Такой, только не в машине, а на полке в магазине. Стрёмный? Есть отзывы?Политрук, вот такой радиатор на твоей машине http://www.3160.ru/index.php?productID=9392 ?
РАДИАТОР
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- Ep
ну как я и говорил, первый и второй - это фактически одно и то же.luchsergey писал(а):У всех 4-х бугурусланских абортов один номер.
первый:
вот второй:
тк первый ходит 70 тыкм,третий 6,то четвертый полагаю догадываетесь сколько будет.
я уверен, что при доработке передней подвески и переделке охлаждения любой из бугурусланских радиаторов будет ходить долго. клапан в пробке не оказывает решающего влияния. я пробку плотно закручивал, у меня начинало из-под заглушки сочиться, которая под верхним патрубком. а потом и сам верхний патрубок, пока хомут не подтянул. потом я вообще жигулевскую пробку ставил, а у нее давление открытия клапана больше чем положено.
- luchsergey
- kondr
Я себе тоже оренбургский медь поставил,непонравилось в установке то что радиатор окозался чуть меньше по высоте и пришлось под подушки подкладывать, под рукой нашел кусок грузов. камеры её и подкладывал и ещё перемычки с обеих сторон по середке меня как-то напрегают не перетрут ли они соты , может стоит тоже чем нибудь проложить ?
- luchsergey
на ковеере 4 бугуруслан ставят наскоко знаю.
А в торгмаше аборты по гарантии меняют на шаазовские-пластмассоволюминиевые(так г-н Нико мне в личке сообщал).так что медь нигде не фигурирует.
- Hakim1
за сколько купил-за столько продал... без понятия что реально...luchsergey писал(а):на ковеере 4 бугуруслан ставят наскоко знаю.
странный радиатор..весь в краске ..по середине вертикальный усилитель-пластинка..
- luchsergey
- luchsergey
даже и больше протянет,хранясь ,как у вас,на полочке.Ep писал(а):мне тоже с медным радиатором талон дали с гарантией 3 года. я не вижу повода думать почему такой радик 3 года не протянет.
- Hakim1
у меня тож пока на полочке...luchsergey писал(а):даже и больше протянет,хранясь ,как у вEp писал(а):мне тоже с медным радиатором талон дали с гарантией 3 года. я не вижу повода думать почему такой радик 3 года не протянет.
ас,на полочке.
Зы манера вождения в ульяновске-пипец
пьяного мужика на хантере видели, газельку пассажирскую кувыркавшуюся, в кюветах несколько машин на трассе...блин..и гоняют...жутко и опасно-резко-близко гоняют
- luchsergey
1.маслозмеевик выкинул.
2.кондейный:развернув его крепежные пластинки легко к кузову прикрутится,на месте всё решается пока на мой взгляд без проблем.сделаю,покажу.
3.остается шнивский со спаркой-так они весят хня-кузов тоже их вывезет через самопальные крепежи на сток места.тк шнивская спарка в стоке крепится к радиатору и там нет проблем с горизонтальными швелерами и терморасширением ввиду их полного отсутствия(швелеров).
кстати как на медяшке,пластмассовом шаазе эта проблема решена,можете фото угла сверху выложить?
- luchsergey
те на медном не действуют законы физики,действующие на люминиевых точь такого же конструктива?
совковые электрические провода медные домаются хуже,чем люминиевые,но про материал радика сомневаюсь что он до такой степени пластичен,возможно покречпе,да.нуно статистику и отзывы а их пока 2-3 на фоне многих.тысяч бугуруслановских.
- Hakim1
фотки медяшки надо? http://photofile.ru/users/hakim11/150841735/luchsergey писал(а):
- luchsergey
- luchsergey
я также.да не нуно фот больше: там похоже накакали они на термокомпенсацию, как на первом бугуруслане.
подогрев лучше с пробкой сливной заказать-удобнее сливаться,ато мне 2 раза без нее присылали,типа выж не просили,так в третий раз я очень сильно просил с пробкой и конкретно,прислали с ней с "последней,японской :D ...".
- Hakim1
да у меня уже вторйо год лежит..северс м http://photofile.ru/users/hakim11/150294477/
всё никак не соберусь ставить
- luchsergey
так у вас тяпло,накой он вам,с нулевкой в двигле круглогодично он вам не нужен.кстати танефть люкс1 вам самое то,я тож купил уже.
во все фотки у вас ваще темнючие,судя по той темноте вас с пробочкой тоже кинули.
- Ep
кстати, если кому надо сливать антифриз не полностью, а, например, до уровня термостата, то удобнее всего это делать с помощью электропомпы - надо отсоединить шланг на печку, который у моторного щита, воткнуть его в емкость (например, 5-и литровую), включить зажигание и нажать кнопочку доп. помпы.
выльется, где-то, литров 7 антифриза.
- luchsergey
Андрей677
Ребят, опят советуйте, плиз. Дело такое. Стоит радиатор с ушками. Месяца 2 назад лопнули 2 уха. Своевременно заметил, еще не успел потечь. Съездил, сварили их аргоном. Все было норм. А щас заметил в районе этих ушей капельку антифриза и "пот". Как думаете, стоит ли залить герметик или что, ждать его смерти? Спасибо!!!
- Ep
герметик не поможет в этом месте. ты лучше подумай почему у тебя это произошло - либо, перепад температур слишком большой (виска молотит когда надо и не надо), вызывая взаимное перемещение трубок и бачка вследствие теплового расширения, либо подвеску переднюю пробивает до отбойников (пружины просели или стиль езды), или все вместе.
