Флудильня...nsk
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
вот, некада искать раздел где "пресса о Патриоте", тут размещу :)
http://inosmi.ru/europe/20110201/166160870.html
- toledo
- MugenRR
Осилил, достаточно объективно написано..имхо))Volodya писал(а):вот, некада искать раздел где "пресса о Патриоте", тут размещу :)
- MugenRR
Читая подобные статьи хочется пойти купить новый Патриот, но присутствует НО))toledo писал(а):Вот еще новость, прошла как-то тихо.
http://www.uaz.ru/company/news/?id=717
Отец Сергий
- ГАВРИЛОВ
две темы на форуме по этому поводуtoledo писал(а):Вот еще новость, прошла как-то тихо.
Отец Сергий
Модели Уаз-Патриот 1:43
http://www.1001automodel.ru/index.php?productID=5171
http://www.1001automodel.ru/index.php?productID=5172
Ну или здесь:
http://sevenmodels.net.ru/index.php?mai ... x&cPath=10
Ну или здесь:
- ЧАТский
Обсуждаем тут:Отец Сергий писал(а):Модели Уаз-Патриот 1:43
Ну или здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/malenkay ... 16142.html
- MugenRR
- Vitamin
Про пикап:
"И пусть все четыре колеса ведущие, с межосевой блокировкой, – геометрическая проходимость для вседорожника явно слабовата."
отсюда: http://silich.ru/krasnyj-proletarij.html
Когда же будет наконец ТОЧНО известно - есть на УАЗе межосевая блокировка или нет?
- Volodya
это значит включаешь и всё пажоскаму 8)Vitamin писал(а):Жестко подключаемый это можно трактовать по-разному: можно считать, что жестко рукой включил сам, а не автоматика когда попало... а можно понимать, что включил рукой, а он жестко включился с блокировкой....
- mivlad
Вот этот вот.
Успел ещё по старой цене урвать, на две тысячи дешевле. На сайте производителя тогда уже новая была. Вместе с бампером прислали сертификат, так что есть шанс его и на учёт поставить.
Кстати, крышки над местом для лебёдки как на фото у меня нет, там соответственно дыра, в которую постоянно сугроб набивается. Ты тот лист алюминия только целиком продаёшь?
- Политрук
Парни, боюсь показаться мелочным идиотом но всёж спрошу! Обнаружил потерю на задней левой шине 6 шипов, все в одной области (растояние м/у воронками 4-6 см.), есть такая же шина на крышу гаража закинутая (было дело, жеванул её на задке справа). Вопрос - можно ли вытащив шипы из жёваной воткнуть их (мож с использованием супер клея для лучшего закрепления) на места 6 пропаж? (да, шины зашиповывались не с завода, в шиномонтажке пресс-станочком) И ваще почему так могло получиться - на остальных потерь ни одного шипа нет!
- Volodya
я как-то через поребрик паркуясь шлифанул чуток, выхожу :o десятка три шипов у поребрика кучкой... потом присмотрелся, не мои :)
насчёт переткнуть - переткни, хуже то не будет, даже если с клеем :) , но насколько надолго вопрос, если шина новая и грязь в отверствия не набилась, то может и послужат ещё
у меня уже наверное половины нет, не парит это особо
- Volodya
поменял масло в мостах, в заднем оно чорное и густое было, в переднем жолтое и жидкое, да и в заднем явно полнормы где-то, но это всё ладно... как эта полусинтетическая трансмиссионка с головы смывается тижилооо :o у нас тут вода ещё такая, что её саму хер смоешь, а с маслом этим... :o щас поеду, послушаю как мост гудеть по новому будет, не.. :)
- Volodya
ну не голову же вэдэхой мыть :D
по дороге домой вспомнил, что надо послушать мост, выключил музыку... сначала не понял вообще чо за шум появился, потом дошло - ветер вокруг так на 80-ти шумит, троллебусный гул ушёл практически :P появился правда при торможении двигателем на третьей, в других режимах не успел попробовать, последний был применён для быстрого поворота в жилмассив, а дальше уже пешеходы вокруг, машины, надо спокойно ехать было :)
- Volodya
да у меня ямы ж нет, пришлось лёжа на спине из баклашки выдавливать... специально купил в мурлене шланга кусок, приделал к нему пропку... во дурацкое устройсво получилось :o шланг 8-мм для трансмиссонки мал откровенно, жидкий пластик не успел схватиться (да и к баклашечным пропкам он и не пристаёт, оказывается), баклашка 4-х литровая, с ней там разметиться так, что бы и выдавливать по этой трубке в дырку, и что бы из не полностью загерметизированного отверстия всюду не капало... :o опчем уделался весь... :oГАВРИЛОВ писал(а):маску для роста волос делал? :D
Звони в следующий раз: 8 913 9000009 ,гараж у меня тёплый, че епаться то?Volodya писал(а):да у меня ямы ж нет, пришлось лёжа на спине из баклашки выдавливать... специально купил в мурлене шланга кусок, приделал к нему пропку... во дурацкое устройсво получилось :o шланг 8-мм для трансмиссонки мал откровенно, жидкий пластик не успел схватиться (да и к баклашечным пропкам он и не пристаёт, оказывается), баклашка 4-х литровая, с ней там разметиться так, что бы и выдавливать по этой трубке в дырку, и что бы из не полностью загерметизированного отверстия всюду не капало... :o опчем уделался весь... :oГАВРИЛОВ писал(а):маску для роста волос делал? :D
Преблуда для залития масла имеется. :D
Не Надоел бЫ. На Бурлинском переезде. Железнодорожная улица.Volodya писал(а):да я полдня хернёй страдал, попутно фильтр бензиновый поменял (тыщ 10 точно переездил, а то и 20, нет под руками сервисной книжки), подшипнег ступичный подтянул... в салоне мусор собрал... надоел бы :)
а где у тебя гараж, если чо?
Кому надо на полдня-день -обращайтесь,мне не влом.
Сам работаю обычно, так что над душой стоять не буду.
- yu_yu
Не стоит время тратить. Держаться даже на суперклее они не будут. Обратись на шиномонтаж, там или в новые отверстия шипы поставят, или (если не с "мясом" шипы вырвал) в старые... Работы мах на 30 рублей (у нас 16-ю резину полностью зашиповать стоило в ноябре 300 рублей, независимо от размера и общего кол-ва шипов).Политрук писал(а): Вопрос - можно ли вытащив шипы из жёваной воткнуть их (мож с использованием супер клея для лучшего закрепления) на места 6 пропаж? !
Последний раз редактировалось yu_yu Сб фев 05, 2011 20:52, всего редактировалось 1 раз.
- Макс1811
Унас на работе есть моторист, подглядел у него оч. удобную штуку. Сделано из паяльной лампы. Где раньше был насос, вместо старжня поршня ввернут золотник от камеры, на то место, откуда раньше бензовоздушная смесь шла одет кусок шланга с трубочкой и краном. Наливаешь масло, к золотнику присоединяешь авто компрессор, накачиваешь 2-3 очка, трубочку в заливное отверстие, открыл краник - и масло в мостах, коробке, раздатке и т.д. Делов на заливку - 10-15 минут.
