Дворники с подогревом.
- Ep
Сайт продавца в России: http://www.avto4avto.ru/index.php
Исходная тема на патриоте4на4: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 13503&st=0
Сегодня нашел таки 55-и сантиметровые, завтра ставить буду по светлаку.
Попробовал предварительно - греются :)
да, еще: хавают 80 Вт, в принципе терпимо.
- Aleksandr_89
- Ep
у мну пока все допрелюхи прикручены на прямоугольного вида панели из пластика на крыльях справа и слева.
по весне, надеюсь, наконец дойдут руки снять торпеду, переделать всю нештатную проводку/собрать в жгуты и решить вопрос с релюхами и предохранителями. а пока что буду колхозить по месту, но по максимуму и даже с запасом (по проводам и по релюхам), чтоб потом посчитать сколько проводов в жгутах будет.
- Ep
я хз. я померял те, которые щас стоят и исходя из этого взял ближайший размер. у этих щеток размеры через 5 см, а 50 мне кажется маловато будет....Aleks_andr писал(а):А 55 см. куда??? у меня 53 см. почти за верхнюю резинку лобового цепляли... Хотя в теме по ссылке вон кто-то и 60 см. ставит... :P Или у Евро-3 поводки короче?
Нормально стоят, ничего не цепляют, ничего не гнул, не подпиливал - левая 55 - 56см, правая 51см (51см, а не 55см - что бы конец щётки на сгибе стекла не оттопыривался и не обмерзал).Aleks_andr писал(а):А 55 см. куда??? у меня 53 см. почти за верхнюю резинку лобового цепляли... Хотя в теме по ссылке вон кто-то и 60 см. ставит... :P Или у Евро-3 поводки короче?
- Ep
ды пока снега не будет, разницы нету. :) у меня до того стояли практически такие же по виду, тоже бескаркасники Heyner. в етих дворниках решена основная проблема - обмерзание направляющей, поэтому мой прогноз - зимой будет гораздо лучше, особенно по трассе в мороз и снег (как раз при таком стечении обстоятельств щетки обмерзают и перестают прилегать к стеклу). как оно на самом деле, посмотрим. тут у мну уже весь бизнес-центр ждет результатов испытаний :)
я тока лоханулся слегка. сделал им включение при выключенном зажигании, а переделывать лень.
- Feanor
Я помню, что ты писал, что много матаешься по трассам, вот тоже теперь сижу жду испытаний :)Ep писал(а):ды пока снега не будет, разницы нету. :) у меня до того стояли практически такие же по виду, тоже бескаркасники Heyner. в етих дворниках решена основная проблема - обмерзание направляющей, поэтому мой прогноз - зимой будет гораздо лучше, особенно по трассе в мороз и снег (как раз при таком стечении обстоятельств щетки обмерзают и перестают прилегать к стеклу). как оно на самом деле, посмотрим. тут у мну уже весь бизнес-центр ждет результатов испытаний :)
- Ep
конечно :)пианист писал(а):А у меня брызгалки стоят на поводках. Если такие щетки поставлю, будет, куда провода провести? А то вдоль всего поводка у меня шланги идут.
не понятно, как они могут друг другу помешать.
у тебя шланги, наверняка, прикручены к поводку чем-нить. что мешает рядом со шлангами проводок проложить? он не особо толстый.
кстати, а под шланги ты сверлил отверстия или штатные использовал?
- пианист
Сверлил. Но все аккуратно получилось. И сами брызгалки специальные продаются, на поводки. Очень экономично. На сезон две пятилитровые баклажки - за глаза...Ep писал(а):конечно :)пианист писал(а):А у меня брызгалки стоят на поводках. Если такие щетки поставлю, будет, куда провода провести? А то вдоль всего поводка у меня шланги идут.
- Ep
изыди :)ARTEK64 писал(а):На мой взгляд бесполезная трата денег и времени.Обыкновенная замена на зимние щётки решает все проблемы.
если тебе не надо, это не значит, что никому не надо. в первом посте есть сцылка, по сцылке полемика - там описаны случаи когда никакие обычные щетки не работают.
по теме: снег ночью таки был, но с утра уже не шел.
спецом не стал счищать снег с капота и стекла. ехал на работу с включенным подогревом щеток. они довольно быстро высохли и к моменту приезда на работу были на ощупь горячие.
