Усиление передних проушин под Хай-джек
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт июн 09, 2009 14:07
Ага! ещё как прогресирует! :lol:
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 09, 2009 14:21
Перенесу ка я тему из питерской ветки,в тему тюнинга, чтобы все посмотрели.
my Skype - ostrenich
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт июн 09, 2009 14:33
Вариант! здесь есть всё от бюджетного до девайсного! :D
Вишер
Сообщение Вишер » Пт июл 03, 2009 04:38
на задний бампер в местах крепления можно прикрутить по куску толстой фанеры 150х40мм и джеком подымается и бампер не портит.
http://foto.mail.ru/spot#/mail/visher72/138/145.html
Последний раз редактировалось Вишер Вс ноя 15, 2009 13:48, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср ноя 11, 2009 13:25
Denkiller писал(а):Всё началось с покупки патра, потом джека. А вылилось всё в тюнинг!
а есть фотка этого дела совсем в профиль?
Неман
Сообщение Неман » Сб дек 26, 2009 16:56
Вот. Бампер штатный, обрезанный.
<<<opp35@ya.ru>>> Для скорой связи, пишите письма!!!
Kaban4ik
Сообщение Kaban4ik » Сб ноя 13, 2010 18:53
Hiv!!!!
про трубу для хай джека перед бампером. Классная идея)) Какой толщины стенка трубы? На одной фотке вроде как прогибается чуть-чуть.
Как себя конструкция проявила в "боевых" условиях?)))
Hiv
Сообщение Hiv » Вс ноя 14, 2010 02:31
Kaban4ik писал(а):Hiv!!!!
Толщина стенки 3 мм. Немного прогибается, но при снятии нагрузки встает назад. В боевых условиях проверено, зачет. Деревья гнет реальные. Без последствий для пластика.
Kaban4ik
Сообщение Kaban4ik » Вс ноя 14, 2010 17:00
Hiv
шикарно!)))
буду искать трубу. Пока тока двушка попадается в строймагах
Kaban4ik
Сообщение Kaban4ik » Вс ноя 14, 2010 17:41
и еще вопрос: почему труба лежит "горизонтально"? "Вертиакльная" же крепче! (по аналогии с деревом - делая балку из доски 50-ки ставят ее на ребро)
Hiv
Сообщение Hiv » Пн ноя 15, 2010 04:32
Можно и вертикально. Так получилось. Вроде и так прочночти хватает.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 15, 2010 06:58
Kaban4ik писал(а):и еще вопрос: почему труба лежит "горизонтально"? "Вертиакльная" же крепче! (по аналогии с деревом - делая балку из доски 50-ки ставят ее на ребро)
Так он-же ей еще и деревья со столбиками валит!!! Ему прочность в горизонтальной плоскости важней!!! :)
Hiv
Сообщение Hiv » Пн ноя 15, 2010 07:31
:D
wolford
Сообщение wolford » Чт ноя 18, 2010 08:50
Hiv писал(а):Доделал передний
Теперь можно джеком и за шакл поднимать.
Отличное решение! Большое спасибо за идею! :)
Показал парням, на следующей неделе планирую реализовать на своем коне.
Пилигрим
Сообщение Пилигрим » Ср ноя 24, 2010 15:01
А что если на заднем бампере вместо трубы использовать уголок? Снизу прикрутить его к двум трубам , которые к раме прикручиваются. Можно будет джеком поднимать и не так громоздко будет выглядеть.
Hiv
Сообщение Hiv » Чт ноя 25, 2010 04:58
Пилигрим писал(а):А что если на заднем бампере вместо трубы использовать уголок? Снизу прикрутить его к двум трубам , которые к раме прикручиваются. Можно будет джеком поднимать и не так громоздко будет выглядеть.
Конечно можно.Любое понравившееся сечение. Главное сделать расчет по сопромату, чтобы выдержал вес.
Очень простая программка Beam.
http://beam.ucoz.org/load
wolford
Сообщение wolford » Пт янв 14, 2011 11:13
Отписываюсь, как и обещал.
До НГ реализовать не удалось, получилось только сейчас.
Вот что получилось,
Передок:[img]http://ice_coffee.users.photofile.ru/photo/ice_coffee/96559031/xlarge/122128708.jpg[/img]
Это не окончательный вариант, планируем еще поэкспериментировать с щитком-накладкой из рифленки, посмотрим, что получится.
