Воздухозаборник легендарной печки и подиумы под акустику
- Bera21124
Пока сделал это - дальше буду дорабатывать. Сделаго из полиэфирной смолы и стекломат. Формы вырезал из пенопласта. Кому интересно, пишите - рааскажу как делать.
http://foto.rambler.ru/users/bera21124/ ... =upload_ok
- TRUCKER
Re: Воздухозаборник легендарной печки и подиумы под акустику
Bera21124 писал(а):Пока сделал это - дальше буду дорабатывать. Сделаго из полиэфирной смолы и стекломат. Формы вырезал из пенопласта. Кому интересно, пишите - рааскажу как делать.
Многим интересно,давай пошагово выкладывай,лучше наверно в своей галерее
- Тоха3580
а нафига воздухозаборник к стеклу развернут?
в хороший дождик щетки туда со стекла отлично будут воду загонять... да и поток воздуха через печку при выключеном вентиляторе скорее всего отсутствовать будет...
но сделано красиво
но сделано красиво
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
- Bera21124
Воздухозаборник стоит отверстием к стеклу, чтобы не заливало печку дождем во время движения. А воздух без вентилятора в салон чудно поступает, так же, как у девятки. Щетками воду не забрасывает, потому что воздухозаборник на сантиметр поднят от основания. Без заборника не забрасывает же. Когда вентилятор включен на максимум и идет сильный дождь, и машина стоит, немного воду подсасывает.Тоха3580 писал(а):а нафига воздухозаборник к стеклу развернут?
но сделано красиво
Сколько будет стоить дефлектор печки? или как сделать скажи.Bera21124 писал(а):Воздухозаборник стоит отверстием к стеклу, чтобы не заливало печку дождем во время движения. А воздух без вентилятора в салон чудно поступает, так же, как у девятки. Щетками воду не забрасывает, потому что воздухозаборник на сантиметр поднят от основания. Без заборника не забрасывает же. Когда вентилятор включен на максимум и идет сильный дождь, и машина стоит, немного воду подсасывает.Тоха3580 писал(а):а нафига воздухозаборник к стеклу развернут?
но сделано красиво
- Happy_P
Вот я тоже так хочу поставить, к стеклу, чтоб на ходу вода не попадала, а когда авто не едет можно скорость печки меньше делать, тогда и воду засасывать не будет....Bera21124 писал(а):Воздухозаборник стоит отверстием к стеклу, чтобы не заливало печку дождем во время движения. А воздух без вентилятора в салон чудно поступает, так же, как у девятки. Щетками воду не забрасывает, потому что воздухозаборник на сантиметр поднят от основания. Без заборника не забрасывает же. Когда вентилятор включен на максимум и идет сильный дождь, и машина стоит, немного воду подсасывает.Тоха3580 писал(а):а нафига воздухозаборник к стеклу развернут?
но сделано красиво
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- Bera21124
Сколько будет стоить дефлектор печки? или как сделать скажи.[/quote]
Если Вы умеете работать с полиэфирной смолой и стекломатом, то сделать его не так сложно.
Сначала вырезаем из пенопласта, а лучше со стеродуба, который применяется для утепления стен. Форму дефлектора.
Затем обклеиваем всю форму малярной бумажной лентой для того, чтобы не разъедала смола пенопласт и легко было вытащить форму.
Мажем смолой несколько слоев стекломата, выпиливаем, красим. Что неясно - спрашивайте.
ипать...Bera21124 писал(а): Сначала вырезаем из пенопласта, а лучше со стеродуба, который применяется для утепления стен. Форму дефлектора.
- Bera21124
Дефлектор, который стоит на моем Патрике, является болванкой. С этой болванки снимается форма, а потом можно делать дефлектор или любое другое изделие. Если это делать массово - то это делается по другой технологии.Андрей28 писал(а):А моя профессия - прграмирование станков с чпу.
Вот и пришло в голову вырезать на станке матрицу. И, кстати, левая - будет зеркалом правой (автоматом).
У нас заказывали формы для вакуумного пресования. Их делали из МДФ и пропитывали эпоксидкой. Формы были многоразовыми.
- Bera21124
Как буду что-то лепить из полиэфирной смолы. Сделаю один воздухозаборник. Но не обещаю, что это быстро будет.Но как его переслать, если я живу в Киеве (Украина)?garik писал(а):+1 полностью согласен , все просто ....Maks писал(а):ипать...
с условием того что "Мажем смолой несколько слоев стекломата" даже ни разу и не видел.
вот что лучше скажите, за сколько рубликов можно Ваш воздухо-заборник купить ?
Ух, красиво!!!
Нашел полезную сцылку по такому моделированию:
http://www.kitcar.ru/page.php?pg=83
Все понятно и доходчиво :lol:
- TRUCKER
Зачотно!Seaman писал(а):Ух, красиво!!!
Ладно, лучше скажите мне что за дефлектор установлен здесь???
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... d=si&img=9
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... =si&img=11
- Bera21124
не знаю что за дефлектор.Maks писал(а):Ладно, лучше скажите мне что за дефлектор установлен здесь???
явно видно, что подбирали с другой машины. потому что лежит на уплотнителе лобового стекла. Так как он стоит - вся вода в дождь буде тв салоне.
Насколько видно, дефлектор на воздухозаборнике ВАЗовский, сверху-посередине ладья видна. Я себе примерно такой же ставил 3-и года назад на двухсторонний серый (сильный) скотч. Правда ту часть, которая возле уплотнения лобового секла, я подрезал, чтобы легла рядом с данным уплотнением. Вода в салон ещё не попадала.
- AVK
чет мне кажется что это ниваMaks писал(а):Ладно, лучше скажите мне что за дефлектор установлен здесь???
застрял сам, застрянь другого!!
