сильно падают обороты на холостом ходу
Maks
Сообщение Maks » Сб июл 28, 2007 01:12
скажи а на газе регулятор давления топлива тож выключен? чтоб на время мне его исключить... :?
Maks
Сообщение Maks » Сб июл 28, 2007 01:18
и ребята проверьте датчик положения дроссельной заслонки... я заменил на бош... но дело не внем... и старый в норме был
Maks
Сообщение Maks » Сб июл 28, 2007 01:23
нашел еще такую фразу...пониженные минимальные обороты хх двигателя:
пониженный уровень СО<0,3% в отработавших газах двигателя - отрегулируйте CO=(0,8+\-0,1)%
Это как и где?
valek
Сообщение valek » Сб июл 28, 2007 01:25
Maks писал(а):скажи а на газе регулятор давления топлива тож выключен? чтоб на время мне его исключить... :?
Бензонасос на газе выключен,значит и регулятор(походу) тоже.
valek
Сообщение valek » Сб июл 28, 2007 01:26
Maks писал(а):и ребята проверьте датчик положения дроссельной заслонки... я заменил на бош... но дело не внем... и старый в норме был
У меня родной сдох,поставил бош.Без изменений.
Maks
Сообщение Maks » Сб июл 28, 2007 01:32
логично про регулятор... а с СО че-нить понял? мож прокомментировать?
Maks
Сообщение Maks » Сб июл 28, 2007 01:34
кстати датчик ОЖ можно не выкручивать. просто жгут от него отсоедини и посмотри на результат... увидишь надо менять или нет ( а то муторно - полностью снимать насос гура тот еще секс)
valek
Сообщение valek » Сб июл 28, 2007 01:37
Maks писал(а):логично про регулятор... а с СО че-нить понял? мож прокомментировать?
Ну типа ДАВАЙ!!!!!!!!!!!!
Maks
Сообщение Maks » Сб июл 28, 2007 01:41
что давать? еслиб я знак что стало причиной пониженного уровня CO и как его отрегулировать... и вообще как уровень СО может влиять на обороты... у нас не адсорбера, не катализатора, не датчика кислорода... или я чего-то недопонимаю...
valek
Сообщение valek » Сб июл 28, 2007 01:41
Maks писал(а):кстати датчик ОЖ можно не выкручивать. просто жгут от него отсоедини и посмотри на результат... увидишь надо менять или нет ( а то муторно - полностью снимать насос гура тот еще секс)
Да нет,вот я слышал на волгах многие как-то обпиливают так(сам датчик),чтоб чуствительный элемент,ну типа сразу температуру мерил(без зависаний).
Maks
Сообщение Maks » Сб июл 28, 2007 01:46
какая разница как он мерить будет с зависаниями или без. все промежутки и длительность опроса задаются микасом и без модификации его прошивки обпиливанием ничего не добьешься... ИМХО
-=TT=-
Машина: 31622
Сообщение -=TT=- » Пн июл 30, 2007 11:57
Обпиливание ДТ имеется в виду - аккуратно сделать пропил вокруг латунного цилиндрика, снять его, выковырять внутренний компаунд, и на свет появится сам чувствительный элемент. вот только - надо ли? проблемы не в нечувствительных датчиках, а в хреновых контактах и проводах.
регулировка СО - на некоторых ДМРВ есть винт регулировки, его кручением добиваются калибровки поступления воздуха и соответственно - регулировки состава смеси топлива и в итоге - регулируется СО. только на машинах с лямбда-зондом в этом нет смысла, сместь обогащает/обедняет датчик в катализаторе.
тип ДМРВ "с винтом" не помню. у меня кат и ДМРВ "Бош чтототам037", винта нет, есть лямбда-зонд, МИКАС 7.2 с родной прошивкой 534.
На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы!
Maks
Сообщение Maks » Пн июл 30, 2007 13:21
у аеня ни катализатора ни адсорбера а равно как и зонда нет. ну и ДМРВ собственно тож 20.3855 пленочный без ручек и бегунков...
-=TT=-
Машина: 31622
Сообщение -=TT=- » Чт авг 02, 2007 08:33
Надо же, никакой лишней ... нет, а всё равно глючит? :lol:
Тогда видимо, действительно надо ковырять прошивку, меняя уровни наполнения воздухом. Или корректировать таблицу топливоподачи. Не знаю, настолько глубоко я в прошивки не забирался.
Maks
Сообщение Maks » Чт авг 02, 2007 11:35
для начала надо поставить исправный ДМРВ сименс, а то по комну он такую херь творит...
