Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт янв 25, 2011 16:55
toledo писал(а):
ГАВРИЛОВ писал(а):подшипники уже 170 отходили
:) на какой машине??
на моей :oops:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт янв 25, 2011 16:59
Джексон писал(а):И после каждого серьёзного бездорожья - в сервис на подъёмник.
а я просто иногда на мойку, что то не так делаю?
Сообщение уДДав » Вт янв 25, 2011 17:00
ГАВРИЛОВ писал(а):
toledo писал(а): :) на какой машине??
на моей :oops:
На моей, пока только 50 000 км :wink:
химик
Сообщение химик » Вт янв 25, 2011 18:21
Чето у меня с мостом все равно не то,накатом тормозишь,и в конце торможения слышно стуки сзади,частота стука похожа на крестовины,седня полез посмотрел,все смазано,затяжка в норме,неужели зубья в гл.паре
Сообщение уДДав » Вт янв 25, 2011 18:24
химик писал(а):Чето у меня с мостом все равно не то,накатом тормозишь,и в конце торможения слышно стуки сзади,частота стука похожа на крестовины,седня полез посмотрел,все смазано,затяжка в норме,неужели зубья в гл.паре
Да ну нафиг, не ужто они совсем там на заводе брак гнать начали :(
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт янв 25, 2011 18:28
Может колеса задние не затянуты???
химик
Сообщение химик » Вт янв 25, 2011 18:30
Хотел масло посмотреть-поменять,непалучилось пломба,седня весь день на нем прокатался,заипал этот вой от моста,как в самолете,отгоню дилеру пусть слухают,так ездить не дело :evil:
химик
Сообщение химик » Вт янв 25, 2011 18:33
Alex Sport писал(а):Может колеса задние не затянуты???
Была у меня така мысля,не тянутся
Сообщение уДДав » Вт янв 25, 2011 18:36
химик писал(а):Хотел масло посмотреть-поменять,непалучилось пломба,седня весь день на нем прокатался,заипал этот вой от моста,как в самолете,отгоню дилеру пусть слухают,так ездить не дело :evil:
Разбаловался ты там на своей Каптиве, а это УАЗ-Природа движения :)
химик
Сообщение химик » Вт янв 25, 2011 18:45
Контраст ощутимый
Но такова воя у меня на старом не было
Сообщение уДДав » Вт янв 25, 2011 18:52
химик писал(а):Контраст ощутимый
К стати да, у мня на 469 выть начинало после 80 и до бесконечности :)
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт янв 25, 2011 19:19
уДДав писал(а): на 469 выть начинало после 80 и до бесконечности :)
:shock: ты это, теорию относительности то вслух не рушь тут :evil: скорость света она типа конечна 8)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 25, 2011 19:36
У меня тож стук бывает при переходе в накат и из наката в разгон один щелчок в заднем мосту слышно, при переключении и трогании тож щелчок но не всегда, при таких люфтаах вой и стук это нормально. Летом регулировкой займусь, сейчас это намного проще стало весь мост снимать не надо, только крышку. Когда на гарантию забивается, то пломбы отверткой выковыриваются из пробок.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 25, 2011 20:18
У себя вот что заметил. Машинка ночь простояла без заводки, утром -30. Завелась с первого раза, но сразу после заводки визг на пол секунды появился и лампа масла не сразу гасла пришлось заглушить и заводить снова, такое только на холодную было при теплом двиге всё норм. Масло синтетика 5в40. Я так думаю визг из-за проскальзывания какого то ремня. На генератор новый иномарочный ремень поставил, с роликом всё норм и смазка есть и люфта нет. С ремнем на гидраче тож всё норм. Может гидрожидкость в ГУРе замерзает и ремень сразу его провернуть не может и проскальзывает?
Сообщение Volodya » Вт янв 25, 2011 20:21
у меня иногда АБС визжит на холодную
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 25, 2011 20:27
Volodya писал(а):у меня иногда АБС визжит на холодную
У меня её нет, а чего нет то и ломаться не может.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Вт янв 25, 2011 20:46
А у меня сегодня ролик натяжителя отвизжался. Пришлось вынимать все "утеплялки", гасить фары и переть до дому на аварийке, с открытым окошком - иначе, без печки, стекла быстро затягивало.
Следом товарищ на Пикапе сопровождал. Он говорит у него ролики каки-то, самонатягивающиеся. Эт что таке?
Подскажите плз.
_______________________
Сообщение уДДав » Ср янв 26, 2011 03:25
Макс1811 писал(а): Он говорит у него ролики каки-то, самонатягивающиеся. Эт что таке?
