Давление в шинах, сколько?
Выбор резины, советы, мнения.
Dr_Cancel
Сообщение Dr_Cancel » Вс фев 12, 2006 15:54
У кого сколько? Поделись.
Есть такое мнение:
Bee писал(а): 1. проверь давление в шинах, должно быть не менее 2.5
В руководстве по эксплуатации следующее:
передних колес:
225/75R16 и 245/70R16 - 2,1
задних колес:
225/75R16 - 2,7
245/70R16 - 2,6
Что скажите?
Bee
Откуда: Москва, точнее между Голицино и Жаворонками:)
Сообщение Bee » Вс фев 12, 2006 15:59
по идеии давление в шинах у полноприводного автомобиля должно быть одинаково.
Я держу 2.5
колесья у меня 245/70R16
Андрей 3163
Сообщение Андрей 3163 » Вс фев 12, 2006 16:52
У меня по книжке.
zlx
Сообщение zlx » Пн фев 20, 2006 19:28
У меня спереди 2.5 сзади 2.7-2.9
Я качаю чуть побольше, - так он меньше рыскает, но стараясь соблюсти от части заводскую раскад. Просто задок и передок всесят по разному.
ZLX на Дюрандале
san
Сообщение san » Пн фев 20, 2006 19:32
У меня по книжке, дело в том, что все указания в Руководстве даны не просто так, если сказано, что так, значит оно должно быть разным, тем более что Патриот не единственная машина, где спереди и сзади разное давление.
san
cobra507
Сообщение cobra507 » Пн фев 20, 2006 19:50
SAN прав на многих машинах разное давление. я ставил заводское и заметил поджерание резиныпо центру что указывает на перекачку, немного приспустил и вроде пока не жрёт.
Ниссан Патриот
Скрежет
Сообщение Скрежет » Вт фев 21, 2006 09:26
zlx писал(а):Я качаю чуть побольше, - так он меньше рыскает
ИМХО наоборот, на неперекачаных машина едет увереней....
zlx
Сообщение zlx » Вт фев 21, 2006 11:04
У нас резина разная. У меня Кама, которая к стандарту шла. С "скандинавским" рисунком и мягкой боковиной.
ZLX на Дюрандале
wasart
давление в шинах
Сообщение wasart » Вт авг 08, 2006 14:10
Попробуйте 1,5 во всех колесах ,почувствуете разницу.
zam79
про резину и давление.
Сообщение zam79 » Пн сен 04, 2006 16:54
Машина возит практически сама себя и меня любимого. По началу накачал ии спереди и с зади где-то по 2,4 кгс, привык к состоянию машины. Недавно, в начале лета решил подкачать до задводских 2,6 и чуть в штаны не надела от страха - увеличилось количество вибраций, трястись стала как больная и т.д и т.п., с наачла не понял, что к чему, потом до петрил, сдул лишнее, сейчас где-то 2,1-2,2, спереди чуть по-больше, с зади поменьше, устриавет пока.
ICQ 429-473-381
torbadiesel
Сообщение torbadiesel » Ср сен 06, 2006 08:09
экспериментальным путем выбрал для себя 2.0 атм. и доволен...
antonio
Сообщение antonio » Чт сен 14, 2006 07:23
Резина 245/75.Давление 2.2/2.4. Согласно рекомендациям изготовителя резины-Йока!
На родной было 2.1/2.4
Velochi
Сообщение Velochi » Чт сен 14, 2006 07:52
качаю до 2.0 мне так больше нравится
С уважением, отдел продаж SOLLERS - АВТОПАРК 31км МКАД
My ICQ Number : 5163562 Денис
Tel: +7(9o3)5oo-3o-75
ZanRus
Сообщение ZanRus » Чт сен 14, 2006 19:03
Резина BF Goodrich 245/75-16.
Спереди - 2,2 Сзади - 2,6.
Идёт уверенно и достаточно мягко. Раньше было больше, но при этом устойчивость на дороге была хуже.
Velochi
Сообщение Velochi » Пн сен 18, 2006 10:31
ездил на выходных к Оке и по пути попалась заправка с подкачкой воздуха)) перед 2.2 зад 2.5 стало ощутимей лучше держать дорогу...
резина родная (rapid river)
Антон С.
Сообщение Антон С. » Вт сен 19, 2006 10:13
На 2.1-2.2 динамика по трассе вялая, но хорошо по говнам лазить. При 2.7 динамика на трассе получше+управляемый занос на поворотах (это на любителя), но по грязюкам сцепления не хватает (особенно по песку). Резина родная
Скрежет
Сообщение Скрежет » Вт сен 19, 2006 12:05
Вчера у нас прошел первый снежок. Дорога покрылась тонким и незаметным словем смеси из льда, воды и снега. Я по привычке лихо вошел в поворот и меня сильно затащило. Хорошо никого небыло рядом. Вообщем пора менять стиль вождения...
ivaigo_uaz
Re: Давление в шинах, сколько?