-=TT=-
Машина: 31622
Сообщение -=TT=- » Вт авг 07, 2007 14:29
Дык ясен перец, что прежде чем ковырять прошивку, нужно убедиться в том, что датчики и провода исправны. ДМРВ легко проверяется по значению поступающего воздуха, или не всё так просто?
Maks
Сообщение Maks » Вт авг 07, 2007 15:25
дык компутер и говорит, что неисправен девайс. и по воздуху и по уровню сигнала. Кстати сейчас броски оборотов много реже и только на прогретом двигле. Вылечил так. - Начал менять свечи (катушка бош) снял наконечники , а все они разрушены (растресканы на концах примерно на 2-3 см вверх) и один пробит сцуко. а наконечник с 4 цилиндра вообще вылез, оставив куски пластика и резинку на свече. Проклял я ВВ провода "СЕТ" пока с зеркальцем и тонкой проволкой пытался стянуть резинку со свечи. Поставил ВВ тольятинские за 900 рублей. пока все нормально. жду когда приедет ДМРВ сименс
AB777
Сообщение AB777 » Вт сен 11, 2007 12:50
Всем привет!
Из прочитанного можно сделать почти однозначный вывод электрика (да иэлектроника на 99%) - наука о контактах и Макс прав что надо психануть да и поменять(внимательно пересмотреть) всю проводку и будет нам счастье
nichipor
Сообщение nichipor » Ср сен 26, 2007 02:24
У меня на холостых обороты могут упасть до 550, может заглохнуть и потом плавает 670 до 720. Хотя уставка ХХ забита на 800. Заметил вот, что обнуляю память (скинул клему с аккумулятора), и вот оно счастье 800 как положено :P .
УАЗ Patriot 2005 озеро тахо
Maks
Сообщение Maks » Ср сен 26, 2007 13:33
а у меня проблема с оборотами решилась... :wink: после того как произошло вот это
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3222
просто промежуточная шестерня буравила крышку и обороты падали, после подгазовывания шестерню выравнивало и накакое-то время гуд... читайте господа и ужасайтесь фоткам... :?
http://slil.ru/24880235
Дон Румата
Онлайн статус: В сети
Сообщение Дон Румата » Чт сен 27, 2007 11:52
nichipor писал(а):У меня на холостых обороты могут упасть до 550, может заглохнуть и потом плавает 670 до 720. Хотя уставка ХХ забита на 800. Заметил вот, что обнуляю память (скинул клему с аккумулятора), и вот оно счастье 800 как положено :P .
Вот и я примерно о том же говорю...
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... ostcount=3
Maks
Сообщение Maks » Чт сен 27, 2007 11:56
а прошивочка у вас случаем не 628 ???
AB777
Сообщение AB777 » Пт сен 28, 2007 13:18
Добрый день!
У меня 2-е мозгов, и на обоих проблема одна и та же, можно заглохнуть у светофора (МКАС11 и ТАРТАРИНИ газовые)
посторонних шумов нет(это я про шестерни).
Maks
Сообщение Maks » Пт сен 28, 2007 18:21
а все уверены, что с завода правильно выставлены фазы газораспределения??? :wink:
zam79
Сообщение zam79 » Вт фев 19, 2008 16:27
У меня хх в основном падают, до такой степени что двиг тормозится.. Перечитал всю ветьв - РХХ заменен (после замены было дооооооолгое счастье), ДПДЗ тоже заменил, ДПКВ заменил. Как уже сказал, было долго счастье, пока вдруг опять не 25! Разъемы все шевелил, клемму сбрасывал - эмоций ноль. Как вылечилось - даже и не помню.. Вот щас, после читки ветки, думаю датчик температуры проверить.. Ресивер уже на герметике... Шланги с рхх целые... Вот уж точно загадка природы этот хх в уаз...
ICQ 429-473-381
kom
Сообщение kom » Вт фев 19, 2008 17:17
Уж точно загадка!
Вчера опять сделал попытку заглохнуть...
Проводам - чуть больше двух месяцев, свечам - полтора.
Самое интересное, в воскресенье при -17 в двигле завелся, как учили :wink:
А вчера при нуле опять колбасится начал... А сегодня утром - опять нормально...
Хз... ведешки в разъем РХХ напшикал... Вот... до вечера морожу...