Подскажите плз.
Есть такие в продаже от евро-3, можно и нам их ставить, только они стоят что то около 1000 руб., а обычный 100 руб., вот я и решил что 1000 на 10 лет хватит :) если в год по ролику менять :)
Сообщение Volodya » Ср янв 26, 2011 03:26
их два вида - газелячий и Dayco, отличаются сильно, у меня дайковский, в городе их так и нет :( просто затянул вручную, так и езжу... он точно не пойдёт в качестве замены, да и газелячий вряд ли, в "двигателе" даже тема есть специальная, про ролик этот
VladXW
Сообщение VladXW » Ср янв 26, 2011 04:00
Сам ролик нашел за 300 р. без натижителя, отличается от заводского тем что хуже пластик отлит по краям заусенцы не сняты, напильником их снял, а так всё норм, в запасе вожу его.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср янв 26, 2011 04:16
Ролик когда искал себе в УЦ спрашивал, сказали что у них только в сборе с натяжителем был за 1 т.р. примерно, а мне только ролик нужен был, хотя может и натяжитель надо в запас взять раз он такой редкий.
Сообщение toledo » Ср янв 26, 2011 06:27
Подскажите плз.
В евро-3 (с кондеем) всего 3 ролика :D
Два обводных или направляющих и один натяжной. Они разного диаметра! Натяжной меньше. Ремень предусмотрен один на все-про-все агрегаты, длиной 2100 мм. Натяжной представляет из себя корпус с мощной пружиной, одним концом пружина закреплена на блоке двигателя в специально предусмотренном месте, на другом конце - ролик. За счет этой пружины и натягивается ремень. Не представляю как можно поставить его туда, где нет для него крепления. Блок сверлить?
Последний раз редактировалось toledo Ср янв 26, 2011 06:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение toledo » Ср янв 26, 2011 06:35
Очень похоже было на новой машине, из салона ехал и нервничал. В конце торможения блям-блям-блям затухающее такое. Проблема оказалась в ручнике - был приподнят на один щелчок, а при снятии с ручника это не ощущалось, казалось что он до конца отпущен. Попробуй его на ходу пошевелить (немного!) туда-сюда, особенно вниз, возможно стук и проявится (или уйдет).
Сообщение toledo » Ср янв 26, 2011 06:54
VladXW писал(а):Машинка ночь простояла без заводки, утром -30. Завелась с первого раза, но сразу после заводки визг на пол секунды появился и лампа масла не сразу гасла
Лампа масла и визг ремня никак не связаны. Проверь, чтобы ремень лежал ровно по канавкам всех шкивов. Я последний раз когда ставил, на одном шкиве сместил ремень на 1 канавку, на горячую завел все нормально, а утром визг стоял на всю округу. Поправил его ровно посередине и все прошло.
Сообщение TXA » Ср янв 26, 2011 11:55
Было такое, вылечилось заменой заднего карданного вала. Крестовина оказалась убита. Насколько убита спросить можно у NEAL-а
химик
Сообщение химик » Ср янв 26, 2011 12:16
txa писал(а): Было такое, вылечилось заменой заднего карданного вала. Крестовина оказалась убита. Насколько убита спросить можно у NEAL-а
Начну с ручника,как писал toledo,если не поможет отгоню дилеру,пусть снимают кардан,смотрят крестовины
Сообщение luchsergey » Ср янв 26, 2011 12:36
Как вы серьёзно настроились насчёт что делать дилеру,молодцом!
химик
Сообщение химик » Ср янв 26, 2011 12:48
luchsergey писал(а):Как вы серьёзно настроились насчёт что делать дилеру,молодцом!
Ну так если это не ручник или крестовина,остается редуктор,а менять его за свой счет попадос :o
химик
Сообщение химик » Ср янв 26, 2011 12:50
Зато раздатку ваашпе не слышно,тихая попалась :D
neal
Сообщение neal » Ср янв 26, 2011 13:10
Ващекапецнах :)
Мне за державу обидно.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Ср янв 26, 2011 13:56
химик писал(а):Вывод из всего выше написанного:
Воют у всех :(
У меня с наступлением холодов тоже завыл, но я перед этим плюхнулся по самый лобовик, думал вода попала поэтому и загудел, ан нет, когда масло слил воды не было, видимо совпадение с началом холодов :(
neal
Сообщение neal » Ср янв 26, 2011 14:41
У мну в лютые морозы тоже гудел, сейчас уже нормально.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Ср янв 26, 2011 14:51
Хм...а у меня и не прекращал, походу какому-то подшипнику пришел капец(
______________________________________________________________
"Меня не возьмет никакая зараза: я - РУССКИЙ мужик, я - водитель УАЗа!" ©
Сообщение уДДав » Ср янв 26, 2011 16:23
toledo писал(а): Не представляю как можно поставить его туда, где нет для него крепления. Блок сверлить?
