Гул в движении и при маневрировании
Иван 1969
Сообщение Иван 1969 » Сб фев 05, 2011 17:13
Уважаемые колеги,
машина прошла 850км (куплена ноябрь 2010), появился гул под капотом при поворотах и маневрировании при левом и при правом поворотах. Гул низкий, без дребежжания, постоянный - пока не выровняешь колеса. Чаще всего проявляется при движении на небольшой скорости (до 20-25км/ч) и повороте на 90гр.
Грешим на ГУР. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? До ТО-0 можно оставить этот дефект?
Сообщение NATOvec » Сб фев 05, 2011 22:19
Открой бачек Гура и проверь уровень жижки
