UAZ Patriot дизель ивеко -10 по цельсию не заводится
filatov244
Сообщение filatov244 » Чт фев 10, 2011 11:59
Помогите кто знает проблему, отъездил две зимы -35 проблем не знал, а на третью как на зло после нового года началось. Загоняешь в теплый гараж смотришь по датчику температуры на пульте сигнализации -5 с пол пинка. Топливо на фильтрах тонкой очистки проходит, но при этом насос предворительной подкачки, как писал человек, сильно шумит, отстойник сливал -- воды нет, саляра проверенная на протяжении всего срока эксплуатации, но самое инересное с выхлопухи ни чиха, т.е. такое ощущение, что форсунки отключены.
Matvey
Сообщение Matvey » Чт фев 10, 2011 13:09
Спиралька на приборке позже остальных лампочек гаснет перед пуском? Посмотри предохранитель подогрева топлива, у меня часто перегорал-сменил с25А на 30А.
filatov244
Сообщение filatov244 » Чт фев 10, 2011 13:55
Сейчас посмотрю, никогда бы не подумал про это, грешил на сигналку.
Matvey
Сообщение Matvey » Чт фев 10, 2011 16:22
П.С. Не коректно выдал. Спиралька должна на несколько секунд гаснуть позже остальных лампочек. За это время подогревается топливо в рампе для пуска, при за -20 можно дважды его подогреть (ну чтоб наверняка). Если спираль гаснет вместе со всеми, то либо мотор еще теплый либо подогрев не работает. В любом случае я бы глянул предохранитель. Удачи! Каков регион эксплуатации?
filatov244
Сообщение filatov244 » Чт фев 10, 2011 17:07
Дружище подскажи где этот грёб... предохранитель и подогрев топлива находится. Эксплуатируем машинку в основном Москва и Карелия, Пенза, Тамбов, Мордовия. Книги нет Схемы нет. Заранее благодарен.
Matvey
Сообщение Matvey » Чт фев 10, 2011 17:58
Matvey
Сообщение Matvey » Чт фев 10, 2011 18:09
Блин чето с фото не выходит.. Короче блок предох. находится между аккамулятором и салоном, открывается хреново -нажимаешь пимпочку возле аккам. в сторону салона и вынимаешь крышку вверх. Предохранитель №2 на крышке указано.[/img]
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Re: UAZ Patriot дизель ивеко -10 по цельсию не заводится
Сообщение Дробильщик » Чт фев 10, 2011 19:15
filatov244 писал(а):Помогите кто знает проблему, отъездил две зимы -35 проблем не знал, а на третью как на зло после нового года началось. Загоняешь в теплый гараж смотришь по датчику температуры на пульте сигнализации -5 с пол пинка. Топливо на фильтрах тонкой очистки проходит, но при этом насос предворительной подкачки, как писал человек, сильно шумит, отстойник сливал -- воды нет, саляра проверенная на протяжении всего срока эксплуатации, но самое инересное с выхлопухи ни чиха, т.е. такое ощущение, что форсунки отключены.
Не надо искать какие то предохранители...под левым передним креслом лючок, под ним бак, а в баке топливозаборник, маленькая такая сеточка...с бензинового ПАТРА, так её надо банально прочистить и будет щщастье....
З.Ы. Её надо чистить всегда, когда начинает гудеть электрический топливоподкачивающий насос (чтобы не чистить у себя её удалил нах...крови и денех многа высосала :twisted: )
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
filatov244
Сообщение filatov244 » Чт фев 10, 2011 19:31
Всем огромно спасибо, завтр как раз обещют -20 проверю все варанты, по результатам сообщу причину.
crayzi
Сообщение crayzi » Чт фев 10, 2011 21:11
drobilchik933 писал(а):
filatov244 писал(а):Помогите кто знает проблему.
когда гудит после запуска :?:
filatov244
Сообщение filatov244 » Сб фев 12, 2011 13:44
Спасибо за советы, обслуживание авто провел, предохранитель был сгоревший, сетка чистая но всеравно продул, а проблемма осталалась. У кого есть схема топливной системы и электрики окажите помощь.
Есть подозрение на сам насос предварительной подкачки топлива и на датчик температуры, только вопрос где он, т.к. со сгоревшим предохранителем подогрева топлива я так подозреваю ездил уже давно.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб фев 12, 2011 17:48
Не работают свечи накаливания, за расширительным бачком, на боковой стенке моторного отсека рядом с реле свечей висит чёрная коробочка, в ней предохранитель большой этих свечей, и от этого предохранителя должен идти толстый красный провод на плюс АКБ, его бывает забывают подключить....прошу прощения, забыл сразу озвучить эту инфу....
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб фев 12, 2011 17:50
crayzi писал(а):
drobilchik933 писал(а): З.Ы. Её надо чистить всегда, когда начинает гудеть электрический топливоподкачивающий насос (чтобы не чистить у себя её удалил нах...крови и денех многа высосала :twisted: )
Гудел и до и после, сетку прочистил вообще его перестало слыхать...
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт фев 18, 2011 19:36
filatov244 писал(а):Спасибо за советы, обслуживание авто провел, предохранитель был сгоревший, сетка чистая но всеравно продул, а проблемма осталалась. У кого есть схема топливной системы и электрики окажите помощь.
Так как ваши успехи в заводе в мороз?
filatov244
Сообщение filatov244 » Сб фев 26, 2011 17:07
Слил саляру, и проблема кончилась, перебрал пол машины, всех благодарю за помощь, но вся проблема как всегда бональна это плохое топливо.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
