Бред в случае с Патриотом. Для него наооборот - поддать газок слегка и будет счастье. Испытано уже не раз.Вишер писал(а): на парт тайме при заносе с включенным полным рекомендуют бросить газ и дернуть ручку РК на себя, не выжимая сцепления.
постоянный полный!
- Евгений_Екб
Снаряженная масса ТЛС Прадо - 2100 кг, ТЛС 200 - 2600 кг, Рэнж Ровера - 2800 кг, Н1 - 2600 кг, Гелик - 2550 кг. Все фулл-тайм. Это так, для справки :) Можно ещё кучу машин найти с ппп и массой более 2х тонн.Вишер писал(а): Фулл-тайм весчь хорошая , но в основном для кроссоверов и внедорожников до 1,7 тонн.
Вишер писал(а): По моему мнению для фулл-тайма оптимальней будет всеже 60%-вперед, 40%-назад, или вообще 70х30, чтобы поведение машины было похоже на переднеприводное.
Для легких машин оптимальное соотношение перед - 95-90%, зад - 5-10%, с возможностью перераспределения до 50/50%. Для тежелых - либо 50/50, либо, как у БМВ - 66% - назад, 33 - вперед.
Вишер писал(а): Я осваивал на ниве экстремальное вождение, могу сказать, что при неконтролируемом заносе, особенно при дрифте в повороте, просто в любом не контролируемом заносе удержать машину очень-очень трудно-это плата за пп1 и частично за пп5 в разделе "субъективное мнение".
Если сравнивать ниву с форой или шеви, становится понятно, что проблема нивы в короткой базе, фору и особенно шеви очень трудно сорвать в неконтролируемый снос/занос (на соответствующей сезону резине конечно). Думаю, свою роль в неустойчивости нивы вносят и амортизаторы, вернее то, как они установлены. А вот ппп тут не при чем.
Вишер писал(а):фул-тайм непредсказуем
С этим трудно не согласится, однако, фулл-тайм становится непредсказуемым тогда, когда классика давно лежит на крыше, а переднеприводная - залетела под попутный камаз :)
Итог - ппп на уазе нужен :)
Евгений_Екб +1000 :good:
А Вишер - не надо бравировать начальными знаниями и опытом, полученными в школе экстримального вождения. Если знания не подкреплены постоянной практикой, то они, практически, ничего не значат (выкинутое на ветер с балкона бабло).
Или имеет место постоянный трениг и участие в "Париж - Дакар"?
Уж прошу поверить опыту 29 лет службы, знаний было получено много, но при ализе (апосля) различных ситуаций, понимаешь, что в некотрых ситуациях поступил бы немного по другому.
А вот это немного - иногда бывает очень много! И по другому было бы единственно правильным!
- Max 533
не знаю где правда, но дернуть РК и отрубить ПП не пришло в голову, вчерась циркачил на рапиде по укатанному снегу при 60-70км.ч, словил глыбу снега чулком моста, и начало меня штырить то влево то вправо (газ бросил,не тормозил), стабилизировать две тонны удалось только после того как голова победила ногу и заставила ее ювелирно добавить тяги, вобщем мужества было много, пахло сильно :) но анализируя ситуевину, уверен-дернул бы РК- стопудов крутануло бы.AleksS писал(а):Бред в случае с Патриотом. Для него наооборот - поддать газок слегка и будет счастье. Испытано уже не раз.Вишер писал(а): на парт тайме при заносе с включенным полным рекомендуют бросить газ и дернуть ручку РК на себя, не выжимая сцепления.
Хорошо то, что хорошо закончилось!Max 533 писал(а):не знаю где правда, но дернуть РК и отрубить ПП не пришло в голову, вчерась циркачил на рапиде по укатанному снегу при 60-70км.ч, словил глыбу снега чулком моста, и начало меня штырить то влево то вправо (газ бросил,не тормозил), стабилизировать две тонны удалось только после того как голова победила ногу и заставила ее ювелирно добавить тяги, вобщем мужества было много, пахло сильно :) но анализируя ситуевину, уверен-дернул бы РК- стопудов крутануло бы.
На 1 - 2 предаче РК дёрнуть можно. А вот выше, даже при прямолинейном движении, не рекомендовал бы. Х.З. как моменты сыграют?!
- Евгений_Екб
Мне то же по барабану, но лениво зимой ручку туда - сюда дергать :DEp писал(а): возможно, кому-то на уазе ППП был бы полезен. лично мне он ваще нивпился.
С другой стороны, сейчас залезать на Патрике на стоянку архисложно, места мало, нужно круто повернуть, на заднем - повернуть легко, но можно слететь на соседские машины (ибо горка и колея), на полном - колеса плугом идут, приходится туда-сюда ездить. На шеви такой проблемы нет.
