Про глушитель
- Тютерев79
 - Машина: Уаз Патриот
Про глушитель
Вообщем так:на оборотах более 2000 появлялся противный звук типа пердежа ,сделал пропил на приемной трубе пердеж не пропал зато появился свист как у военного самолета кто нибудь лечил это?
 У кого нибудь есть опыт замены глушителя на иномарочный или российского образца? И еще если убрать совсем резонатор что в самом конце выхлопного системы, что будет? И,простите темного, что такое прямоток? Хочется нормального звука на любых оборотах.
в бочке внутри пластмассовая хрень на саморезике-завихритель, выбросьте ее в помойку.
выкинуть резонатор нормальное явление, но после его смерти, а у нас недешёвый из нержи,рука не поднимается.
					Последний раз редактировалось luchsergey Вс янв 16, 2011 19:16, всего редактировалось 1 раз.
бочка-это корпус воздухофильтра,открутите его,снимите с авто,открутите и снимите крышку,выньте воздухофильтр,внутри увидите черную пендящую пластмаску в пол корпуса-её нафик,открутиы снаружи саморезик.
- Тютерев79
У меня машина 2006 года и фильтр стоит от 406 дв.то есть плстмассы там я не находилluchsergey писал(а):трубу пилили здря.
и почему зря пропилил
					Последний раз редактировалось Тютерев79 Вс янв 16, 2011 19:24, всего редактировалось 1 раз.
да он у нас родной из нержавейки и тоже стоит много(4-6) тыр. и стоИт как положено, накой его выбрасывать.резонатор у меня руки постоянно чешутся упразднить,но пока нет с ним проблем,только приварил двухтрубую насадку,что подарил мне товарищ.
- Тютерев79
а что за двух трубная насадка
можно ведь снять резонатор временно и поездить, так сказать испытать :D Интересно одно: почему на других авто система сделана так:приемная труба,резонатор и глушитель. А на Уазках приемная труба,глушитель и резонатор. Были у меня до Патрика несколько машин и на всех убирал резонатор, и кстати шустрее бегали.Вот.
Будет ли на Патрике такой же эффект? Как проверить где пропускает газы? Сколько я ни затягивал штаны а все равно пропускает. Такое ощущение что глушитель прогорел,посмотрел вроде целое.
если грязюку стереть ,то она типа хромированая .а труба загнутая вниз,как в стоке мне не катит тк пыль поднимает при запуске в гараже я и на хантере обрезал ее,ткя ворота открываю и мне в морду пыль.
- SIMBIR 43
Ты думаеш я помню ? Что-то вроде 500 с хвостиком глушак, по 400 с малым резонаторы, 600 труба для всяких вариантов плюс 600 сварщику. А вариантов было множество, хотелось полной тишины, а получалось то на улице шумит, то в салоне, то и там и там. В результате прошлым летом свё лето проездил с закрытыми окнами - уж очень понравилось в тишине ездить.
На свой пикап замутил другую конструкцию, части уже куплены да только холодно стало и сварщик куда-то пропал.
Самое главное, за штанами должен быть резонатор, без него разница по звуку очень большая.И самый большой шум издаёт впуск.
Фотку завтра.
Фотку завтра.
- пит вайпер
- Валерий-66
- SIMBIR 43
Это как ?
  Резонатор впереди, а резонатор сзади, между ними глушак.
А если Ты имел виду соединение за катализатором то оно и не должно держать, это температурное соединение. Правда у машин с сильфоном такого нет.
					Последний раз редактировалось SIMBIR 43 Чт янв 20, 2011 00:28, всего редактировалось 1 раз.
						- пит вайпер
для примера привёл.у себя я брал в мурманске на улице дзержинского4.будучи в костомукше механик тамошний мерил говорит поставить можно.там помимо глушителя идёт отрезок трубы 1.5 метра с изгибом над мостом.а так приходиш в экзис или магазин по пиндосам и заказываеш на хj.lj4fj68s5pl528104 мой вин
						JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
						- пит вайпер
- Валерий-66
- SIMBIR 43
Да два, так тише, в системе каторую я сейчас буду делать-резонатор будет один. А между глушаком и резонатором труба укороченная этого резонатора, только она изогнутая.Тютерев79 писал(а):Спасибо!А между резонатором и глушителем чем соедино? и у тебя получается два резонатора?
А с глушаками от иномашин будь осторожнее, сначала послушай как они работают что-б потом не было больно за потраченные деньги. У всех всё поразному. На Джипе не ездил-не знаю, а на моём Блэйзере 2,2 тишина была обсолютная.
					Последний раз редактировалось SIMBIR 43 Чт янв 20, 2011 19:54, всего редактировалось 1 раз.
- Тютерев79
значит у тебя получается так:приемная труба-резонатор-глушитель-резонатор и все это от газели так?SIMBIR 43 писал(а):Да два, так тише, в системе каторую я сейчас буду делать-резонатор будет один. А между глушаком и резонатором труба укороченная этого резонатора, только она изогнутая.Тютерев79 писал(а):Спасибо!А между резонатором и глушителем чем соедино? и у тебя получается два резонатора?
- Тютерев79
А у меня нет каталика, я ее убрал через год после покупки авто ну и естественно чип тюнинг сделал да и адсорбер тоже убрал.Перепрошили мозг.  :D Ну значит бум делать из газелевского материала сооружать. Честно говоря я подумывал про глушитель от газеля вкорячить да сомнения грызли меня. А разгон, динамика и т.д. не ухудшилось?
						- REGION 116
- IgorG
Оторвались сразу две точки крепления глушака - скоба крепления к подушке и кронштейн в самом заду, к которому крепится резиновое кольцо подвески резонатора.
Скоба для крепления глушителя к подушке является сменной запчастью, и я веду поиск в магазинах (пока безуспешно).
А вот кронштейн (консольное ухо, кто додумался делать его консольным) был приварен к раме и переломился строго там, где ему и положено по сопромату - на самом краю рамы. Кто-нибудь сталкивался уже с такой неприятностью, и какие могут быть варианты выхода из ситуации?
Приварить к раме новую полоску стали с дыркой? А кому можно доверить варить к раме?
Или воспользоваться многочисленными отверстиями в раме и сколхозить свой собственный кронештейн? Сейчас пока что все это хозяйство держится на старых добрых проволоках - стальная, медная и алюминиевая, хз какая дольше продержится. Даже капроновую стяжку пристроил.