Maks
Сообщение Maks » Вт фев 19, 2008 19:09
для начала детская фишка - разверните разъем ДМРВ в сторону радиатора. чтобы заработала система влагоотделителя)))))))))))
kom
Сообщение kom » Ср фев 20, 2008 08:07
Нарисуй...
zam79
Сообщение zam79 » Ср фев 20, 2008 16:50
а он что, на некотрых машинах повернут в сторону моторного щитка передка что ли?? там же вроде стрелкой нарисовано движение воздуха... так что сложно ошибиться... Иль я не правильно Вас понял?? Более подробно, если понял н правильно, пожалуйста разъясните..
ICQ 429-473-381
Maks
Сообщение Maks » Ср фев 20, 2008 19:21
zam79 писал(а):а он что, на некотрых машинах повернут в сторону моторного щитка передка что ли?? там же вроде стрелкой нарисовано движение воздуха... так что сложно ошибиться... Иль я не правильно Вас понял?? Более подробно, если понял н правильно, пожалуйста разъясните..
стрелочка указывает лишь на направление воздуха. тоесть куда сопло в двиг идет. а я говорю про разъем подключения. тоесть куда провода втыкаются. так вот он должен смотреть в сторону радиатора. у многих повернут в сторону капота. тоесть вверх смотрит. а в этом случае не работает система вывода влаги. из-за воды и пыли расходомеры глючат. у нас фильтр говново пропитан, потому пыль пускает.
kom
Сообщение kom » Чт фев 21, 2008 08:11
Все равно не понял.
Вот, например, на этой картинке - где верх-низ-право-лево?
Допустим, лицом к капоту стоим.
kom
Сообщение kom » Чт фев 21, 2008 10:40
Ну, или вот так (сорри за какчество :oops: )
Что здесь может быть не так?
Пальцем покажи :P
zam79
Сообщение zam79 » Чт фев 21, 2008 16:59
так, вроде в теме про работу датчиков тож про это написано... Честно говоря я подумал про другое... Вобщем, площадка на датчике должна быть горизонтально, провода из разъема должны выходить горизонтально... Так вроде??
ICQ 429-473-381
kom
Сообщение kom » Чт фев 21, 2008 17:19
ориентация электрического разъема датчика вдоль продольной оси—в сторону радиатора, с наклоном к горизонту 5..45°
Если я правильно понимаю эту цитату, то относительно моей картинки я должен его развернуть на 1/8-1/4 оборота от себя.
Согласно Максу:
...надо оставить, как есть.
Ничего не понимаю (с) "Колобки" :roll:
kom
Сообщение kom » Чт фев 21, 2008 17:39
Электросоединитель датчика должен быть повернут в сторону радиатора и ориентирован строго горизонтально
А эта фраза - вообще волшебная :twisted:
Или "горизонтально" - имеется в виду - вдоль оси хобота?
Maks
Сообщение Maks » Чт фев 21, 2008 21:19
перевожу ... разьем должен быть повернут в сторону радиатора ( как на фотках у тебя) И!!! саиое гланое - не должно быть перекосов датчика в горизонтальной плоскости. тоесть сам датчик должен стоять параллельно земле.
типо объяснил :oops:
тоесть один конец датчика не должен быть выше другого конца датчика.
kom
Сообщение kom » Пт фев 22, 2008 09:02
Да я уже вчера путем разглядывания всех возможных фоток из Третьеримской камасутры фразы таки расшифровал :D
То есть, у меня все правильно.
Только вот непонятно, как быть с углом 5-45 градусов в посте Pooh'а...
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пт фев 22, 2008 15:10
Господи, взрослые мужики, а такую хрень обсуждаете.
Сами-то верите в эти паралельности углы наклонов?
Кто был тот злодей, что впарил вам такие глупости?
kom
Сообщение kom » Пт фев 22, 2008 15:15
Ariano-987 писал(а):Господи, взрослые мужики, а такую хрень обсуждаете.
Абисняю.
Один, например, точно сидит на сайте a2a.ru.
Цитата про 5-45 - это оттуда :P
Я тоже думаю, что для внедорожника горизонтальности, там более в поперечном к ходу направлении - это нонсенс.
Да вот простейший пример: а стоять одной стороной на бордюре - это как? Оно работать в таком положении не должно чтоль? :P
Maks
Сообщение Maks » Пт фев 22, 2008 18:42
в общем так - нужно чтобы разъем был повернут к радиатору. остальное хня.