Сообщение ivaigo_uaz » Ср сен 20, 2006 09:32
Dr_Cancel писал(а):У кого сколько? Поделись.
Езжу на штатной резине. Давление как в руководстве.
За месяц давление проверял один раз - немножко подкачал задние колеса.
Машина у меня первая, еще не знаю "что такое хорошо и что такое плохо", поэтому руководствуюсь заводскими рекомендациями.
На УАЗе ( Патриот Лимитед, Снежка, VIN ...9728 ) с 10.08.06.
Кочевник
Сообщение Кочевник » Пт авг 31, 2007 08:51
сейчас на патрике 2.8 по кругу, резина бф гудрич 265/75/16. мне так нравится.
кроме рекомендаций завода надо смотреть на рекомендации производителя резины. она тоже рассчитана на определённую нагрузку. на фронтере, которая намного легче патриота, стояла резина LT Adventure 245/70/16. я не посмотрел на рекомендацию и накачал как в мануале 2.1 перед, 2.2 зад. в результате неравномерный износ из-за недокача, т.к. производитель просил 3 атм. накачал 2.7 перед, 2.8 зад - результат отличный.
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
Maks
Сообщение Maks » Вс сен 23, 2007 20:15
Какое давление должно быть (рекоменжованное производителем) на Cooper STT (new) 265\75 R16 ???
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс сен 23, 2007 22:24
Maks писал(а):Какое давление должно быть (рекоменжованное производителем) на Cooper STT (new) 265\75 R16 ???
На покрышке пишется -.....Psi или в барах
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс сен 23, 2007 22:58
По асфальту 2.1 - перед, 2.3 - зад.
2 - чаще всего, дабы не спускать на грунтовке, даже 1.7.
Пробовал 0.7 на рыхлых песках и грязи - класс. 0.5 - побоялся разбортировки.
Еще поэксперементирую на высоком давлении.
Резина - штптная 245.
Maks
Сообщение Maks » Пн сен 24, 2007 14:27
:shock: :shock: :shock: :shock: что такое 65 P.S.I. ??? это скока?
Maks
Сообщение Maks » Пн сен 24, 2007 14:46
на колесе написано. max load single 1360kg (3000 LBS) at 450 Kpa (65 P.S.I.) cold
исходя из того, что Maximum Load - максимальная нагрузка и соответствующее этой нагрузке Maximum Pressure - максимальное давление. Нагрузка указывается в фунтах (LBS), а давление - в фунтах на квадратный дюйм (PSI) для шины в "холодном" состоянии (1LBS=0,4536 кг; 1PSI=0,0069 МПа).
давление в колесе должно быть 4.5 атмосферы, но у нас нагрузка на колесо никак не 1360 килограмм. вот пока с давлением не определился... помогите посчитать...
Tratran
Сообщение Tratran » Вт сен 25, 2007 10:03
265/75/16 шины НокиО,зимние,но у меня они летние.
перед 2.1, зад 2.4
если качать больше-то едешь как на телеге.
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
Maks
Сообщение Maks » Вт сен 25, 2007 11:48
Maks писал(а):на колесе написано. max load single 1360kg (3000 LBS) at 450 Kpa (65 P.S.I.) cold
пле, помогите рассчитать исходя из условия задачи :evil: . а кто как качает это мне вообще не интересно, у всех резина разная. а у меня сверхнизкого давления вообще. скажите хоть сколько у нас нагрузка на колесо (перед-зад собственно)
вот http://www.uazpatriot.ru/foto_full.php?id=6763
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт сен 25, 2007 12:18
В описании есть распределение веса по осям...
Правда, пока не знаю, как это поможет.
Нагрузка на мост разделить на 2.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт сен 25, 2007 13:01
Последний раз редактировалось Андрей28 Вт сен 25, 2007 13:35, всего редактировалось 1 раз.
kom
Сообщение kom » Вт сен 25, 2007 13:03
Получается, что на переднее колесо 1110/2 = 555
На заднее 940/2 = 470.
Энто относится к снаряженной массе.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт сен 25, 2007 13:20
Я, так понял, что нет требуемого давления для колеса, есть - максимальное.
Остальное - по дороге судить.
Вечный компромис, между управляемостью, сцеплением, нагрузкой на мотор, износом, давлением на грунт и еще кучей всего.
А моя практика показала, что по нашим дорогам - нельзя качать максимально. Но не на каждый-же участок подстраиваться?
В среднем, наши дороги отношу к категории "хорошая грунтовая".
Подчеркиваю - в среднем. А потому до максимума - никогда не качаю, хотя и плачу за это бензином (иногда).