Ролик в сборе с креплением покупаешь, свой в сборе с креплением снимаешь, и на его место ставишь новый
:) Как то так :P
химик
Сообщение химик » Ср янв 26, 2011 16:57
И разряженный ставить легче
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Ср янв 26, 2011 17:15
У меня тоже стучек в задней части на малых скоростях, что вперед, что назад! Протянул всю машинку - не помогло, ручник тоже смотрел. Кардан не шевелится, но заметил одну вещ - после мойки из тепла ( часа три стоял ) ехал без стука пол часика, потом снова появился после стоянки на морозе.
химик
Сообщение химик » Ср янв 26, 2011 18:35
Ну пока я 2500т.км. накатаю,как раз лето настанет,буду слушать.
А вообще,я какбэ предполагал,что это рашен авто и косяки по любому будут,но на воющий мост как-то не расчитывал.
Тем более что они при продаже позиционируют спайсер как усиленный мост
VladXW
Сообщение VladXW » Ср янв 26, 2011 18:51
Усиленный мост на старом уазике был с тремя подшипниками на малой шестеренке, а сейчас два по типу волговского.
химик
Сообщение химик » Чт янв 27, 2011 18:41
toledo писал(а): Проблема оказалась в ручнике
Саш,ты оказался прав.Ручник,если "не в пол",чуть-чуть цепляет,ессно отдается в кардан.
Седня опустил ручник ниже первого щелчка,усе прошло.
Спасибо за подсказку :wink:
Сообщение уДДав » Чт янв 27, 2011 18:44
Сёдня потеплело и мост затих :) , такого воя как в морозы нет :)
химик
Сообщение химик » Чт янв 27, 2011 18:51
уДДав писал(а):Сёдня потеплело и мост затих :) , такого воя как в морозы нет :)
А мой голосит :evil:
Мож еще ченить посоветуете :oops:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 27, 2011 19:23
Масло проверить надо, есть оно там вообще, может уровень маленький. Заливная пробка без пломбы.
Сообщение toledo » Чт янв 27, 2011 20:19
химик писал(а):Изображение Леш,ты оказался прав.Ручник,если "не в пол",чуть-чуть цепляет,ессно отдается в кардан.
Да пожалуйста :) Если ручником постоянно пользуешься - эта беда сама пройдет через пару недель. Ничо регулировать не надо.
химик
Сообщение химик » Пт янв 28, 2011 12:30
Сорри,Леше тоже спасибо :)
pavel063
Сообщение pavel063 » Сб янв 29, 2011 13:47
pavel063 писал(а)::cry: кто подскажет какие лутьше шкворня подшибниковые или латунные. :oops:
сегодня поставил ВАКСОЙЛОВСКИЕ шкворня :incredable: :yahoo: [/b]
Сообщение уДДав » Сб янв 29, 2011 14:35
Ну вот а ты боялся :) А ступицу перебрал, чё там у тебя было то?
pavel063
Сообщение pavel063 » Сб янв 29, 2011 14:42
уДДав писал(а):
pavel063 писал(а): сегодня поставил ВАКСОЙЛОВСКИЕ шкворня :incredable: :yahoo: [/b]
да внутрений подшибник :o
MugenRR
Сообщение MugenRR » Вс янв 30, 2011 07:12
Вчера заезжал на СТО масло поменять, чота влом самому было. Да и 270р. не такие уж и великие денюшки).
Попутно было выявлено: течь сальника хвостовика зад. редуктора (после замены масла потек), кирдык переднему кардану и крестовине на заднем, еще кирдык сальнику поворотного кулака (обидно, не так давно менял).
Карданы уже неделю в багажнике катаются, всё никак поменять не могу, вчера спросил сколько хотят чтобы поменять оба кардана, грят пиццот руплей достаточно, но это при наличии знакомого там)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс янв 30, 2011 07:38
Куда заезжал? К одному из дилеров али так, куда Бог пошлет?
Сообщение Volodya » Вс янв 30, 2011 07:59
а чо сам не поменяешь? там делов то... ключ гаечный и даже яму не надо... или надеешься что за пицот р. они тебе их и отбалансируют ещё? :)
