
Жена тянула ручку, а я колдовал с капотом :) давил дёргал..в общем открыл. К счастью ничего не погнулось. Всё залил вдшкой, несколько раз открыл закрыл...всё работает )))
luchsergey спасибо за идею использования второй пары рук.
Вернуться в «Замки и ручки»
