Заклинило ролик
- olegmednn
Заклинило ролик
Помогите советом. Патриот Е3 с кондером.
Ролик, который по роликом генератора, не крутится. Ремень по нему скользит. Что там надо менять? Подшибник или все в сборе.
- yura1972
лучше не ездить. ремень греться будет от трения о не крутящийся ролик. износ ремня повысится, может лопнуть. ремень менять по необходимости.
Последний раз редактировалось yura1972 Чт фев 03, 2011 20:35, всего редактировалось 1 раз.
- Онлайн статус: В сети
Я правда ни разу не заглядывал под капот ЕВРО-3 с кондиционером, но я так думая заклинил насос кондиционера. Если на гарантии, то к дилеру. От бытовых поездок воздержись.olegmednn писал(а):Чет мужики он у меня совсем не так выглядит как на картинке. Я может не правильно объяснил. Под генератором какая-то байда с генератор размером вот на ней ролик и заклинило. Он не пластиковый, а из метала и его поверхность не гладкая, а с дорожками.
- olegmednn
Да - это действительно ролик насоса кондера. А кто-нибудь в курсе этот ролик от насоса кондиционера меняется отдельно от него? И сколько он приблизительно стоит?
Последний раз редактировалось olegmednn Чт фев 03, 2011 21:05, всего редактировалось 1 раз.
- ПАТРИОТ 572
На денюжку.olegmednn писал(а): Хочется понять на что попал.
http://www.konsulavto.ru/cat/unit234788.html
- Виксаныч
Re: Заклинило ролик
А Вы уверены, что ролик не крутится? Ремень скрипит, пищит, дымится? Когда клинит такой шкив, ремень очень быстро выходит из строя.olegmednn писал(а):Помогите советом. Патриот Е3 с кондером.
Когда кондей выключен вращается только наружная обойма шкива, и кажется, что весь ролик не крутится. В свое время я тоже наблюдал за роликом, пока не включил кондер, и, о чудо, все закрутилось.
- olegmednn
Re: Заклинило ролик
А Вы уверены, что ролик не крутится? Ремень скрипит, пищит, дымится? Когда клинит такой шкив, ремень очень быстро выходит из строя.Виксаныч писал(а):olegmednn писал(а):Помогите советом. Патриот Е3 с кондером.
Не скажу, что ремень свистит но появился скрип, что и заставило искать источник. Спасибо за совет. Посмотрю более внимательно.
да вы чего народ если бы копрессор залинило, никаких скрежетов и писков небыло бы, при заводке машины было бы громкое визжание несколько секунд и звук порвавшего ся ремня.
То что он не крутиться, это не крутиться муфта, так как она разомкнута, крутиться только наружняя часть, внутрення так и должна стоять на месте и не работать пока не будет включен кондей.
- sanechek
)) Никто же не спорит, что при выключенном состоянии сам компрессор не крутится, а крутится только шкив. Просто olegmednn еще не распознал что же именно работает или не работает)))056004 писал(а):да вы чего народ если бы копрессор залинило, никаких скрежетов и писков небыло бы, при заводке машины было бы громкое визжание несколько секунд и звук порвавшего ся ремня.
Это просто варианты наперед и их последствия.
- olegmednn
Спсибо за ответы. У ролика помпы кондера действительно вращается только шкив. Сегодня ремень слетел. До сервиса пока доехал руки накачал. Хрустит ролик который в камасутре называется шкив системы охлаждения двигателя. Видимо его и подклинивало. У меня вопрос. Мне сказали, что надо менять эту помпу в сборе, а это около 5 тыр. +работа. Это действительно так или мжно этот ролик менять отдельно?
- NoNamed
....Я так думаю, что в том случае помпа сделана явно из золота... В том году покупал помпу на Евро 3 тыщь за полторы(покупал просто так , чтоб запчасть была, ибо езжу много и далеко)...Причем через интернет магазин , который все знают. Замена помпы вообще вопрос ни о чем - час с перекурами и пивом...olegmednn писал(а):У меня вопрос. Мне сказали, что надо менять эту помпу в сборе, а это около 5 тыр. +работа. Это действительно так или мжно этот ролик менять отдельно?
- Шпень
Можно, но лучше в сборе, ибо если его одного менять, проклянешь все на свете, да и найти подходящий нужно.olegmednn писал(а): Мне сказали, что надо менять эту помпу в сборе, а это около 5 тыр. +работа. Это действительно так или мжно этот ролик менять отдельно?
Стоит помпа действительно около 1,5 и работы на час для первого раза. Только прокладкой помпы ЗМЗ-405...409 Евро-3 надо запастись (рублей 50...80).
- Steuermann
У меня позавчера слетел ремень- в принципе был готов к плохому- из под капота слышался посторонний шум,свист.
Ездил так недели 2. Потом резко звук усилился в течении 3-х минут и все: лампочка на панели загорелась, пропал гидрач и тормоза ухудшились....
Причина : лопнул средний пластиковый ролик и его размолотило. Подшипники при этом крутились. Заодно поменял верхний- он немного болтался. Ролик натяжителя похоже в порядке, его не трогал. Ролики поставить несложно, а вот ремень установить и натянуть- проблема.
При этом пропеллер не снимал и кожух тоже(только отдавал крепление).
Пробег 44ткм.
Пробег 44ткм.
- uazpatr
Заклинило ролик
Подклинивал подшипник компрессора кондея, на холостых, подтянул ремень, вот прям чуть, и всё, тишина.