- Вишер
Неа машина встала бы на место. При этом чем ниже передача (3 или 2) тем быстрее это происходит.Max 533 писал(а):не знаю где правда, но дернуть РК и отрубить ПП не пришло в голову, вчерась циркачил на рапиде по укатанному снегу при 60-70км.ч, словил глыбу снега чулком моста, и начало меня штырить то влево то вправо (газ бросил,не тормозил), стабилизировать две тонны удалось только после того как голова победила ногу и заставила ее ювелирно добавить тяги, вобщем мужества было много, пахло сильно :) но анализируя ситуевину, уверен-дернул бы РК- стопудов крутануло бы.AleksS писал(а):Бред в случае с Патриотом. Для него наооборот - поддать газок слегка и будет счастье. Испытано уже не раз.
- Вишер
А это вы зря любезный, практика у меня 2 дня через 2, благо автодром с катком в 2-х километрах, я домой мимо езжу. По мимо УАЗа осваиваю и квадрик полноприводный, там же на автодроме.ZamPoteh писал(а):Евгений_Екб +1000 :good:
Однако комментировать эту тему более не хочу, т.к чтобы понять то о чем я говорю, надо разок наложить в штаны на ситуации.
Тк я не сторонник выбрасывания бабла на ветер(школа ЭВ), то предпочитаю заезд на автодром .
- Roving COYOTE
Уважаемый Вишер простите но я, так и не понял о чем вы говорите.Вишер писал(а): Однако комментировать эту тему более не хочу, т.к чтобы понять то о чем я говорю, надо разок наложить в штаны на ситуации.
Ну а если серьезно: каждое действие дает тот или иной результат (загрузка или разгрузка колес по оси или по борту и т.д. - учились, сами знаете) так какой результат получается при отключении переднего моста при срыве в занос?
P.S. Меня интересует именно физический процесс между колесом и дорогой, а не результат типа машина быстрее встанет на курс. Да, и еще один момент, вопрос поставлен не с целью подъе..ть, мне просто интересно понять. Я конечно не занимался экстримальным вождением, а проходил спортивную подготовку, но на полном приводе не тренировался.
Есть еще один момент, неуправляемого (неконтролируемого) заноса, вобщето небывает. Он может быть не управляем пилотом, но законы физики ни кто не отменяет, он (занос) ими как раз в это время и управляется, и если их себе четко представлять, то занос бутет понятен для пилота.
- QMaster
Парни, можно я задам глупый вопрос не совсем по теме, но про полный привод?
Короче я вчера сел мордой в снег на патриоте дизельном 2010года. Причем сел неудачно и заднее левое колесо уперлось в накатанный снег, а правое не съехало с него. Попытался сдвинуться назад при включенной раздатке (пониженную тоже включал) и понял что у меня похоже крутились лишь передние оба и заднее левое, которое как-раз и уперлось в накат. Под ними всеми снег вывернут. Под правым снег не тронут даже нифига, походу оно и не крутилось. У меня проблема?
- Евгений_Екб
- Max 533
хер бы она встала, 4-я,70кмч,торможение двигателем,рк не выдернеш под нагрузкой без сцепы, в заносе выжал сцепу-превратил занос в снос -привет бордюруВишер писал(а):Неа машина встала бы на место. При этом чем ниже передача (3 или 2) тем быстрее это происходит.Max 533 писал(а): не знаю где правда, но дернуть РК и отрубить ПП не пришло в голову, вчерась циркачил на рапиде по укатанному снегу при 60-70км.ч, словил глыбу снега чулком моста, и начало меня штырить то влево то вправо (газ бросил,не тормозил), стабилизировать две тонны удалось только после того как голова победила ногу и заставила ее ювелирно добавить тяги, вобщем мужества было много, пахло сильно :) но анализируя ситуевину, уверен-дернул бы РК- стопудов крутануло бы.
- Серёга34
Ну зачем так сразу, в лоб :) Я еле сдержался, чтоб человека не озадачивать блокировками... Хотя, может и правда, лучше раньше узнать о заболевании и устроиться на профилактику в общую палату :PEp писал(а):теперь - да :) ты на своей шкуре прочувствовал зачем нужна межколесная блокировка и чем дальше, тем больше будешь хотеть ею обзавестись :)QMaster писал(а):У меня проблема?
срочно продавай уазик. :)
- Ep
ну я тебе могу ссылки на свои темы дать:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pnevmobl ... E%C2%CA%C0
http://www.uazpatriot.ru/forum/samoblok ... E%C2%CA%C0
а так, тем про блокировки полно - воспользуйся поиском
- alexeiuaz
постоянный полный!
Пытался почитать эту тему. Одна вода! Так ни чего путного. Я ярый поклонник ППП! Зимой постоянно езжу с вкл хабами и передний мост просто катаю по дороге... Все пишут про расход 19 литров! Но НИ КТО на Патриоте с ППП реально не ездил!!!