Задок:
[img]http://ice_coffee.users.photofile.ru/photo/ice_coffee/96559031/xlarge/122128725.jpg[/img]
[img]http://ice_coffee.users.photofile.ru/photo/ice_coffee/96559031/xlarge/122128710.jpg[/img]
Это, похоже, окончательный вариант.
Поставили поперечину вертикально и сверху.
Примеряли снизу, не понравилось, зад какой то отвислый получается, как будто обос**ся.
И ее сделали покороче нежели у Hivа.
На мой взгляд, зад получился очень органично с бампером.
Джечиться планируется за шаклы, сзади будет мешать запаска, поэтому вариант первый: джечится при открытой двери,
вариант второй: попробуем сделать на джек гусек, если не прокатит, то тогда вариант третий: делать калитку и переносить запаску на нее.
В принципе, калитка в планах есть, на нее планируется и джек приспособить для транспортировки, но несколько позднее, поэтому имеют место первые два :)
Хочу Выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Диме из МПП за его золотые руки и самоотверженность :) , (уезжал от него уже в четвертом часу утра)
Melkiy
Сообщение Melkiy » Пт янв 14, 2011 13:25
А еще к этому можно скребок для уборки снега приспособить :) Уже неделю думал как это реализовать.
Как кстати ГАИ к этому относится или все это устанавливается только для вылазок?
wolford
Сообщение wolford » Пт янв 14, 2011 14:16
Melkiy писал(а):А еще к этому можно скребок для уборки снега приспособить :) Уже неделю думал как это реализовать.
Меня батя приколол как раз, когда увидел: "тебе еще лопату сюда прихреначить и трактор на даче не нужен":D
Melkiy писал(а): все это устанавливается только для вылазок?
Нет это стоит стационарно, но вообще, при необходимости можно снять - всё на болтах крепится, дырки в бамперах только останутся.
Melkiy писал(а):Как кстати ГАИ к этому относится
Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет, как и опыта.
при техосмотре, если самому проходить, то да, трабл будет.
Вообще же, по хорошему, ехать в МАДИ и брать заключение (в районе 4 рублей).
Еще и поэтому думаю над щитком, по идее должен замаскировать и вроде как защита тяг или днища :D, хотя по сути никакой защиты, чистый декор.
wolford
Сообщение wolford » Пт янв 14, 2011 14:19
А вообще сзади фаркопы стоят же, вроде как и ничего, легально.Может, назад тоже балду прикрутить?типа фаркоп? :)
Сообщение luchsergey » Пт янв 14, 2011 14:46
для пешеходов -мучительная смерть с несовместимыми с жизнью травмами ну и с тех.регламентом никак не состыкуется и никто не даст одобрения на такое конечно.
wolford
Сообщение wolford » Пт янв 14, 2011 19:01
to luchsergey Ваш вердикт ясен, сударь, большое спасибо, за то что не поленились сообщить его.
wolford
Сообщение wolford » Пт янв 14, 2011 20:30
А если по конструктиву, то по моему, на передке поперечину надо по краям укоротить, слишком длинные концы, за них джечится всё равно не буду,
Или, может, поперечину вообще за бампер спрятать?
Hiv
Сообщение Hiv » Сб янв 15, 2011 02:22
В феврале 2010 проходил техосмотр. Инспектор выразил недоумение по передней железяке, но пропустил, выступает типа на 1 см. На следующий раз буду снимать, дабы не нервировать. По задней вопросов не возникло.
wolford
Сообщение wolford » Ср янв 19, 2011 14:25
Нашли подходящую "иголку", прокололи "ухи" и вставили сережки. :D
Вот что получилось:
[img]http://ice_coffee.users.photofile.ru/photo/ice_coffee/96559031/xlarge/122219707.jpg[/img]
[img]http://ice_coffee.users.photofile.ru/photo/ice_coffee/96559031/xlarge/122219704.jpg[/img]
Сообщение luchsergey » Ср янв 19, 2011 15:05
чтоб не выходило за габарит бампера никак нельзя сделать? или придется уже бампер резать сильнее?
wolford
Сообщение wolford » Ср янв 19, 2011 15:27
по площадку крепления номера, думаю можно убрать, поперечину попробовать за бампер спрятать.