- ARTEK64
Ep писал(а):изыди :)ARTEK64 писал(а):На мой взгляд бесполезная трата денег и времени.Обыкновенная замена на зимние щётки решает все проблемы.
Ер,пишу чёрным по русски:"на мой взгляд"и никого не отговариваю.Хочется,пожалуйста.Ссылка о полемике на соседнем форуме,но мы ты здесь.
На прогретой машине у меня зимние щётки чистят лучше,чем на "Дискавери",где стекло с подогревом.Правда там стоят штатные бескаркасные.
- Ep
ну хорошо, я тебе и здесь напишу при каких условиях гарантированно обмерзают и перестают прилегать к стеклу любые щетки. это движение вне города на скорости, при хорошем морозце (от минус 10) и со снегом, особенно хреново становится, когда в этот момент начинается дождь. крайний раз я в такие условия попадал когда из Питера домой ехал, где-то в районе Твери, в ночь с 24 на 25 число. печка на полную на стекло, а обмерзшие щетки скребли но не чистили нифига, потому что прилегали в 2-х 3-х местах, приходилось останавливаться и оббивать с них лед.
- ARTEK64
:D Да читал я там всё.Я каждый день езжу за город,за "Диско".На скорости,в любую погоду.Работа,мать её.Ну ничего не обмерзает.Более десятка лет назад поставил их первый раз на "Гранда",и теперь зимой на все эксплуатируемые машины ставлю их постоянно.Ездить приходится и до Краснодарского Края,и до Южного Урала,так что только о городских условиях речи нет.
Что касается"ледяного дождя",то это явление весьма редкое,и шёл он не повсеместно даже в пределах одной области. :)
- Feanor
И это на бензине, был бы дизель, останавливался бы в два раза чаще.Ep писал(а):ну хорошо, я тебе и здесь напишу при каких условиях гарантированно обмерзают и перестают прилегать к стеклу любые щетки. это движение вне города на скорости, при хорошем морозце (от минус 10) и со снегом, особенно хреново становится, когда в этот момент начинается дождь. крайний раз я в такие условия попадал когда из Питера домой ехал, где-то в районе Твери, в ночь с 24 на 25 число. печка на полную на стекло, а обмерзшие щетки скребли но не чистили нифига, потому что прилегали в 2-х 3-х местах, приходилось останавливаться и оббивать с них лед.
Щетки нужны именно для таких условий, почему и спрашиваю мнения у Ер.
- ARTEK64
Feanor писал(а):И это на бензине, был бы дизель, останавливался бы в два раза чаще.Ep писал(а):ну хорошо, я тебе и здесь напишу при каких условиях гарантированно обмерзают и перестают прилегать к стеклу любые щетки. это движение вне города на скорости, при хорошем морозце (от минус 10) и со снегом, особенно хреново становится, когда в этот момент начинается дождь. крайний раз я в такие условия попадал когда из Питера домой ехал, где-то в районе Твери, в ночь с 24 на 25 число. печка на полную на стекло, а обмерзшие щетки скребли но не чистили нифига, потому что прилегали в 2-х 3-х местах, приходилось останавливаться и оббивать с них лед.
"Pajero Sport"был дизельный-разницы никакой.
- Ep
и еще: когда щетку начинаешь долбать по стеклу, чтобы лед с нее сбить, она иногда от этого ломается :)
Heyner в новой версии щеток это учел, и теперь у них шток крепления к поводку сквозной. и по краям щетки неразборные. сломать труднее стало. поэтому они прикладывают запасные резинки - типа сам каркас, наверное, их переживет (раньше наоборот было).
- Ep
вот увидишь, еще пара страниц и у тебя найдутся последователи :) поэтому я и написал, что ты зачинщик :)
не парься, все все понимают - но нельзя же всю муть на форуме серьезно воспринимать :)
я лично читаю форумы чтобы чисто поржать :) ну и пишу, разумеется, по возможности так, чтоб людям было над чем посмеяться :)
- Aleksandr_89
Ep писал(а):ну ленивый я. заиппало меня щетки оббивать. не хочу больше тратить на это свое время и силы :)
- Aleksandr_89
Неее, не то!!! Это нанообтаиватель, а надо придумать так, чтоб щетка автоматически от стекла отходила, и обратно, с разбегу, об него сама стукалась!!! :lol:Ep писал(а):дык а текущая тема про что? :)
вот он, нанооббиватель :
