CarPC в любимый Патриот
- vlakar
В связи с установкой в в А/М УАЗ Патриот бортового CarPC
с ОС WIndows XP и Программной оболочкой Centrafuse 3.1 Auto Standart. назрела необходимость заменить БК Prestige U 12.
но перед покупкой хочется обсудить следующую тему
1. В оболочке Centrafuse есть опция ODBII для работы с диагностическим USB адаптером OBD-II ELM327 1.4 но в перечне А/М нет УАЗ Патриот и вообще отечественных авто
продавец ответил что у него свой протокол ЭБУ и работать не будет
Тогда выбор пал на БК100 вроде подходит но запускать оболочку и ПО БК и переключаться во время движения както не удобно
интересно будет ли эта оболочка читать инфу с ВК 100 или нет.
2. В идеале было бы хорошо если ПО от БК100 интегрировалось в оболочку Centrafuse как это делает програмный плагин бортового компьютера Check Engine.
хотел сначала взять его но он поддерживает только МИКАС 11 а у меня 7.2 :(
Кто что может посоветовать для решения данной проблеммы
- vlakar
Установка в планах пока обдумывыю варианты размещения узлов и подбор комплектующих
хотя интересно и готовое решение
http://www.cartft.ru/gotov.htm
1. системник однозначно скрытой установки с Интеллектуальным автомобильным блоком питания типа M2-ATX
2. Вот с монитором пока не определился
можно 1-DIN 7" с моторредуктором на место штатной магнитолы
или типа Монитор сенсорный VGA BD 7"на руль ?
или Монитор сенсорный VGA BА10 10,4" встроить в торпеду
пока раздумываю и прикидываю как лучше.
с Centrafuse вроде думаю вопрос решу есть куча ссылок на установку и встраивание плагинов для различного ПО
тоже поку курю тему.
как сформирую общую картину приступлю к покупке железа и установке
- toledo
это как?vlakar писал(а): или типа Монитор сенсорный VGA BD 7"на руль ?
Монитор я планирую делать вот так, уже предлагал где-то :) Развитие идеи - прикуриватель заменить крутилкой общей громкости, например такой Интересно, какого максимального размера монитор так поместится?vlakar писал(а): или Монитор сенсорный VGA BА10 10,4" встроить в торпеду
Системник - на полку под бардачками, усилок - под пассажирское сиденье.
Последний раз редактировалось toledo Вт янв 25, 2011 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: CarPC в любимый Патриот
Зачем тебе БК? Для бортового CarPC достаточно KLine адаптера и ПО от http://2a2.ru/kwp_d.html запускаемого как приложение.vlakar писал(а):В связи с установкой в в А/М УАЗ Патриот бортового CarPC
- vlakar
Блин хотел показать не могу рисунки вставитьtoledo писал(а):это как?vlakar писал(а): или типа Монитор сенсорный VGA BD 7"на руль ?
Монитор я планирую делать вот так, уже предлагал где-то :) Развитие идеи - прикуриватель заменить крутилкой общей громкости например такой Интересно, какого максимального размера монитор так поместится?vlakar писал(а): или Монитор сенсорный VGA BА10 10,4" встроить в торпеду
- toledo
заходи на www.radikal.ru, загружай там свою картинку через "Обзор" и "Загрузить", потом копируй сюда ссылку, которая будет под заголовком "2.Картинка в тексте" и все.vlakar писал(а):Блин хотел показать не могу рисунки вставить
И из предыдущего своего поста лишнее удали, чтобы не листать одно и тоже большое изображение.
- vlakar
На руль примерно так хотелось мониторчик 7"
А основной согласен с toledo. монитор максимально большой сенсорный.вообще планирую убрать все кнопки и переключатели завести на контроллер Carduino Nano V.4 и управлять всем этим через меню в центрифуге что то автоматизировать чтоб комп думал что включить-выключить и климат контроль опять же приладить, отдельные температурные датчики на двигатель.ОЖ, улица и салон.
заказал контроллер Carduino Nano V.4 придет буду на стенде ладить
Последний раз редактировалось vlakar Вт янв 25, 2011 10:27, всего редактировалось 2 раза.
Все есть, можешь даже за поездку графики работы датчиков посмотреть...vlakar писал(а):Там http://2a2.ru/kwp_d.html тоже нет Микас 7.2 :(
GAZ-DIAGN—программа для диагностики автомобилей УАЗ и ГАЗ с двигателями, оснащёнными электронной системой управления впрыском топлива с контроллерами МИКАС-5.4, МИКАС-7 и их модификаций
Программа TEM-2 для диагностики автомобилей УАЗ и ГАЗ с двигателями, оснащёнными электронной системой управления впрыском топлива с контроллерами МИКАС-5.4, МИКАС-7, АВТРОН и их модификаций.
