Нет ребята, я сам пробовал под уклончик нормально трогается,если б не пробовал не писал бы...Партизанский писал(а):Камрад luchsergey прав.
Выделенный выше текст перекочевал из старых РЭ, написанных для предыдущих моделей УАЗов, и к Патриоту никакого отношения не имеет.
Где-то в ветке "Вопросы представителям производителя" такая информация уже проходила.
Наконец то забрал своего СПОРТа!!!!
- alex524
- Партизанский
Вытяжная вентиляция.Greyfox писал(а):...Подскажите назначение решотки на потолке в районе багажного отсека?...
Через это отверстие вытягивает теплый воздух из салона наружу (в район над верхней кромкой задней двери).
Дуть из неё ничего не должно, т.к. никакой связи с воздуховодами печки нет.
Если будешь делать шумоизоляцию потолка - не забудь "коридор" между листами оставить (отверстие на потолке закрывать нельзя).
Последний раз редактировалось Партизанский Вс янв 23, 2011 22:05, всего редактировалось 1 раз.
- пианист
А зачем из салона наружу? Чтоб в салоне не очень жарко было? :)Партизанский писал(а):Вытяжная вентиляция.Greyfox писал(а):...Подскажите назначение решотки на потолке в районе багажного отсека?...
Через это отверстие вытягивает теплый воздух из салона наружу. Дуть из неё ничего не должно, т.к. никакой связи с воздуховодами печки нет.
- Партизанский
- Партизанский
- Партизанский
- zhurbakirill
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
да накой: ели при включении печного карслона помпочка маслает то и лано,ели не слышно то контролькой ткните в ее разъём и нам расскажете что и как.тока летом то ей маслать не нуно вовсе,значит моя теория должна быть не верна всёже.
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- Mashinist
- Машина: 3164
Под какой торпедой!!! За какими бардачками!!! В моторном отсеке она справа по ходу, рядом с МИКАСом. Кнопки у меня на панели все 4 задействованы так как есть кондей. И еще, на Спортах ВАЩЕ НЕТ ДОП.ОТОПИТЕЛЯ ни в какой комплектации, потому эл.помпа включается кнопкой на панели, а не кнопкой включения доп.отопителя как у большого брата, расположенной на "биотуалете" если доп.отопитель есть в комплектации.
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
- Mashinist
- Машина: 3164
Все правильно, странно только почему у тебя три кнопки... :unknown: у меня тоже спорт, тоже лимита, только "океан" и четыре кнопки как на приведенной тут схеме, доп.насос включается кнопкой №3Avion писал(а):Кстати,меня тоже интересует сей вопрос.ЭЛ.ПОМПА,если я правильно понимаю стоит под капотом справа по ходу движения,на крыле.А кнопок в салоне только три-кондей,обогрев стекла и рециркуляция.Одну ,для доп.насоса не поставили что-ли???
ЗЫ: Может на заводе забыли поставить? Сними заглушку кнопки, под ней должен быть разъем доп. отопителя, останется только приобрести соотвествующую кнопку и состыковать ее с разъемом. Тут где-то про это писали, уаз не заморачивается применением различных вариантов электропроводки в зависимости от комплектаций, проводные жгуты одни и теже.
- luchsergey
- alex524
shmu61
Признаю был не прав,всё правильно ты написал,а за бордочками стоит вентилятор печки. :DПод какой торпедой!!! За какими бардачками!!! В моторном отсеке она справа по ходу, рядом с МИКАСом. Кнопки у меня на панели все 4 задействованы так как есть кондей. И еще, на Спортах ВАЩЕ НЕТ ДОП.ОТОПИТЕЛЯ ни в какой комплектации, потому эл.помпа включается кнопкой на панели
- Mashinist
- Машина: 3164
Ага, УАЗ вот так раз и изгольнулся, для Спорта свои баки особенные сделал! Я Вас умоляю... :lol: сдается мне это точно на заправках мудрят.luchsergey писал(а):ХЗ ,могет типа у вас другие более ёмкие баки спецом изготовлены?
ЗЫ: не поленюсь залью в канистры, а потом в бак.... интересно что получится. :D
Последний раз редактировалось Mashinist Ср янв 26, 2011 00:36, всего редактировалось 1 раз.
Greyfox
Вобщем посмотрел я точно нашу камасутру, баки 36л.
В левый бак только что на лукойле до отсечки плучилось 37.87, а в правый перед этим до отсечки получилось 26.93, стрелка в правом показывала перед заправкой чуть меньше первого деления, на горках и полицейских уже при езде пищала, так что склонен я ктому, что у меня баки по 36л. Сегодня прошел ГТО, даже смотреть ничего не стали. Аптечка есть, огнетуш есть? да говорю есть,показываю разложеное добро в багажнике, ну тогда говорит все иди талон получай! Класс! мне понравилось :D
- alex524
У спорта спереди место крепления порогов есть, а вот сзади нема, изобретать надо, где-то на форуме это уже терлось, где не помню...
У меня только на валках тормоза проверили и всё,даже про аптечки и огнетушители не спроили.Greyfox писал(а):Вобщем посмотрел я точно нашу камасутру, баки 36л.
Вот тут про пороги глянте http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 568&st=360У спорта спереди место крепления порогов есть, а вот сзади нема, изобретать надо, где-то на форуме это уже терлось, где не помню...
- Mashinist
- Машина: 3164
Мля, таки придется залить бенз в канистры и заливать в бак под завязку в ручную, что бы узнать сколько же реально туда входит. В мурзилке с машиной нашей модификации нет, там "большие браты" указаны 3163(бензин) по 36л., 31631(дизель) по 39л. а на сайте завода вона чё указано - 87л. в сумме! Получается меня Роснефть заливает согласно цифр на сайте завода! :lol: :lol: С завидной регулярностью показания колонки в абсолютно пустой левый бак 42л. :suicide:Greyfox писал(а):Чет не пойму, емкость на сайте завода у спорта обеих баков написано 87л( я конечно понимаю что на заборе написано) т.е. получается где-то по 43 л. должно влезть!!??
Последний раз редактировалось Mashinist Ср янв 26, 2011 22:11, всего редактировалось 2 раза.