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пт фев 22, 2008 18:59
А провода проложены по фэншую.
zam79
Сообщение zam79 » Сб фев 23, 2008 18:39
Вам (цензура) все хиханьки да хахоньки, а знаете как мне фиго было, когда ехал уже поздно вечером (причем по иркутску, к новому мосту, с горочки), в салоне девушка ооооооочаровательная, которой я тока что рассказывал какой же прекрасный сей агрегат, в иде УАЗ-PATRIOT, а этот гаденыш, иначе нельзя назвать, отказался держать стабильно холостой ход, всю задницу в масле уделал, и еще раздаткой старался греметь по поводу и без! какой тут фэншуй...
ICQ 429-473-381
Миха
Сообщение Миха » Сб фев 23, 2008 20:10
zam79 писал(а):Вам (цензура) все хиханьки да хахоньки, а знаете как мне фиго было, когда ехал уже поздно вечером (причем по иркутску, к новому мосту, с горочки), в салоне девушка ооооооочаровательная, которой я тока что рассказывал какой же прекрасный сей агрегат, в иде УАЗ-PATRIOT, а этот гаденыш, иначе нельзя назвать, отказался держать стабильно холостой ход, всю задницу в масле уделал, и еще раздаткой старался греметь по поводу и без! какой тут фэншуй...
так это у него сердце неровно забилось))) да и дыхание перехватило... девушка то стоящая была?
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
Maks
Сообщение Maks » Сб фев 23, 2008 22:42
машина 2005 года и наверно ноября - декабря???? тогда фазы выставляй и проверь цепочки и шестерни ГРМ. и будет тебе счастье)
zam79
Сообщение zam79 » Сб мар 29, 2008 14:01
Maks писал(а):машина 2005 года и наверно ноября - декабря???? тогда фазы выставляй и проверь цепочки и шестерни ГРМ. и будет тебе счастье)
машина 2005 года, сентябрь (ПТС от 21 сентября). фазы проверял, есть конечно совсем малое отклонение, ну думаю не может оно вот так вот то влиять, то не влиять! сейчас вот завел, прогревается - обороты как надо ( в районе 1300), бац - спад оборотов, но все равно больше 1000, по мере прогрева ессвено уменьшаются, после прогрева пляшут около 500. при резком нажатии на педаль газа как бы провал, а потом полседующий набор оборотов, при этом коды ошибок показывают первую ошибку неисправность цепи датчика положения коленвала, потом НУС датчика массового расхода воздуха, НУС датчика положения дроссельной заслонки, ну и под конец обрыв цепи зажигания.. Ну ни как он не хочет от меня отделаться малой кровью, этот ЗМЗ-409! чую под лето точняк вынудит он меня раскидать его весь! ну а завтра бум эксперементировать с массой. Кстати, опять же, начал по очериди снимать и ставить разъемы датчиков - снял разъем ДМРВ ноль эмоций, снял ДПДЗ - восстановились обороты, но потом также постепенно опять ушли...
ICQ 429-473-381
zam79
Сообщение zam79 » Сб мар 29, 2008 14:02
ICQ 429-473-381
valek
Сообщение valek » Сб мар 29, 2008 19:01
Сними с РХХ разъём и поездий,если всё будет нормально,то пора РХХ расх.....ить кувалдой.
Мой меня достал уже(сёдня реально перестал вообще работать),на днях проведу с ним эту операцию)))))))))
zam79
Сообщение zam79 » Сб мар 29, 2008 19:33
valek писал(а):Сними с РХХ разъём и поездий,если всё будет нормально,то пора РХХ расх.....ить кувалдой.
С рхх разъем снять?? попробую... хотя на него грех грешить, все таки бош...
ICQ 429-473-381
valek
Сообщение valek » Вс мар 30, 2008 01:20
Вот хош верь хош не верь.....После того как написал предыдущий пост,снял этот разъём и всё стало нормально,так,что на днях точно раз...бу старый РХХ и воткну новый......И.......думаю,что он реально влияет на расход.
zam79
Сообщение zam79 » Пн мар 31, 2008 16:08
да, при снятом разъеме РХХ на горячую просто прелесть, обороты в районе 800-900, красота! тока глаз горит! :)) а вот на холодную то обороты около 600-700. Кстати, разобрал свой старый РХХ наш, русский который, и чему там ломаться то?? я грешным делом думал какой нибудь хитрый шаговый двигатель да еще что нибудь для обратной связи, а там простецкий двигатель, с тремя обмотками на роторе, который НЕ вращается; вращается тока статор, с двумя магнитиками... я вот думаю, что сбой происходит вследствии изменения первоначального положения статора отностительно ротора (там вследствии там чего либо). А так как ротор можно провернуть тоже относительно статора, думаю мона восстановить первоначальные, заводские параметры, вот тока бы знать эти параметры...
ICQ 429-473-381
