Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
- Vitamin
Камрады, спасибо за развитие темы и творческую критику в наш адрес. Вопрос ко всем: какие планы на лето? Будем ездить с Тамой на 87 или менять на холодный термос? В первую очередь вопрос тем у кого евро-3, ШТАТНАЯ система охлаждения ну и климат примерно Новосибирский.
Да, кстати еще вопрос: как кто тосол сливает на евро-3? С блока через кран, по букварю или есть альтернативы? Может можно вообще не сливать? Поясню почему интерес возник - на Волге 3110 с 406 пихлом поменять термостат можно было не трогая тосол. Нужно было только отстегнуть расширительный бачок и опустить вниз на шлангах - получали "сухой" термостат.
- Ep
я сливаю с помощью доппомпы. отстегиваю шланг, идущий на печку в районе моторного щитка справа, опускаю его в емкость , открываю крышку расширительного бачка и включаю доппомпу кнопочкой (при включенном зажигании). примерно 7 литров таким образом слить можно - термос сухой.
на лето однозначно оставлю этот термос.
- Ep
я щас в магазе был и покрутил в руках корпус термостата евро2.Aleks_andr писал(а)::P Блин!!! и где вы все раньше были с этими рассуждениями, когда я термостат менял!!! :evil:
туда можно элементарно втулку сделать с любым внутренним диаметром - хоть 21, как на евро3, хоть 10 мм. и тогда термостат переделывать не надо будет. как я жалею теперь, что не начал с откручивания термостата..... :)
- Grumbler
а поподробней и помедленнее... я записываю. :DEp писал(а):я щас в магазе был и покрутил в руках корпус термостата евро2.туда можно элементарно втулку сделать с любым внутренним диаметром - хоть 21, как на евро3, хоть 10 мм. и тогда термостат переделывать не надо будет. как я жалею теперь, что не начал с откручивания термостата..... :)
- Ep
ну идешь в магазин со штангенциркулем, говоришь дайте мне померять корпус термостата евро2 (ну или ждешь пока кто-нить сходит и тут отпишется). измерять надо глубину и диаметр штуцера на малый круг (кстати, а в нижней части диаметр меньше все равно :), нафик они его такой большой сделали? ) и заказываешь токарю втулку цилиндрическую с наружным диаметром и высотой как ты замерял и внутренним как тебе надо.
- Aleksandr_89
и Опыт, сын ошибок трудных ... (с) Пушкин А.С.... :lol:Ep писал(а):как я жалею теперь, что не начал с откручивания термостата..... :)
- Vitamin
У меня там Вебаста врезана. Буду смотреть. Доппомпа, как я понял, в случае лимитеда включается одной клавишей с вентиляторами допотопителя.Ep писал(а):я сливаю с помощью доппомпы. отстегиваю шланг, идущий на печку в районе моторного щитка справа, опускаю его в емкость , открываю крышку расширительного бачка и включаю доппомпу кнопочкой (при включенном зажигании). примерно 7 литров таким образом слить можно - термос сухой.
- Ep
а какая разница чо врезано? у меня там после доппомпы стоит Бинар-5Б (предпусковой подогреватель - аналог вебасты) и еще электроклапан бмв-шный чтоб летом в обход печек ОЖ пускать - байпасс.
у меня для включения доппомпы без заднего отопителя установлена штатная кнопочка в торпеде - там внутри есть для нее стандартная колодка.
- Aleksandr_89
Vitamin писал(а):У меня там Вебаста врезана. Буду смотреть. Доппомпа, как я понял, в случае лимитеда включается одной клавишей с вентиляторами допотопителя.Ep писал(а):я сливаю с помощью доппомпы. отстегиваю шланг, идущий на печку в районе моторного щитка справа, опускаю его в емкость , открываю крышку расширительного бачка и включаю доппомпу кнопочкой (при включенном зажигании). примерно 7 литров таким образом слить можно - термос сухой.
- Aleksandr_89
Дык у меня тоже таких мыслей не бывает!!! :D Краник на блоке открыл (предварительно надев на него шланг и засунув под машину какую-нибудь емкость), пару литров слил, краник закрыл... :PEp писал(а):я хз. никогда у меня не было даже мысли для замены термостата сливать ОЖ полностью...
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- ПАТРИОТ 572
- luchsergey
- Aleksandr_89
:D Ну да!!! До патрубка печкиного легче дотянуться!!!Ep писал(а): нуууу... это ж нагибаться надо....
- Aleksandr_89
Ер не ищет легких путей!!! :Dtoledo писал(а):Для замены термостата на евро-3 я просто отсоединял нижний тонкий шланг с расширительного бачка, и совал его в пластиковую бутылку, все вместе опускал вниз, ниже термостата. Где-то две полторашки сливается, потом можно термостат менять.
- luchsergey
При установке "северса" приходится полностью сливаться,одного паровоздушного шланга в бутылек маловато.а краников нет на новых,только пробочки глухие на радике и блоке,потому некоторые потери присутстствуют.
- Vitamin
Вот оно, ПОЧТИ тоже самое! В общем, если бы расширительный был не такой здоровый и крепился лентой, то можно было бы поступить как на Волге - снял его и бросил вниз, пока не натечет. Соответственно термостат будет сухой. То, о чем я чуть выше писал.toledo писал(а):Для замены термостата на евро-3 я просто отсоединял нижний тонкий шланг с расширительного бачка, и совал его в пластиковую бутылку, все вместе опускал вниз, ниже термостата. Где-то две полторашки сливается, потом можно термостат менять.