- toledo
Про климат контроль через меню компа - фантастика :) Я лично решил не задуряться космическими проектами, а сделать как можно более просто и надежно. Основная задача - удобрая навигация на большом экране и диагностика двигателя. Интересно еще видео-регистрация. На втором плане - фильмы, музыка, интернет и прочее.vlakar писал(а):на контроллер Carduino Nano V.4 и управлять всем этим через меню в центрифуге что то автоматизировать чтоб комп думал что включить-выключить и климат контроль опять же приладить, отдельные температурные датчики на двигатель.ОЖ, улица и салон.
Последний раз редактировалось toledo Вт янв 25, 2011 10:41, всего редактировалось 1 раз.
- vlakar
Не климат контроль регулировка и управление атоматически на экран только информация.toledo писал(а):Это никто не увидит, это на твоем компе где-то.vlakar писал(а):На руль примерно такхотелось
H:\Мои документы\Уаз\КарПК\Панель приборов\modest.jpg
типа
В остальном согласен навигация, диагностика и видеорегистрация и еще камера заднего вида
Последний раз редактировалось vlakar Вт янв 25, 2011 11:44, всего редактировалось 2 раза.
Собираешь эту схему из набора, и все дела. http://msevm.com/2009/09/usbkline.htm
У меня с буком работает.
Разъем OBD-II можно купить здесь http://maslov.com.ru/
- vlakar
так получается в стандарте OBDII будет работать и центрифугин плагин OBDII его будет понимать?m53 писал(а):Собираешь эту схему из набора, и все дела. http://msevm.com/2009/09/usbkline.htm
Да Адаптер АПМ-1.1 + кабель диагностический ГАЗ-1 с пересылкой стоит 2975,88+978,50=3954,38 руб.
тоже что и БК100 купить
Последний раз редактировалось vlakar Вт янв 25, 2011 18:44, всего редактировалось 1 раз.
"центрифугин плагин" не знаю, это оболочка, она не должна ничего понимать, ее дело запустить ВАШЕ приложение, а не то что встроено в нее для OBD II.vlakar писал(а):так получается в стандарте OBDII будет работать и центрифугин плагин OBDII его будет понимать?m53 писал(а):Собираешь эту схему из набора, и все дела. http://msevm.com/2009/09/usbkline.htm
По цене не скажу.... Мне все обошлось рублей в 500. Микросхема и разъем за 300р.
- vlakar
Уже заказал буду делатьm53 писал(а):"центрифугин плагин" не знаю, это оболочка, она не должна ничего понимать, ее дело запустить ВАШЕ приложение, а не то что встроено в нее для OBD II.vlakar писал(а): так получается в стандарте OBDII будет работать и центрифугин плагин OBDII его будет понимать?
Себе сделал так: http://vkontakte.ru/album86636857_135033054
В автомобиль пока не встраивал, думаю над креплением монитора. Он должен легко ставиться и сниматься (но не сам в движении). Ставить буду однозначно на центральные воздуховоды, как можно ниже. Они у меня всё равно заглушены. Оболочка совершенно бесполезная вещь при 10" мониторе, уже опробовал.
- vlakar
Малость не понял какая оболочка бесполезна ?Боцман 61 писал(а):Себе сделал так: http://vkontakte.ru/album86636857_135033054
и еще несколко вопросов
1. судя по фотке у тебя винт SSD Kingston 30Gb, а емкости хватит ?
2. Так что моник съемный будет ?
Оболочка Центрафьюз или аналогичная. На 10 дюймовом мониторе кнопки получаются гигантские. Я в Винде настроил "Большие значки" и стало оч. удобно запускать приложения пальцем. Ещё надо панель задач сделать шире. Ёмкости SSD конечно маловато, но это бюджет. Возможно потом подключу обычный винт 2.5" по USB и в подвеске. Монитор только съёмный, такой монитор никуда не встроишь, а "пионэров" возбуждать не хочу, не унесут, так покурочат.
- Макашев М.К.
Я приобрёл официальную FrontEnd программу iCarDS. Она более гибкая в настройках "под себя".
Монитор такой http://img206.imageshack.us/img528/7936/03zartzo6.jpg
Правда корпус немного другой, чем у Боцман 61, поэтому пришлось немного модернизировать нижнюю полку под бардачками, чтобы сделать сам блок выезжающим на рельсах. Блок питания DC-DC мне отсоветовали брать, продемонстрировав, как будет выключаться собранный CarPC при просадке напряжения, которое бывает при запуске двигателя. Посему оставил встроеный БП, а запитывать всю систему буду от обычного компьютерного бесперебойника. Системник при запуске двигателя не отключается. Проверено.