Увеличивается длина продольного рычага (в который шакл вставляется) не будет скручиваться при подъеме?
Хотя, в продольной трубе внутри еще две находятся, по принципу телескопической удочки.
Или на шаклы цепь и джечить посередине?
Сейчас витает идея, не ставить лебедку стационарно, а использовать всё это дело для съемной.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср янв 19, 2011 15:31
Что-то я не понял, джечить за шакл будешь? Я думал прям за поперечину!
wolford
Сообщение wolford » Ср янв 19, 2011 16:10
Вообще за шакл, хотя можно и за поперечину :D
Краску жаль портить :D
Времечко будет, тест проведу, возможно поперечину усиливать нужно будет, она внутри пустая.
Сообщение luchsergey » Ср янв 19, 2011 16:45
сам наконечник какой длины скрыт внутри квадратной трубы(её примерная длина тоже интересна).я так понял он из болванки сплошного сечения и весу адского?пружины уже сменили?
Hiv
Сообщение Hiv » Ср янв 19, 2011 18:41
У меня такие :D
Дырка под шакл - 20 мм. Да, не очень легкие.
Если джечить за перекладину, надо приваривать снизу упоры. Соскальзывает. :)
Сообщение luchsergey » Ср янв 19, 2011 19:27
я такие ножовкой точно не выпилю,даже если болванку из чернухи куплю у сталеваров.разве жесткости одной трубы 40 на 60 5мм.толщины не хватает?
wolford
Сообщение wolford » Ср янв 19, 2011 19:40
у меня не монолит. наборные из полосы и потом обварены с торца. потом болгарка...
внутрь заходят сантиметров на 20-25
wolford
Сообщение wolford » Ср янв 19, 2011 19:42
у меня 40х60 не 5-ка, а 3-ка, поэтому и вкладыши двойные вовнутрь.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт янв 20, 2011 06:43
а я просто кусочки 20х40 со стенкой максимум 2 мм приварил под углом, от верхней полки рамы до проушины, поднимал джеком за проушины, ничего не согнулось, будет гнуться так сделаю как на фото, масса там 5-10кг на всё, для пружин вообще не принципиально
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 07:11
могете фоту показать?проушины новые?самостийные? тк стоковые не торчат наружу то особо.а сзаду как?
спрошаю тк хочу и себе сделать,тк лифт мате не особо пролазит в зазоры до суппортов и барабанов.
но торчащие вперед железки меня очень напрягают вот еслиб к ним ещё лезвия и острия понаварить тогда куда ни шло(шутка) они и без них смертельные.
Kaban4ik
Сообщение Kaban4ik » Пн мар 21, 2011 11:52
Товарищи! не верьте HIVу))))) мне внутрь лонжерона рамы удалось засунуть железяку сечением только 30х60 мм, там изнутри гаек всяких наварено- 60х40 не лезет никак. Я лично швеллер 65 запиливал до состояния 30 мм ширины (так он тоже почти 40). в каждый лонжерон влезло по пол метра (luchsergey спрашивал про длину). с поперечиной париться не стал - труба в каркасе бампера мешает болты вкручивать а сварки с собой нету. поднял джеком -нормально, за одно ухо даже лучше чем посередине - не падает набок машина
Сообщение luchsergey » Пн мар 21, 2011 11:56
а фоточку мона мобильником хотяб?
Не понимаю как господа сзади внакладку к раме делали-у меня бампер ниже этой линии конкретно.или в нем запилы нужно на половину почти делать,либо лифтиться,а я не желаю етого.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн мар 21, 2011 12:19
А зачем засовывать в раму?
Тогда надо бампер резать.
Я себе сделал по другому, но с использованием идеи HIV
Вот тема
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=75072
а вот поконкретней
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=29
Сообщение Volodya » Пн мар 21, 2011 17:45
ниже бампера делать сомнительный вариант, я тут в субботу на парковку не заехал, потому что угол бампера упирался, а это ещё ниже...
Сообщение luchsergey » Пн мар 21, 2011 17:56
Да занижать углы совсем не хорошо-это ж наше преимущество огромное.