- toledo
Ну снять-то его как раз не проблема, сдвинул вверх и все.Vitamin писал(а):В общем, если бы расширительный был не такой здоровый и крепился лентой, то можно было бы поступить как на Волге - снял его и бросил вниз, пока не натечет. Соответственно термостат будет сухой. То, о чем я чуть выше писал.
А вот хватит ли его объема, чтобы слилось все, что выше термостата - вопрос...
- luchsergey
- Grumbler
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=2396
:D
чего ж там спецефичного... забиваешь "ТАМА WV64MC-88" и вываливается.... вторая строчка.
:D
- luchsergey
- luchsergey
- Ep
вот так и ездят. я второй день отчетливо наблюдаю снижение расхода бенза по городу на полтора-два литра(по БК). педалирую точно так же, как и всегда.
для окончательного вердикта поезжу на выходных по трассе.
но влюбом случае, температура воздуха на выходе из печек поднялась на 10 градусов.
до этого, кстати, был термос ween b1034 107 11306100 05 на 87 градусов. его хватило на полгода, потом стал по трассе 80 держать.
- Aleksandr_89
luchsergey, так итог этой, "очередной" темы в том, что на Евро-3 вообще никаких переделок не нужно, если крышку на герметик сажать... И те все темы на УАЗбуке, а эта - тут... :P
- luchsergey
согласен: итог ошеломительный и как всегда гениально простой!!!хотя чел писал что не нуно менять тарелку на таме в прошлом годе ишо и проработала она тоже год у кого то всего,а не вечность.наши год робят в основном аналогично без проблем.
- Aleksandr_89
Ну Вам повезло, радуйтесь!!! :P А я наших штуки четыре поменял, максимум на неделю хватало, а потом опять 76...78... посмотрим, сколько ТАМА протянет.... :Dluchsergey писал(а):наши год робят в основном аналогично без проблем.
- luchsergey
- Vladneslav
+100 тоже 3 штуки на полке валяется менял с интервалом 5-6 дней пока не угомонил себя тамой. Спасибо Александру! по поводу краника: поставил газелевский корпус термоса (свой лопнул в районе резбы) там 3 отверстия под датчики,а у нас их два. так вот с помощью токоря и сварочки можно поставить маленький сантехнический шаровый краник диаметром 3/8 и сливать тосол совсем чуть чуть.
- luchsergey
на евро3 его уменьшили,но вввели паровоздушник малого круга,тк при уменьшении в нем(малом круге) циркуляции сужением сечения(реально шайба дросселирующая) ессно местные закипоны взможны.те если заужать то треба врезать сосок паровоздушника,но если есть доп.помпа то и не стоит или целиком корпус евро3.
- Aleksandr_89
:) Ну так 17, это же не 10.... Тем более отверстие 10 мм. по площади в три раза меньше отверстия 17 мм...ZamPoteh писал(а): И последнее, поход за "Сахарой" - ОТМЕНЯЕТСЯ! Уменьшать ничего не будем. Оказывается на торце патрубка входное отверстие составляет всего - 17мм:
Так и быть, попробуем (тем более, что мне не даёт покоя - почему "Зарулёвцы" совместно с "Силичамы" уменьшили проход до 10мм? :( ), но чуток попозжее. Как вариант: с внутренней стороны торца (приклеить на хороший герметик, привернуть парой винтиков ...) шаёбочку с внутренним диаметром 10мм.Aleks_andr писал(а)::) Ну так 17, это же не 10.... Тем более отверстие 10 мм. по площади в три раза меньше отверстия 17 мм...ZamPoteh писал(а): И последнее, поход за "Сахарой" - ОТМЕНЯЕТСЯ! Уменьшать ничего не будем. Оказывается на торце патрубка входное отверстие составляет всего - 17мм:
- Aleksandr_89
На Евро-2??? Так там-же вроде разные диаметры патрубков между термостатом и помпой???luchsergey писал(а):или целиком корпус евро3.
- Aleksandr_89
Как другой вариант: шайбу диаметром 34 мм. с отверстием 10 мм. кинуть туда, подобрать стопорное кольцо внутреннее, и прижать им... не такой уж там напор большой...ZamPoteh писал(а):Как вариант: с внутренней стороны торца (приклеить на хороший герметик, привернуть парой винтиков ...) шаёбочку с внутренним диаметром 10мм.
- luchsergey
- luchsergey
Пасиб за подсказку! :good: Одна голова - хорошо, а ... - Змей Горыныч! :DAleks_andr писал(а): Как другой вариант: шайбу диаметром 34 мм. с отверстием 10 мм. кинуть туда, подобрать стопорное кольцо внутреннее, и прижать им... не такой уж там напор большой...
Ну. можно набор шайб поставить или втулку подобрать/выточить.luchsergey писал(а):тонкая щайба если ,то даст малое сопротивление те диаметр дросселирующего отверстия нуно ещё меньше делать или в евро3 также?
- Aleksandr_89
Ну а сколько там сейчас толщина, в том месте, где 17 мм???luchsergey писал(а):тонкая щайба если ,то даст малое сопротивление те диаметр дросселирующего отверстия нуно ещё меньше делать или в евро3 также?
