ключ для шкворней
pincet
Re: ключ для шкворней
Спасибо у нас ужо их аж три штуки, реальные. :lol:dimarik писал(а): изготовлю ключ для снятия и установки шкворней ( реальный )
- Aleksandr_89
А чего только три? Шкворней то четыре! Надо ишо один! :lol:pincet писал(а):Спасибо у нас ужо их аж три штуки, реальные. :lol:dimarik писал(а): изготовлю ключ для снятия и установки шкворней ( реальный )
Реально надо! :lol:
- Aleksandr_89
Надо конечно! Но что делать?dimarik писал(а):так надо аль не надо ?
Из разряда необъяснимого: неделю назад заехал в один из трех с половиной автомагазинов в нашей деревне, увидел на витрине данный ключик, на ценнике написано "ключ шкворневой УАЗ". Прошу продать, продавец (женщина): "они закончились...", говорю: "так продайте с витрины", ответ "мы с витрины не продаем!". Так и не уговорил!
Что-то изменилось в правилах торговли?
- Happy_P
Магазинный ключик пригодет тока, как образец токарю....Aleks_andr писал(а):Надо конечно! Но что делать?dimarik писал(а):так надо аль не надо ?
Из разряда необъяснимого: неделю назад заехал в один из трех с половиной автомагазинов в нашей деревне, увидел на витрине данный ключик, на ценнике написано "ключ шкворневой УАЗ". Прошу продать, продавец (женщина): "они закончились...", говорю: "так продайте с витрины", ответ "мы с витрины не продаем!". Так и не уговорил!![]()
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- Aleksandr_89
Так для токаря и хотел купить! У его цена 118 р...
Фотка не хрен не нужна. Пусть озвучит народу марку стали, температуру закалки и отпуска. Тогда станет понятно реальный это ключ или такое же фуфло. А потом надо смотреть по месту как он сидит.masik писал(а):а ты с фоткой.что за реальный такой.может закажуdimarik писал(а):так надо аль не надо ?
Я свой закручиваю одной рукой - он соскочить никуда даже не пытается. Еще ни у одной (из 4-х) зажимной втулки не сорвал шлицы. Но он стоит 3-х магазинных по 150 руб. И действительно он того стоит.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
- wasart
Скока стоит?dimarik писал(а): изготовлю ключ для снятия и установки шкворней ( реальный )
- aut
А мой стоит 83 рубля и 10 минут болгаркой. Купил хорошую головку на 22 высокую (83 р, есть дороже, но по моему они не сильно отличаются), спилил лишний металл, получился ровненький, красивенький, мощный и удобный ключик под стандартный квадрат....Pooh писал(а):Фотка не хрен не нужна. Пусть озвучит народу марку стали, температуру закалки и отпуска. Тогда станет понятно реальный это ключ или такое же фуфло. А потом надо смотреть по месту как он сидит.masik писал(а): а ты с фоткой.что за реальный такой.может закажу
Когда вставляешь его в колодец, куда разрезная гайка вкручивается, он туда входит впритык к стенкам и сидит очень плотно, поэтому тянуть шкворни можно не парясь, что что-то соскочит, я тяну одной рукой, второй держусь сам за поворотный кулак....
aut писал(а):А мой стоит 83 рубля и 10 минут болгаркой. Купил хорошую головку на 22 высокую (83 р, есть дороже, но по моему они не сильно отличаются), спилил лишний металл, получился ровненький, красивенький, мощный и удобный ключик под стандартный квадрат....Pooh писал(а): Фотка не хрен не нужна. Пусть озвучит народу марку стали, температуру закалки и отпуска. Тогда станет понятно реальный это ключ или такое же фуфло. А потом надо смотреть по месту как он сидит.
да ты хиро... пошел за головкой...
- yu_yu
Головку для изготовления шкворневого ключа надо брать под шестигранную гайку (есть ещё под двенадцатигранную), высокую, "на 22", для ударного гайковёрта (обычно они чёрного цвета). Если брать простую головку, то проверенного производителя, и лучше высокую "на 23": она больше диаметром, меньше шансов повредить резьбу в "колодце".aut писал(а):...
- проходил мимо
- Ваксойл
Это отличный ключ для того, чтобы портить разрезные втулки. Дело в том, что геометрические размеры зацепа существенно меньше, чем ответные размеры паза конусной втулки. На первом этапе мы такими ключами пользовались и, в конечном счете, отказались. Вот чертеж правильного ключа.v0id писал(а):
на чертеже смотрим сколько пилить болгаркой, покупаем головку длинную на 23 и получаем отличный ключ:
фото не мои.
- v0id
да это понятно все... самодельный ключ лучше всего, только вот мало его токарю заказать, еще потом необходимо грамотную термичку сделать... заморочек много, поэтому на безрыбье, как говорится, из головки лучше будет, чем магазинная сыромятина... тем более когда злобный шкворень уже не дает ездить по термичкам и токарям
з.ы. За чертеж спасибо
Совет из области теории, а в жизни сплошь - практика. Никакой супер-ключ не помог мне отвернуть разрезные втулки, на которых еще на заводе при установке порвали грани, потом еще добавилась ржавчина и никакая кувалда не помогала осадить палец. Одним словом высверливал я его в холодном гараже долго и мучительно, после чего установил, не в обиду Вам будь сказано,- подшипники. Вот после их установки самостоятельно изготовленный ключик из головки на 23 мм уже 3 года лежит без дела.
- Судак
Проще у Ваксойла заказать. Пусть потребуется он себе лично 1-3 раза, зато может потребоваться не раз друзьям и товарищам.v0id писал(а): да это понятно все... самодельный ключ лучше всего, только вот мало его токарю заказать, еще потом необходимо грамотную термичку сделать... заморочек много, поэтому на безрыбье, как говорится, из головки лучше будет, чем магазинная сыромятина... тем более когда злобный шкворень уже не дает ездить по термичкам и токарям
Мой уже нарасхват идет. Неубиваемый.
У меня пока не было случаев, чтобы этим ключем где-то втулки не отвернулись. Может, везло.
В защиту этого изделия могу привести следующее:
1. ржавчина убирается вд 40. если не помогло, зубило, кувалда и можно вспомнить ё маму.
2. все ключи изготавливаются (качественные) из высоколегированной стали. термическая обработка не допустима.
3. не используй токаря, а взгляните на свои руки и купите болгарку (угловая шлифовальная машинка), диаметр диска 115 мм. да и попросите у друга тески.
4. перед разборкой запасись новым комплектом шкворневого узла. Для того что бы раз сделал, сел поехал и забыл.
5. ключ положи на видное место в гараже, как напоминание о необходимости периодической шприцовки.
6. если боишься то беги к технарю и проси его отремонтировать машину. тогда вышеперечисленные пункты тебе не потребуются.
P.S. хоть я и сам технарь, но при проведении подобного вида работ прошу помочь знакомого автослесаря. одна голова хорошо а две лучше, да и пара рук в помощь.