- luchsergey
у меня подвеску не пробивало и не пробивает,кронштейны нижние я сновА ломом выгнул вверх при открученных верхних подушках радика конечно, а уши у меня лопнули от того что их термокомпенсирующие свойства,а они сделаны именно и только для этого- полное дерьмо.сейчас при-40 трещина в ушах=0,она смыкается , когда двиг прогрет+90 и радик горячий, а верхний швелер с ушами на концах естественно нет, то зазор почти1мм.в трещинах-разрывах.а дюралевая проволока (уши) после небольшого колличества изгибов как известно ломается,вот они и заломались,я вам раз 5 про ето не то что намекаю,а открытым текстом пишу.
- luchsergey
на ушах этих держится спарка,кожух виски,кондея радик.вы не знаете матчасть или как?
И это не доп элемент,а основной и единственный силовой крепёж,посредством которого радик и вся навеска образуют единое целое и не выпадывают на двигло.
- luchsergey
- Ep
luchsergey писал(а):на ушах этих держится спарка,кожух виски,кондея радик.вы не знаете матчасть или как?
не, матчасть не знаю совершенно.
но глазам своим доверяю :) и считаю, что если этот "силовой крепеж" убрать совсем, то ничего страшного не случится - радиатор на "силовом" оребрении трубок держаться будет и никуда не выпадет :)
другое дело, что бачки, которые никак теперь не связаны с "силовой" рамкой сильнее гулять начнут и места завальцовки трубок быстрее потекут.
- luchsergey
у меня лопнули ухи только в одном углу,так швелер стал телепаться что по горизонтали что по вертикали на пару сантим без всяких усилий,с большей амплитудой не стал болтать тк лопнули бы уши слева.именно потому я и спрашивал у знатоков матчасти раньше пол года приклеены ли или как швелер кроме ушей держится,ну а знатоком стал сам в итоге,как обычно.
сейчас с боков лопнувших ушей сделал плавающий крепеж из углоков люминиевых и все отлично пока(месяц уже).
Силовой рамки о которой вы пишете не сушествует в природе вообще,есть швелер снизу и сверху,приваренный к бачкам через уши.всё.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт янв 18, 2011 11:19, всего редактировалось 1 раз.
- toledo
Всего бугурусланских было 3 штуки, все три ушастые. Текли все как один в правом нижнем углу (по ходу движения)luchsergey писал(а):те у вас все(а сколько всего?) были исключительно ушастые?а потекли все в верхнем углу где вход в радик?
а, вот, нашел свой же пост :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/neisprav ... tml#308563
- luchsergey
- toledo
хз, может в этой партии брак был именно там :)luchsergey писал(а):интересно почему там.
не знаю кому как, а мне ясно и очевидно одно.
если три радиатора накрываются медным тазом за 13 тысяч км, а четвертый (другого производителя) уже к 30 подбирается и ни в одном глазу, то виноват именно радиатор.
и нафиг не нужны извраты с креплениями и переносами "спарок", нужен просто нормальный радиатор.
Последний раз редактировалось toledo Вт янв 18, 2011 11:46, всего редактировалось 1 раз.
- роман300
Какой угол больше страдает незнаю, но у меня первый (ещё без ушей) потёк по правой стороне и в верху и в низу. По гарантии поставили " ушастый", по правой стороне лопнули ещё весной, пока всё сухо. Лопнули я думаю по вине установщиков, нижними штырями радика не попали в подушки, потом от тряски встал на место ( услышал) вот в тот момент и лопнули.
Андрей677
а почему он не поможет в этом месте? герметику не все равно, где течь? а так, течет левый верхний угол, если стоять перед капотом. Правда только начинает, но если начало положено....Ep писал(а):герметик не поможет в этом месте. ты лучше подумай почему у тебя это произошло - либо, перепад температур слишком большой (виска молотит когда надо и не надо), вызывая взаимное перемещение трубок и бачка вследствие теплового расширения, либо подвеску переднюю пробивает до отбойников (пружины просели или стиль езды), или все вместе.
- luchsergey
перенос спарки никак не связан с течью радиатора-это избавление от виски и ввод в эксплуатацию родной спарки после трещины одного ее родного пропеллера и геморою там не больше чем выдавать глубокомысленные изречения.
- luchsergey
я думаю,делаю,переделываю...САМ лично и езжу ЕЖЕДНЕВНО,вы в стоке сидите на гарантии и считаете что глубже меня и тоньше думаете,я не против.а кончится гарантия,понесете в клювике дензнаки в сервис? тоже глубокая думка и я тоже не против.
- Ep
ну если кратко, потому что конструкция радиатора ущербная и исполнение хромает. чтобы такой говенный радиатор перестал течь, надо ему не герметик лить, а условия жизни облегчать. ну и потому что ерметик - пройденный этап. и даже заваривание угловых трубок пройденный этап. и все это описано уже, в том числе и в этой теме.Андрей677 писал(а):
единственное, что, на мой взгляд, может помочь - кинетическое напыление слоя алюминиевой пудры в местах завальцовки трубок. но это еще надо проверять.
отремонтированные таким образом радиаторы кондиционеров(конденсоры) вполне успешно потом работают.
а там давление побольше, чем в системе охлаждения.
- luchsergey