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт сен 25, 2007 13:30
И еще - такие мысли:
Если делать, по рекомендованному заводом давлению, то надо подобрать резину, которая соответствовала нагрузке на колесо автомобилю (не меньше). Максимальное давление было не меньше рекомендованного заводом. И качать по рекомендации завода.
Maks
Сообщение Maks » Вт сен 25, 2007 15:17
вот что мне ответили умные люди:
Мы рекомендуем устанавливать ТОЛЬКО типоразмеры рекомендуемые заводом
изготовителем автомобиля!!!
шины 265\75 R16 больше по диаметру на 30 мм!!!! и могут цеплять при
срабатывании подвески, особенно при повёрнутом рулевом колесе.
Если вы всё же установили эти шины и они не цепляют, то давление нужно
накачивать такое же как и для типоразмера 245/70/16
С уважением, www.pokrishka.ru
вот ХЗ
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт сен 25, 2007 20:48
Вот и я о том-же...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт сен 25, 2007 22:18
65Psi это 4,5 Атмосферы
Maks
Сообщение Maks » Вт сен 25, 2007 23:14
TRUCKER писал(а):65Psi это 4,5 Атмосферы
так я же посчитал... :evil: :evil: :evil: только это при нагрузке в 1360 кг, а у нас ну никак не столько... условие задачи читайте внимательно
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср сен 26, 2007 00:38
4.5 - максимальное давление.
kom
Сообщение kom » Ср сен 26, 2007 07:43
Макс, причем тут максимальная нагрузка при максимальном давлении?
Цифры на маркировке шины - не более чем предельные параметры, превышать которые ни в коем случае нельзя (грубо говоря, лопнет :D ).
К реальному положению дел унутре отношения не имеют.
Никто же не накачивает колеса до 4,5 атмосфер, а потом не кладет три с лишним тонны груза в машину :D
Так что я не понимаю, чего ты пытаесся решить?
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср сен 26, 2007 12:39
+1
Maks
Сообщение Maks » Ср сен 26, 2007 13:39
ааааааааа :evil: я знаю, что максимальное давление и накачивать так не буду . там 3 атмосферы много. я хочу данные как нужно накачивать колеса на патре исходя из веса машины??????
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср сен 26, 2007 14:03
Бээээээээээ :D
Ты вопрос ставишь не корректно.
Или читаешь не внимательно.
Как надо на Патре качать в описании сказано.....
2.1 передние и задние по разному от резины (ширина, высота, думаю - от площади пятна контакта зависит)
А в идеале качать надо не только исходя из веса машины, но и от дорожного покрытия и от скорости, с какой ехать планируешь.
Поэтому и ставят на колесах максимальные значения, а не рекомендуемые.
Рекомендует - производитель автомобиля. А производитель колеса должен указать значения, которые нельзя привышать.
Maks
Сообщение Maks » Ср сен 26, 2007 14:53
Андрей28 писал(а):Бээээээээээ :D
тоеть перед 2.1, а зад 2.6. так? а про дороги знаю, в грязи перед спускаю. сзсди мешеают аммы
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср сен 26, 2007 14:58
Да, я это имел ввиду.
Вот, только не понял: Амы мешают спускать резину????
Поясни....
Maks
Сообщение Maks » Ср сен 26, 2007 15:00
Андрей28 писал(а):Да, я это имел ввиду.
Поясни....
при спуске более чем 0.5 атмосфер резина начинает цеплять за амортизатор. и есть вероятность ее порвать... вот так вот...
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср сен 26, 2007 15:04
Так не спускай более, чем 0.5, тем более, что есть - более реальная опасность разбортироваться.
Я ни разу не рискнул меньше 0.7.
Но это не повод по грязи на задних 2.6 ехать.
Maks
Сообщение Maks » Ср сен 26, 2007 15:18
Андрей28 писал(а):Так не спускай более, чем 0.5, тем более, что есть - более реальная опасность разбортироваться.
ну это да... ладно, теперь все ясно.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср сен 26, 2007 15:21
:idea:
Maks
Сообщение Maks » Пт окт 05, 2007 18:21
все, наконец то рассчитал нужное давление. Для 265\75 Р16 при нашем весе плюс чуть в багажнике и два пассажира идеальное даваление 2 атмосферы. на трассу 2.3 получается... в грязь и болото на машине друга до 0.8 спускали...
http://www.offroadmaster.com/html2/davlenie.html
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт окт 05, 2007 21:16
Я имперически - тоже самое вывел.
Maks
Сообщение Maks » Пт окт 05, 2007 22:09
Андрей28 писал(а):Я имперически - тоже самое вывел.
значит я на правильном пути... в воскресенье переобуваюсь окончательно.
Сообщение NATOvec » Пт окт 05, 2007 22:51
Я 3 накачал мне понравилось