Сообщение Volodya » Пн мар 21, 2011 18:17
я, кстати, пропустил про фоты, видимо у меня спрашивал (не могу привыкнуть к обращению на Вы, тем более тут :) ), так я их не делал, но там и фотать то нечего - два куска металла (мне было проще всего использовать 40х20, она как раз по ширине лонжерона рамы, но тонковата конечно, зато была в наличии...), одна сторона к верхней полке рамы, другая к краю пластины проушины (само ухо не загораживать старался по максимуму), дольше бампер снимать, чем это делать :)
Сообщение luchsergey » Пн мар 21, 2011 18:20
а не имеет смысл разрезать проушины и удлинить наружу малость,чтоб торчали поболее ну и арматурки второй виток сверху внакладку приварить и раскосинку ,как у вас?
Сообщение Volodya » Пн мар 21, 2011 19:09
думаю такого смысла нет, ни удлинять, ни усиливать, торчать им особо не надо - джек и так нормально достаёт, и прутки эти не гнутся, гнётся та пластина, что между петлями и рамой (она у меня в итоге вообще порвалась одна), вот пластина и усиливается данным способом (укосина), самые большие из используемых шаклов (палец на 22) туда с трудом но влазил, но он такой редко нужен :)
есть наверное какой то смысл в приварке Снизу пары полосок арматуры или хотя бы пары гаек, джек иногда трудно спозиционировать на петле, скользит сцуко, но не критично, на клюве то завышение на конце, им и цепляется
у меня щас так:
Vovchik78
Сообщение Vovchik78 » Вт сен 20, 2011 13:55
Посетила меня тут мысль на досуге, а что если отрезать проушины взять кусок тостостенного профиля, надеть его на раму (т.е. удлинить раму) обварить и вывести за пределы бампера. Пластик бампера при этом, естсесственно, вырезать под размер профиля. Потом можно и отверстие сделать под шакл для буксировки, на торец профиля можно преварить площадку с Т-образным вырезом. Можно извратиться и не обваривать, а сделать съемную систему, приблизительно как для съемных лебедок. Ведь, если срезать проушину, мы получим "квадрат" рамы к которому можно примастрячить что либо, если вырезать соответствующее отверстие в бампере.
А можно профиль не надевать на раму, а приварить под раму, подрезать пластик бампера снизу.
Я глянул под машину, вроде ничего не должно мешать.
Покритикуйте, а то я думаю замарочиться этим.
Сообщение toledo » Вт сен 20, 2011 14:00
При удлинении лонжеронов рамы помешает трубчатый каркас бампера, его придется резать.
Я от такой идеи отказался по этой причине.
alex177
Сообщение alex177 » Вт сен 20, 2011 14:17
Vovchik78 писал(а):..... взять кусок толстостенного профиля, надеть его на раму (т.е. удлинить раму) обварить и вывести за пределы бампера. Пластик бампера .... вырезать под размер профиля.....
Логично, только надо делать резиновые накладки-заглушки, чтобы закрывать торчящее железо. А то с ГАИ будут проблемы...
Может выглядеть примерно так:
Озеро Тахо 2006г.
Vovchik78
Сообщение Vovchik78 » Вт сен 20, 2011 14:27
Развивая мысль.
Согласен, что каркас бампера будет мешать. Но подърезать его не проблема:
http://www.patriot4x4.ru/gallery/117734 ... _39059.jpg
В результате идея сформировалась так:
Если подърезать каркас бампера и сам бампер и отрезать проушины, то мы получим на выходе "квадрат" или "прямоугольник". А его можно использовать по аналогии "квадрата" под крепление площадки для лебедки. Т.е. туда можно установить квадратный профиль с зацепом для джека или профиль с привареной на конце проушиной. И не будет проблем с ГАИ.
Вот только я совсем не подумал про лебедку... Все это будет мешать установке площадки для лебеды.
Сообщение luchsergey » Вт сен 20, 2011 18:05
не забывайте про близкий и неизбежный боди-лифт-это удел всех,даже кто сейчас категорически против.
Сообщение Volodya » Вт сен 20, 2011 18:38
я думаю вариант с квадратными профилями сильно сложнее просто усиления косынками, поэтому над его необходимостью надо тщательно подумать, и если уж менять каркас бампера, то сразу варить его из нормальных труб, чтоб два раза не лазить туда :)
а косынки из тонкостенного профиля 40х20 стоят у меня давно и выдержали не один подъём джеком
Вернуться в «Про Тюнинг»