Фронт-Энд программы, как раз и предназначены для таких мониторов. Для большого монитора они не нужны, я так считаю. Теперь о блоках питания. У меня стоит китайский аналог М2-АТХ, купленый в Скорпионе. На фотографии можно заметить, что комп запитан от БП АТХ. Так вот, я по запарке перепутал провода и подключил комп не к 12 в, а к 5 в. Всё запустилось на ура, кроме энергоёмкой периферии с подключением по USB. Т.е. блок питания вытягивал 5 в до нормы. Потом эти БП спроектированы именно для автомобиля. В них предусмотрен запуск компьютера по сигналу от АСС при запуске автомобиля и отслеживание напряжения АКБ, т.е. если оставить комп включённым, то БП отключит его сам при снижении напряжения до определённого порога. Минус один - ни хрена не бюджетная цена.
Последний раз редактировалось Боцман 61 Пт янв 06, 2012 23:03, всего редактировалось 1 раз.
- vlakar
Тоже начинал мутить Car-pc
купил мамку Pegatron IPX41-D3 и проц Intel Core 2 Duo E7500
первый косяк кулер шумит сильно после трехмесячной работы на столе, вывод надо было брать со встроенным процессором и пассивной системой охлаждения (буду менять)
Блок питания М2-АТХ нареканий не вызывает
Оплатил сенсорный монитор CVSF-1001, жду когда приедет.
потом продолжу :D
потом продолжу :D
- SoD
А кто что скажет на счет сборки carpc на базе intel core i3 2130 ? И как реализовать видеорегистратор? через вот такую штуку?
З.Ы.: Халявненький центреуг
- Макашев М.К.
Мне кажется мощность этого процессора избыточной. Я сделал на 525-м Атоме с пассивным охлаждением. Видеорегистратор буду мутить на ентой штуке http://www.nbprice.ru/info/details/29408.htm Она уже лет пять в столе болтается без дела.SoD писал(а):А кто что скажет на счет сборки carpc на базе Intel core i3 2130? И как реализовать видеорегистратор?
- CodeDaemon
- SoD
А как атом переваривает вин7 с парой гигов озу навигацию+ музыку/радио+регистратор+интернет? все сразу. просто я сомневаюсь в его возможностях(разочарован в нетбуках по этой причине.) И по производительности он как то в самом низу таблиц( Понятно,что система на нем бюджетней, вопрос, стоит ли экономить?Боцман 61 писал(а):Мне кажется мощность этого процессора избыточной. Я сделал на 525-м Атоме с пассивным охлаждением. Видеорегистратор буду мутить на ентой штуке http://www.nbprice.ru/info/details/29408.htm Она уже лет пять в столе болтается без дела.SoD писал(а):А кто что скажет на счет сборки carpc на базе Intel core i3 2130? И как реализовать видеорегистратор?
- CodeDaemon
Ну вот нафига вам там Win7SoD писал(а):А как атом переваривает вин7 с парой гигов озу навигацию+ музыку/радио+регистратор+интернет? все сразу. просто я сомневаюсь в его возможностях(разочарован в нетбуках по этой причине.) И по производительности он как то в самом низу таблиц( Понятно,что система на нем бюджетней, вопрос, стоит ли экономить?
когда один фиг там будет запускаться оболочка типа Centrafuse и вынды видно не будет!
Я сначала, для интереса, поставил семёрку. Всё работало. Окончательно установил ХР, она привычнее. Все перечисленные приложения нересурсоёмкие и прекрасно работают при двух гигабайтах оперативки. Вообще-то Винда прекрасно работает на Пентиуме III, при достатойной оперативке, а двухядерный Атом 525 (1.8 Ггц) тянет, как трактор. Я, собрав и настроив не один десяток компьютеров, пришёл к выводу, что не в мощности процессора счастье. На домашнем компе, я с AMD Phenom II X4 955 Black Edition перешёл на Athlon II 215 и доволен до ус..чки, мне для всего его хватает (в игры не играю и Автокадом и Фотошопом не пользуюсь).
Да, забыл про регистратор! Устройство видеозахвата должно быть с аппаратным кодированием видео, иначе никакого процессора не хватит!
Вопрос, я считаю, очень актуальный! Тему пока не изучал, но планирую.vlakar писал(а):Вот как раз летом думаю этим заняться, пока обдумываю и подбираю комплектухуБоцман 61 писал(а):А, толку то! Всё равно климат у нас топорно-механический. Надо заслонки сервомоторами оснастить, а машину датчиками, тогда ДА!
