внимание-пластик на крыльях!!
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 13, 2010 20:33
суть проблемы- зимой(до НГ) начал отходить пластик от переднего крыла..появился зазор между резинкой и крылом..около 5мм
Сегодня узнал от сервисменов что" всё украдено до нас"
смысл:
в скрытую полость набиваетсмя грязь-вода снег..и замерзает...начинает распирать пластик...Итог- ориентировочно рано или поздно отрывает кусок пласт. накладки..
Проверка-элементарно-простукиванием пальчиком по поверхности пласт. накладки... и обнаруживаем внизу глухой звук..
Лечение-ставим авто в тёплое помещение или проще(сёдня проверил) мойкой горячей водой бьём в щель между крылом и резинкой и просто по крылу-накладке...через 10-15 минут всё ок...всё вытекает(грязь-вода)..накладка встала на место
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 13, 2010 20:40
ну и конечно-летом рассверлю нафиг низ пластика..чтобы вода сливалась
barss
Сообщение barss » Вс мар 14, 2010 09:09
Надо было б еще герметиком пройтись после мойки!для надежности :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс мар 14, 2010 09:25
barss писал(а):Надо было б еще герметиком пройтись после мойки!для надежности :)
я вчера первый раз с ноября помыл авто..весной..подсохнет-промою всё..хочетяс вообще там всё разобрать на даче, в тепле, не спеша под пиво и антикором покрасить..а потом собрать...
а точ то под резинкой "драть будет"-догадывался по старому 469
Сообщение Volodya » Вс мар 14, 2010 09:41
я и в ноябре не мыл, и до того как всё высохнет не буду :D
barss
Сообщение barss » Вс мар 14, 2010 09:50
:lol: :good:
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Вс мар 14, 2010 15:24
Мыть зимой - это ваще зло )))
У меня после этого все ручки мерзнут, а еще потом несколько дней кусок льда в воздухозаборнике болтается, как в детской погремушке :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс мар 14, 2010 20:23
Последний раз редактировалось Hakim1 Вс мар 14, 2010 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс мар 14, 2010 20:24
при чём тут мыть?? я наоборот мойкой отогревал и отмывал соль с кузова..а набивается туда снег-конденсат итд..
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср апр 21, 2010 10:17
Согласен что рассверлить надо и обязательно пройтись под пластиком антикором(Tectyl в баллончиках продаётся в магазине Автомир)И герметиком соединение резинки и кузова.
влад7
Сообщение влад7 » Пт янв 21, 2011 14:07
я давно уже это заметил(и писал в др.посте)-мало того ч там грязь собирается так ещё и трёт всё об крыло и потом ржавеет-видел на тест-драйверской машине.я приклеил резинки на герметик д аквариума и просверлил отверстия там,где на фото всё забито песком!
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
ledobur
Сообщение ledobur » Сб янв 22, 2011 17:54
влад7 писал(а):Изображение
Благодарю за подсказку, надо будет у себя отверстия просверлить тоже.
Вернуться в «КУЗОВ»
